Gudd-Head
Сообщения: 20092 Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21
Сообщение
Gudd-Head » Пт мар 07, 2014 14:26:13
Nevox писал(а): подобрать резисторы для делителя на 4.
От проблема
4 одинаковых резистора последовательно, снимать с нижнего.
Nevox
Сообщения: 426 Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 08:57:20
Сообщение
Nevox » Пт мар 07, 2014 14:35:43
точно,спасибо))))тупанул)
Сашка
Сообщения: 7 Зарегистрирован: Пт мар 07, 2014 14:41:45
Сообщение
Сашка » Пт мар 07, 2014 14:48:33
Здравствуйте, кто-нибудь знает как правильно проверять транзистор гт403б?
Андрей Бедов
Сообщения: 37346 Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Сообщение
Андрей Бедов » Пт мар 07, 2014 15:08:15
Nevox писал(а): ...подобрать резисторы для делителя на 4. Т.е входное напряжение 10В. Выходное должно быть 2.5В.
Наверно я опоздал, но можно обойтись и двумя резисторами - допустим верхний 3 кОм, а нижний - 1 кОм.
просто КОТ
Сообщения: 12364 Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 15:07:50
Сообщение
просто КОТ » Пт мар 07, 2014 15:12:03
Нет в стандартных рядах 3кОм. Только если 3 по 1кОм включать.
И ты врёшь!!! ©
Vladisman
Gudd-Head
Сообщение
Gudd-Head » Пт мар 07, 2014 15:14:38
Андрей Бедов писал(а): можно обойтись и двумя резисторами - допустим верхний 3 кОм, а нижний - 1 кОм.
Или так. Лень было искать.
просто КОТ писал(а): Нет в стандартных рядах 3кОм.
Есть в стандартных рядах, уже начиная с Е24
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ряды_номин ... диодеталей
просто КОТ
Сообщение
просто КОТ » Пт мар 07, 2014 15:16:11
Хм... Привык к экономному Е12... Но тогда другой вопрос.. В чём проблема была, если есть?
И ты врёшь!!! ©
Vladisman
oleg63m
Сообщения: 20132 Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
Сообщение
oleg63m » Пт мар 07, 2014 20:14:09
просто КОТ писал(а): В чём проблема была, если есть?
тупанул)
давно ответили
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу...
https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Андрей Бедов
Сообщение
Андрей Бедов » Вс мар 09, 2014 13:11:58
¿Какую букву имеют переменные сдвоенные резисторы времен СССР с линейной характеристикой? Спасибо.
rl55
Сообщения: 16454 Зарегистрирован: Ср фев 13, 2013 21:59:40
Сообщение
rl55 » Вс мар 09, 2014 13:17:30
Буква "А".
service47
Сообщения: 219 Зарегистрирован: Вт мар 12, 2013 16:05:45
Сообщение
service47 » Вт мар 11, 2014 14:16:09
На 433МГц антенну пишут можно сделать штыревым проводом длинной 17см, а можно ли многожильным и не обязательно прямым?
Андрей Бедов
Сообщение
Андрей Бедов » Вт мар 11, 2014 14:37:59
Можно и многожильным, но лучше прямым.
просто КОТ
Сообщение
просто КОТ » Вт мар 11, 2014 15:36:59
В многожильности ничего плохого не вижу.. А вот в прямоте -- я б постарался распрямить.
И ты врёшь!!! ©
Vladisman
oleg63m
Сообщение
oleg63m » Ср мар 12, 2014 00:19:29
для компактности можно и в пружину завить
Андрей Бедов
Сообщение
Андрей Бедов » Ср мар 12, 2014 00:25:51
Ни в коем случае! Изменятся частотные параметры антенны.
oleg63m
Сообщение
oleg63m » Ср мар 12, 2014 11:51:45
так за это нас и саппиенсами считают, что мы склонны к мышлению. в мобилках вон ваще антенна размазана по корпусу, и все работает, да еще и как
Андрей Бедов
Сообщение
Андрей Бедов » Ср мар 12, 2014 12:06:03
Согласен, но в данном случае пример неудачный. "Размазанность" и компактность антенны в мобильном телефоне взяты не с потолка. Это результат работы САПР, которая рассчитывала антенну исходя из условий свободного объема корпуса, соблюдения её множества параметров, и, между прочим, резонансной частоты.
Arthur97
Сообщения: 5 Зарегистрирован: Ср мар 12, 2014 02:07:33
Сообщение
Arthur97 » Ср мар 12, 2014 13:08:38
Привет формяумчанам! Надеюсь тему выбрал правильно. Вопрос такой: можно-ли заменить плёночный конденсатор 333K 600V на 333K 400V?
oleg63m
Сообщение
oleg63m » Ср мар 12, 2014 13:12:06
так и пружинку можно настроить в резонанс. кто мешает то?
vem566
Сообщения: 4732 Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 13:14:02
Сообщение
vem566 » Ср мар 12, 2014 13:46:17
Arthur97 писал(а): можно-ли заменить плёночный конденсатор 333K 600V на 333K 400V?
Если напряжение в схеме позволяет, почему нет.
