Step-down сгорают диод и транзистор
roma
Сообщение roma »
Здравствуйте. Сделал потеху как на картинке. На входе 68В, на выходе 30. Сгорают полевой транзистор и сдвоенный диод . Причем сгорают они как только начинается непрерывный режим. Т.е. в виде нагрузки использую пять параллельных транзисторов которые не спеша открываю. В прерывистом режиме транзистор и диод даже не потеют(они без радиатора). Как только ток нагрузки превысит 1А вышеуказанные элементы закорачиваются. Индуктивность дросселя составляет 84мкГн чем обеспечивается амплитуда тока дросселя 2А. Наверное это сквозные токи? Как с этим бороться ? D4-диод шотки(100В)
(181.79 КБ) 717 скачиваний
Человека нельзя ничему начить, он може научится только сам
Рязанцев Владислав
Re: Step-down сгорают диод и транзистор
Сообщение Рязанцев Владислав »
Это обратные импульсы индукции творят чудеса. Поставьте транзистор IRF840, зашунтируйте его нормальным снаббером, и поставьте диод на 200В.
Сквозные токи бывают только в двухтактных схемах, когда оба плеча открыты одновременно.
Ваши хотелки за ваши деньги
roma
Сообщение roma »
Рязанцев Владислав писал(а):зашунтируйте его нормальным снаббером, и поставьте диод на 200В.
Это вы про RC цепь которая замедлит нарастание напряжения на ключе?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
нет контроля максимального тока ключа. в неразрывном режиме амплитуда тока растет безудержно.
включи вход CS, как показано в даташите на IR2125. рассчитай резистор в истоке на нужную максимальную амплитуду тока.
Телекот
Сообщение Телекот »
Рязанцев Владислав писал(а):Сквозные токи бывают только в двухтактных схемах, когда оба плеча открыты одновременно.
Сквозные токи бывают в любых схемах где есть два ключа ( в нашем случае транзистор и диод ) и возможность одновременного открывания их ( режим непрерывного тока). Просто с применением диодов шотки время сквозного тока становится меньше.
Для устранения сквозных токов надо полевик включить правильно, то есть поставить резистор в цепь затвора. Что сделает открывание полевика чуть плавнее и ограничит сквозной ток,для быстрого закрывания можете поставить диод. Да и контролировать ток ключа надо как сказал Starichok51
roma
Сообщение roma »
Starichok51 писал(а):нет контроля максимального тока ключа. в неразрывном режиме амплитуда тока растет безудержно.
Но ведь безудержно ток растёт только по инициативе нагузки? Ладно хорошо сделаю как вы сказали а после опишусь. Спасибо
Starichok51
ток безудержно растет по причине, что при неразрывном токе дроссель не успевает отдать всю энергию. и в следующем цикле накапливает ток больше, чем в предыдущем. и с каждым циклом это происходит лавинообразно.
а контроль тока прекратит импульс при достижении заданного максимального значения, чем и остановит эту лавину.
Рязанцев Владислав
Телекот писал(а):Сквозные токи бывают в любых схемах где есть два ключа ( в нашем случае транзистор и диод ) и возможность одновременного открывания их ( режим непрерывного тока).
Даа? А дроссель не в счет? Он последовательно с диодом и транзистором, к тому-же диод за ключ не считается.
Телекот
Сообщение Телекот »
Рязанцев Владислав писал(а): к тому-же диод за ключ не считается.
Это почему??? :shock: он что не бывает открыт или закрыт?? Вам явно надо обновить знания.
Диод такой же ключ как и транзистор, только управляется полярностью приложенного к нему напряжения. И у него есть такой параметр как время обратного востановления несколько десятков нС. Это время которое диод пропускает ток в обратном направлении, вот тогда и возникает сквозной ток. Который протекает от источника питания через транзистор и еще не закрывшийся диод на массу. Читать вам надо.
Рязанцев Владислав
Диод ключем считать нельзя. Диод это диод. И не переводите тему. Сквозные токи бывают в двухтактных схемах, когда два плеча открываются между шинами питания. А здесь кроме того что схема однотактная, так еще и LC цепь в виде нагрузки стоит.
Starichok51
Рязанцев Владислав, тебе ясно сказали, что диод - это ключ. и посоветовали подучиться.
так что, вместо упорствования в своих заблуждениях почитай специальную литературу.
Телекот
Сообщение Телекот »
Рязанцев Владислав писал(а): Сквозные токи бывают в двухтактных схемах, когда два плеча открываются между шинами питания.
Это где вы такую схему видели что бы два ключа между шинами питания открывались одновременно (что за контроллер выдает такой сигнал)?? :shock:
Сквозной ток появляется тогда когда один ключ отрывается, а второй ещё не успел закрыться.
Рязанцев Владислав писал(а):так еще и LC цепь в виде нагрузки стоит.
Эта цепь стоит после ключей.
Теперь скажите мне как называть ток который протекает через открывшийся транзистор и ещё не закрывшийся диод? Даже если вы его ключом не считаете, обидно наверно диоду :cry: .
Рязанцев Владислав
Телекот писал(а):Это где вы такую схему видели что бы два ключа между шинами питания открывались одновременно (что за контроллер выдает такой сигнал).
:facepalm: Я говорил что это нормально? Или что так делают?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
:))) Рязанцев Владислав тебе пытаются разъяснить твое заблуждение
А тему сам переводишь :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
