Мелкие практические вопросы
Сообщение Gudd-Head »
Nevox писал(а):подобрать резисторы для делителя на 4.
От проблема :))) 4 одинаковых резистора последовательно, снимать с нижнего.
Сообщение Nevox »
точно,спасибо))))тупанул)
Сообщение Сашка »
Здравствуйте, кто-нибудь знает как правильно проверять транзистор гт403б?
Сообщение Андрей Бедов »
Nevox писал(а):...подобрать резисторы для делителя на 4. Т.е входное напряжение 10В. Выходное должно быть 2.5В.
Наверно я опоздал, но можно обойтись и двумя резисторами - допустим верхний 3 кОм, а нижний - 1 кОм.
Сообщение просто КОТ »
:facepalm:
Нет в стандартных рядах 3кОм. Только если 3 по 1кОм включать.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Андрей Бедов писал(а):можно обойтись и двумя резисторами - допустим верхний 3 кОм, а нижний - 1 кОм.
Или так. Лень было искать.
просто КОТ писал(а):Нет в стандартных рядах 3кОм.
:facepalm: Есть в стандартных рядах, уже начиная с Е24
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ряды_номин ... диодеталей
Хм... Привык к экономному Е12...
Но тогда другой вопрос.. В чём проблема была, если есть?
Сообщение oleg63m »
просто КОТ писал(а): В чём проблема была, если есть?
тупанул)
давно ответили
Я его полностью поддерживаю.
¿Какую букву имеют переменные сдвоенные резисторы времен СССР с линейной характеристикой?
Спасибо.
Сообщение rl55 »
Буква "А".
Сообщение service47 »
На 433МГц антенну пишут можно сделать штыревым проводом длинной 17см, а можно ли многожильным и не обязательно прямым?
Можно и многожильным, но лучше прямым.
В многожильности ничего плохого не вижу.. А вот в прямоте -- я б постарался распрямить.
Сообщение oleg63m »
для компактности можно и в пружину завить
Ни в коем случае! Изменятся частотные параметры антенны.
Сообщение oleg63m »
так за это нас и саппиенсами считают, что мы склонны к мышлению. в мобилках вон ваще антенна размазана по корпусу, и все работает, да еще и как
Согласен, но в данном случае пример неудачный. "Размазанность" и компактность антенны в мобильном телефоне взяты не с потолка. Это результат работы САПР, которая рассчитывала антенну исходя из условий свободного объема корпуса, соблюдения её множества параметров, и, между прочим, резонансной частоты.
Сообщение Arthur97 »
Привет формяумчанам! Надеюсь тему выбрал правильно. Вопрос такой:
можно-ли заменить плёночный конденсатор 333K 600V на 333K 400V?
Сообщение oleg63m »
так и пружинку можно настроить в резонанс. кто мешает то?
Сообщение vem566 »
Arthur97 писал(а):можно-ли заменить плёночный конденсатор 333K 600V на 333K 400V?
Если напряжение в схеме позволяет, почему нет.
Вернуться в «Практика»
