Как из 1,5 сделать 5?
Люди, в новой статье 5В из 1,5В-всё ОЧЕНЬ заманчиво!!!Особенно КПД!Даже очень неплохо, но на схеме не указаны номиналы сопротивлений R1 и R2????Кроме того, не кажется ли , что индуктивность чресчур маленькая?!И куда мона воткнуть выход "Батарея разряжена"??!!!
хм. чем тебе не угодила индуктивность?
вывод разряда батареи предусмотрен для того, чтобы если у тебя устройство на мк, оно вырубалось или переходило в режим sleep. а так туда можно просто индикатор прицепить
WildCat, прав по поводу выхода "Батарея разряженна", индуктивность не пойму чем Вам уважаемый гость не понравилась. Работает отлично ПРОВЕРЕННО ЖЕ!!! Остальное - это головная боль инженеров MAXIM
. Если работаем от одной батарейки, то оставляем только R1, R2 - убираем. R1 должен быть от 100К до 260К. Сигнал на выходе "Батарея разряженна" появится при разряде батареи ниже 1,3В. Согласитесь - не хорошо при работе от аккумуляторного элемента. Поэтому вывод контроля батареи "дурят" подводя к этому-же выводу резистор с выхода преобразователя. Должна получиться такая картинка: делитель из резисторов, средняя точка ко входу контроля батареи, один резюк к плюсу батареи, второй к выходу конвертора. Что должно получиться - считайте сами, здесь только закон Ома. За внимание к статье - пасибо, значит не зря потратил время.
А вообще товарищ Гость, вы не там создали тему. Для этого есть рубрика "Статьи".
а еще трщу Гостю посоветуем разговор начинать с предмета разговора, то есть с сцылки, про статью с которой идет речь.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Схемка классная!На днях наверно собру-потом расскажу.
Шшшшш....Во сне я расту!
Да, увидел:).
У этой микрухи есть близнецы-братья: l6920(db, cb) от ST, NCP1410, NCP1421 от Оnsemi. Купить их так-же не просто.
Наличее встроенного контроля за батареей и шатдауна даёт возможность выключать преобразователь при проседе батареи или аккумулятора, что для последних очень важно, а в приведенной схеме это не используется. Причем LBI и SHDN согласованны по уровням.
Интересно подключение светодиода без резистора, можно поподробнее: почему без резистора, в каком режиме работает преобразователь и модель диода?
Спасибо, хорошая работа.
Светодиод Luxeon, конкретно название не помню, работает при 700мА номинального тока и 1А максимального. Преобразователь я запустил на 3,3В и просто подал на диод, по мере прогрева диода ток несколько возрастает, дальше не меняется.
В реальности контроль батарей у меня при срабатывании просто зажигает индикаторный красный диодик.
Тип Luxeon-а если нужно скажу завтра.
Видимо, надо прибавить потери на ключах, а их сопротивление достаточно высокое 0.3Ома. Ключа два 0.3Ома*2*0.5A^2=0.15Вт. И это не единственные потери. На этом фоне дроссель с R=0.01...0.05Ома выглядит не очень. Или я что-то не понимаю?Оne писал(а):Тестер на входе меряет ток, тестер на выходе меряет ток. Перемножает токи на напряжения получаем мощности входящие и выходящие, считаем в процентах потери, вот и КПД. А вообще прямая зависимость от оммического спротивления обмотки дросселя.
Да, микрухи не только аналоги, они взаимозаменяемы , что называется пин-то-пин, с точностью до параметров.
И было бы здорово увидеть эпюры.
Последний раз редактировалось dps Вт фев 06, 2007 21:45:47, всего редактировалось 1 раз.
