Хорошая сверлилка из доступных материалов
fenix72x
Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение fenix72x »
Теоретически он может быть вообще без конуса, маленькие патроны иногда так делают. Надо у продавца спрашивать.
Lagros
Сообщение Lagros »
Это все-же конус. Но диаметр - не знаю. Судя по тому, что у меня JT0 наружный диаметр около 6 мм, то JT1 должен быть что-то около 7-8 мм...
doubovitski
Сообщение doubovitski »
velant77 писал(а):Никто не знает что за конус JT1 у этого патрона?
http://www.ebay.com/itm/Precision-Self- ... 256ae6489a
Гугл молчит, надо насадить на вал 8мм :dont_know:
Посмотрите здесь.
http://delta-tools.ru/osnovnye_razmery_konusov_morze
fenix72x
Надо спросить у продавца. Он может быть на обычный цилиндрический вал, маленькие патроны бывают такими. У меня где то есть патрон на вал 5 мм и нет там конуса.
Lagros
Сообщение Lagros »
Но JT1 говорит о том, что это тип конуса Морзе.
doubovitski писал(а): Посмотрите здесь.
На сколько я понял, JT0 и JT1 - это дополнительные конуса, которые не вошли в обычный ряд. И их там нет... По крайней мере JT0 я там не вижу. У меня d1 = 6 мм, а по ссылке начинается с 9 мм...
fenix72x
Не заметил. Но я такого не знаю и предположу что это может быть специфическим креплением. Гадать нет смысла, надо спрашивать. Или же заказывать и смотреть по месту.
Lagros
Сообщение Lagros »
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Jt0 Jt1 это не конус, а это размер сверла, который проглотит этот патрон
а Connecting rod hole diameter is 3.2mm это какраз конус
Я его полностью поддерживаю.
Lagros
Сообщение Lagros »
3,2 мм - это диаметр вала двигателя, на который рассчитан переходник для патрона.
Нашел описание конусов
http://www.tools-n-gizmos.com/specs/Tapers.html
Больший диаметр 9,75 мм
Меньший - 8,47 мм
(52 КБ) 1463 скачивания
velant77
Сообщение velant77 »
Lagros спасибо! Причем большинство мелких патронов идут с J0 или J1, а инфа по ним в "лоб" не находится. Возьму тогда потрон поменьше на сверло 0-1/8", тогда вал под J0 проточить можно :tea:
vlad5
Сообщение vlad5 »
velant77 писал(а):инфа по ним в "лоб" не находится.
Вот файлик для экселя, я скомпилировал из интернета размеры посадок на конус Якобса (JT - Jacobs Tape).
Тоже купил на Ebay пару мелких патрончиков с посадкой JT0 для сверлилок.
фото патрона
(26.16 КБ) 1598 скачиваний
JT0_chuck.xls
посадки на конус Якобса
(103.5 КБ) 765 скачиваний
velant77
vlad5 писал(а):Тоже купил на Ebay пару мелких патрончиков с посадкой JT0 для сверлилок
Спасибо, какие впечатления от этих патронов? не бьют? зажимают ровно?
Вот тоже выбираю между как у Вас и между таким http://www.ebay.com/itm/0-to-3mm-Keyles ... 19cacd2103 , но цена блин негуманная.
leonisio
Сообщение leonisio »
Даа, сегодня прочувствовал разницу между обычными сверлами и твердосплавными. По спешки сломал твердосплав, поставил обычное сверло - ужас :facepalm: . Все отверстия кривые, везде буртик остаётся, вид у платы сразу не презентабельный становиться :(
vlad5
Сообщение vlad5 »
velant77 писал(а):какие впечатления от этих патронов? не бьют? зажимают ровно?
Я их не поставил еще, надо точить переходники, вот и тоже озаботился размерами JT0.
Покрутил пока так, зажимая разные предметы :) Вроде сделано достаточно хорошо, все таки фабричный китай.
