Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как из 1,5 сделать 5?
Текущее время: Сб фев 07, 2026 22:33:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Как из 1,5 сделать 5?
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 20:56:56
Люди, в новой статье 5В из 1,5В-всё ОЧЕНЬ заманчиво!!!Особенно КПД!Даже очень неплохо, но на схеме не указаны номиналы сопротивлений R1 и R2????Кроме того, не кажется ли , что индуктивность чресчур маленькая?!И куда мона воткнуть выход "Батарея разряжена"??!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 21:02:02
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
хм. чем тебе не угодила индуктивность?
вывод разряда батареи предусмотрен для того, чтобы если у тебя устройство на мк, оно вырубалось или переходило в режим sleep. а так туда можно просто индикатор прицепить
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 09:55:12
WildCat, прав по поводу выхода "Батарея разряженна", индуктивность не пойму чем Вам уважаемый гость не понравилась. Работает отлично ПРОВЕРЕННО ЖЕ!!! Остальное - это головная боль инженеров MAXIM :). Если работаем от одной батарейки, то оставляем только R1, R2 - убираем. R1 должен быть от 100К до 260К. Сигнал на выходе "Батарея разряженна" появится при разряде батареи ниже 1,3В. Согласитесь - не хорошо при работе от аккумуляторного элемента. Поэтому вывод контроля батареи "дурят" подводя к этому-же выводу резистор с выхода преобразователя. Должна получиться такая картинка: делитель из резисторов, средняя точка ко входу контроля батареи, один резюк к плюсу батареи, второй к выходу конвертора. Что должно получиться - считайте сами, здесь только закон Ома. За внимание к статье - пасибо, значит не зря потратил время.
А вообще товарищ Гость, вы не там создали тему. Для этого есть рубрика "Статьи".
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2006 12:26:04
Рейтинг сообщений: 15
а еще трщу Гостю посоветуем разговор начинать с предмета разговора, то есть с сцылки, про статью с которой идет речь.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 14:46:34
Схемка классная!На днях наверно собру-потом расскажу. :))
Шшшшш....Во сне я расту!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 11:47:01
Ждём.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 15:21:21
Я извиняюсь, а где сопственно статья? В разделе статьи ее нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 14:39:48
Вот же-ш. РадиоКОТ -> Лаборатория -> Аналоговые устройства ->
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 15:42:51
Да, увидел:).
У этой микрухи есть близнецы-братья: l6920(db, cb) от ST, NCP1410, NCP1421 от Оnsemi. Купить их так-же не просто.
Наличее встроенного контроля за батареей и шатдауна даёт возможность выключать преобразователь при проседе батареи или аккумулятора, что для последних очень важно, а в приведенной схеме это не используется. Причем LBI и SHDN согласованны по уровням.
Интересно подключение светодиода без резистора, можно поподробнее: почему без резистора, в каком режиме работает преобразователь и модель диода?
Спасибо, хорошая работа.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 15:50:15
Светодиод Luxeon, конкретно название не помню, работает при 700мА номинального тока и 1А максимального. Преобразователь я запустил на 3,3В и просто подал на диод, по мере прогрева диода ток несколько возрастает, дальше не меняется.
В реальности контроль батарей у меня при срабатывании просто зажигает индикаторный красный диодик.
Тип Luxeon-а если нужно скажу завтра.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 16:13:05
Но почему диод не сгорел. Для белого люксиона -2мВ/С, т.е подение на нём уменьшилось с температурой и что будет, если уменьшится ниже 3.3В? Может преобразователь загнан и ограничевает ток, скажем насыщается дроссель?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 16:16:02
Скорее всего преобразователь не могёт выжать выше 300мА, а диоду этого даже маловато. Вот только почему защита в преобразователе не срабатывает?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 16:18:45
Посмотрел я аналоги - не, всё таки МАКС всех переплёвывает почти по всем параметрам. Недавно баловался эти преобразователем, без нагрузки преобразователь сохранял работоспособность НИЖЕ 0,3В!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 16:48:11
Полагаю, что они тоже будут работать лучше, чем обещано. К тому же нижнее напряжение зависит от нагрузки при включении.
Вообще было бы хорошо увидеть эпюры выходного напряжения при включенном диоде и изменении температуры. Какая модель дросселя применялась или параметры его?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 16:52:22
Тяжело сказать что за дроссель. Ток насыщения не менее 1А, индуктивность 47 мкГн. Я его подбирал по максимальному КПД.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 16:55:59
А какова метода определения макс. КПД?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 17:03:17
Тестер на входе меряет ток, тестер на выходе меряет ток. Перемножает токи на напряжения получаем мощности входящие и выходящие, считаем в процентах потери, вот и КПД. А вообще прямая зависимость от оммического спротивления обмотки дросселя.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 18:21:51
Видимо, надо прибавить потери на ключах, а их сопротивление достаточно высокое 0.3Ома. Ключа два 0.3Ома*2*0.5A^2=0.15Вт. И это не единственные потери. На этом фоне дроссель с R=0.01...0.05Ома выглядит не очень. Или я что-то не понимаю?
Да, микрухи не только аналоги, они взаимозаменяемы , что называется пин-то-пин, с точностью до параметров.
И было бы здорово увидеть эпюры.
Последний раз редактировалось dps Вт фев 06, 2007 21:45:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 18:25:10
Она может и срабатывает, но потом-то запускается заново. Без осцыла это не увидеть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 18:35:51
Эти 0,3 Ома и вправду - не к селу не к городу. Свист дросселя я тоже наблюдал, врят ли это авторестарт защиты пищит, и срабатывание наблюдал, когда на выходе присутствовало только напряжение батарейки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
