Step-down сгорают диод и транзистор
Здравствуйте. Сделал потеху как на картинке. На входе 68В, на выходе 30. Сгорают полевой транзистор и сдвоенный диод . Причем сгорают они как только начинается непрерывный режим. Т.е. в виде нагрузки использую пять параллельных транзисторов которые не спеша открываю. В прерывистом режиме транзистор и диод даже не потеют(они без радиатора). Как только ток нагрузки превысит 1А вышеуказанные элементы закорачиваются. Индуктивность дросселя составляет 84мкГн чем обеспечивается амплитуда тока дросселя 2А. Наверное это сквозные токи? Как с этим бороться ? D4-диод шотки(100В)
- (181.79 КБ) 717 скачиваний
Человека нельзя ничему начить, он може научится только сам
- Рязанцев Владислав
- Мудрый кот
Re: Step-down сгорают диод и транзистор
Это обратные импульсы индукции творят чудеса. Поставьте транзистор IRF840, зашунтируйте его нормальным снаббером, и поставьте диод на 200В.
Сквозные токи бывают только в двухтактных схемах, когда оба плеча открыты одновременно.
Рязанцев Владислав писал(а):зашунтируйте его нормальным снаббером, и поставьте диод на 200В.
Это вы про RC цепь которая замедлит нарастание напряжения на ключе?
- Starichok51
- Модератор
нет контроля максимального тока ключа. в неразрывном режиме амплитуда тока растет безудержно.
включи вход CS, как показано в даташите на IR2125. рассчитай резистор в истоке на нужную максимальную амплитуду тока.
Рязанцев Владислав писал(а):Сквозные токи бывают только в двухтактных схемах, когда оба плеча открыты одновременно.
Сквозные токи бывают в любых схемах где есть два ключа ( в нашем случае транзистор и диод ) и возможность одновременного открывания их ( режим непрерывного тока). Просто с применением диодов шотки время сквозного тока становится меньше.
Для устранения сквозных токов надо полевик включить правильно, то есть поставить резистор в цепь затвора. Что сделает открывание полевика чуть плавнее и ограничит сквозной ток,для быстрого закрывания можете поставить диод. Да и контролировать ток ключа надо как сказал Starichok51
Starichok51 писал(а):нет контроля максимального тока ключа. в неразрывном режиме амплитуда тока растет безудержно.
Но ведь безудержно ток растёт только по инициативе нагузки? Ладно хорошо сделаю как вы сказали а после опишусь. Спасибо
- Starichok51
- Модератор
ток безудержно растет по причине, что при неразрывном токе дроссель не успевает отдать всю энергию. и в следующем цикле накапливает ток больше, чем в предыдущем. и с каждым циклом это происходит лавинообразно.
а контроль тока прекратит импульс при достижении заданного максимального значения, чем и остановит эту лавину.
- Мудрый кот
Телекот писал(а):Сквозные токи бывают в любых схемах где есть два ключа ( в нашем случае транзистор и диод ) и возможность одновременного открывания их ( режим непрерывного тока).
Даа? А дроссель не в счет? Он последовательно с диодом и транзистором, к тому-же диод за ключ не считается.
Рязанцев Владислав писал(а): к тому-же диод за ключ не считается.
Это почему???
Диод такой же ключ как и транзистор, только управляется полярностью приложенного к нему напряжения. И у него есть такой параметр как время обратного востановления несколько десятков нС. Это время которое диод пропускает ток в обратном направлении, вот тогда и возникает сквозной ток. Который протекает от источника питания через транзистор и еще не закрывшийся диод на массу. Читать вам надо.
- Мудрый кот
Диод ключем считать нельзя. Диод это диод. И не переводите тему. Сквозные токи бывают в двухтактных схемах, когда два плеча открываются между шинами питания. А здесь кроме того что схема однотактная, так еще и LC цепь в виде нагрузки стоит.
- Starichok51
- Модератор
Рязанцев Владислав, тебе ясно сказали, что диод - это ключ. и посоветовали подучиться.
так что, вместо упорствования в своих заблуждениях почитай специальную литературу.
Рязанцев Владислав писал(а): Сквозные токи бывают в двухтактных схемах, когда два плеча открываются между шинами питания.
Это где вы такую схему видели что бы два ключа между шинами питания открывались одновременно (что за контроллер выдает такой сигнал)??
Сквозной ток появляется тогда когда один ключ отрывается, а второй ещё не успел закрыться.
Рязанцев Владислав писал(а):так еще и LC цепь в виде нагрузки стоит.
Эта цепь стоит после ключей.
Теперь скажите мне как называть ток который протекает через открывшийся транзистор и ещё не закрывшийся диод? Даже если вы его ключом не считаете, обидно наверно диоду
- Мудрый кот
Телекот писал(а):Это где вы такую схему видели что бы два ключа между шинами питания открывались одновременно (что за контроллер выдает такой сигнал).
Я говорил что это нормально? Или что так делают?-
serg_ns
- Собутыльник Кота
А тему сам переводишьДиод ключем считать нельзя. Диод это диод.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