Именно такие патроны идут на приличные китайские граверы (китайская копия FOREDOM, наконечник N30).
Там обороты до 18000, так что соосность должна быть высокой.
Я брал лот из 2 шт. за 15,9$ (+2$ трек номер).
http://www.ebay.com/itm/221311215067?ss ... 1423.l2649
На мой взгляд цена более гуманная чем у Вашего :))
У этого же продавца можно купить сразу мотор с патроном, но вот только там патроны более крупные, под сверло до 6 мм, а двигатели с валом 3,2 мм. Ну где логика...
Только что посмотрел китайца, логика восторжествовала!
Появился в продаже моторчик с таким патроном за те же 15,9$.
http://www.ebay.com/itm/12-24V-545-Moto ... 3386efe58a
Если бы такой был тогда когда я покупал, то купил бы готовый комплект.
Lagros
Сообщение Lagros »
Лучше взять патрон с двигателем на подшипнике за 18,80
Ссылку я давал на предыдущей странице.
vlad5
Сообщение vlad5 »
Как ни странно, у того продавца где я брал патроны есть и такой лот. И за те же 18,8$
http://www.ebay.com/itm/24V-Ball-Bearin ... 4acb4b067e
Может это вообще один продавец, просто под разными учетными записями.
Как показала моя практика, моторчик с подшипниками скольжения может запросто проработать в качестве ручной сверлилки лет 15.
У меня же работает.
фото сверлилки 1
(77.84 КБ) 3170 скачиваний
фото сверлилки 2
(189.43 КБ) 3248 скачиваний
ЮрикС
Сообщение ЮрикС »
Ну вот, наконец-то, слямзил. Токарь выточил за 50 руб. втулку, а остальное всё сам из того, чего нашёл в хламе (его много насобиралось). Разбирать уже не буду, т.к. всё подогнал (снижал ток ХХ до минимума). Внутри втулки два шарикоподшипника с внутренним диаметром 6мм под ось. Ось не знаю от чего, но повидимому от какого-то гибкого вала (крепко похожа на мою из рукава бормашины). Ось соединяется с ДПМ-30-Н1-01 не жёстко, а с помощью крестовинки, чтобы была соосность. Паз под шпонку двигателя в отверстии крестовинки проточил плоским надфилем, предворительно его обточив с трёх сторон, оставив одну тонкую рабочую грань (села довольно-таки плотно, еле надел). А дальше уже убирал все-возможные трения и люфты, ориентируясь на ток ХХ. Затем уже подгонял ручку под агрегат (пришлось прогонять пером диаметром 30 мм, а в конце - 27 мм). Патрончик "проксон" отлично подошёл. Пробовал точить, шлифовать, отрезать - зверь. Вибрации нет, биения оси тоже. Соберу полностью - выложу фотку. Испытывал от регулируемого БП, подавал до 35 вольт (это можно) - прёт, как танк.
(66.57 КБ) 1576 скачиваний
oleg63m
Сообщение oleg63m »
танк, это хорошо
ЮрикС
Сообщение ЮрикС »
Ну вот собрал. Выкладываю фото. Идея мне понравилась. В субботу на рынке мне знакомый чел (он торгует электроинструментом и запчастями к нему) отдал ещё одну ручку от "болгарки", но меньшую размером, чем на фото, как-раз под ДПМ25-Н1-01. Сделаю чисто сверлилку ручную с кнопкой и с цанговым патрончиком. Придётся ещё раз токаря потормашить, а он мужик вредный. Хотя у меня и есть сверлилка на ДПМ35-Н1-02, но хочу другую поменьше и поизящней. А с блоком управления заморачиваться не буду - сделаю регулируемый стабилизатор на КРЕН22А или на TL1083 или TL1084. :))
(106.48 КБ) 1608 скачиваний
SergVi
Сообщение SergVi »
Отлично получилось!
А что за штырь торчит сбоку?
