Блок питания 0-25V 0-5A с микроконтроллерным управлением.
Сообщение VladI+ »
Делал когда то схему по статье "Моддинг блока питания" .
Во первых-не сохранялись установленные параметры (после выключения) в памяти EEPROM.
Сейчас автор этот недостаток вроде исправил.
То,что мне нужно встретил в польском журнале "Elektronika Praktyczna" 12/2008
Диапазон регулировки напряжения - 0 - 25 V
Шаг регулирования напряжения - 100 мВ
Установка ограничения блока питания по току :10 мА - 5 A
Шаг регулирования тока - 10 мА
Измерение температуры радиатора
Электронный термостат с гистерезисом 2 ° C
Програмирование температуры включения вентилятора и тепловой защиты - 0-100 С
Память настроек
Выкладываю статью с прошивкой.
В статье не указаны FUSE биты.Но это не проблема.
Из четырех вариантов опытным путем это можно сделать.
0-25V 0-5A.rar
(296.29 КБ) 5837 скачиваний
Сообщение VladI+ »
Качественную схему можно скачать -
http://www.sklep.avt.pl/photo/_pdf/5161.pdf
Сообщение saschai »
Так, это уже реализовано тобой или для общей информации?
Ищу хорошую схему, но не хочется опять сработать в мусорную корзину :))
Смущает лишь одно, питание опрационника +-, просто подбираю, под готовый транс, есть 28в и 13,2(2х6), те как я понимаю, с такими данными только путем извращений... или как в схеме, вторым трансформатором :))
Сообщение VladI+ »
saschai писал(а):Так, это уже реализовано тобой или для общей информации?
Пока не реализовано.
Но полякам можно верить. Продается набор в сборе или плата для самостоятельной сборки.
Цифровую часть буду собирать при первой возможности.
Есть желание применить ее в другой конструкции.
Rv
Сообщение Rv »
Посмотрите Радио 11.07г. стр.36,есть вариант платы в Sprint-Layout 5.0 на выводных элементах (проверенные).
Сообщение Alexey_Sh »
VladI+ писал(а):Качественную схему можно скачать -
По ссылке, к сожалению, ничего не грузится. Нет ли возможности этот файл где-нибудь выложить?
Сообщение VladI+ »
Rv писал(а):Посмотрите Радио 11.07г. стр.36,есть вариант платы в Sprint-Layout 5.0 на выводных элементах (проверенные).
Три Цапа,АЦП,внешняя EEPROM - слишком сложно для меня.Сделаем уж лучше на ATmega8.
Немного о схеме
Никто наверное не обратил по схеме на реле PK1.
Трансформатор имеет две обмотки по 12 вольт со средней точкой.
И чтобы не обогревать матушку ЗЕМЛЮ при низких выходных напряжениях (менее 12,5 V) и больших токах , подключена только одна обмотка.Когда выходное напряжение более 12,5 V ATmega8 дает команду на подключение второй обмотки.Гестерезиз составляет 200 mV.
Сообщение VladI+ »
Попробуйте по этой -
http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/ ... bdc0293af4
Сообщение saschai »
Проще кинуть ссылочку или выложить файл, Ну типа где это радио искать?
Сообщение VladI+ »
2007.11
http://d.theupload.info/down/kyzh3xuv8z ... 07_11.djvu
Сообщение jumbo »
тоже хочу сделать БП с контроллерным управлением, пока в поисках, хотелось бы тоже на грабли не наступать ищу так сказать провереную схему ;)
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение saschai »
VladI+ писал(а):
saschai писал(а): Проще кинуть ссылочку или выложить файл, Ну типа где это радио искать?
2007.11
Ну да, очень похоже, но здесь подкупает мега8, хотя....
ФТП сервер к сожалению, не находит, может, если можно, выложить архив с прошивкой и платками, если есть конечно
Сообщение VladI+ »
У Вас возникли вопросы по предложеной конструкции?
Включайте
http://translate.google.ru/translate_t?hl=ru#
и на страницу - Zasilacz mikroprocesorowy
http://www.myelectronics.republika.pl/zasilacz2.html
Все реализовано в железе, есть печатные платы в формате Eagle ,прошивка,метод настройки и куча фото.
Сообщение VladI+ »
Вдогонку -
Как получить от одной обмотки и плюс и минус для питания LM 723 я думаю Вы догадались сами. (если на трансе вторая обмотка не имеет
вывода от середины)
Сообщение jumbo »
для получения двухполярного от однополярного напряжения можно использовать MAX660
Rv
Сообщение Rv »
-р11.07г.rar
платы
(74.12 КБ) 1729 скачиваний
Сообщение saschai »
Можно и на MC34063 инвертор и преобразователь собрать :)) Я же писал с извращениями :))
Сообщение VladI+ »
Немного о Fuse Bits.
Что то в статье не вспоминается о фьюзах.
Как известно при работе от внутреннего RC генератора в ATmega8 мы можем выставить 4 частоты -1,2,4,8 Мгц.
По умолчанию - 1 Мгц. (нет желания сейчас подключать программатор чтобы посмотреть)
Значит при программировании фьюзы мы не трогаем, а заливаем только прошивку.
Сообщение saschai »
Не найдя ничего более толкового, в смысле схемы, готов начать собирать. Вот только вопрос, сам я, в силовой части, как свин в апельсинах, а как я понимаю, там схему не особо упростишь:shock: , Стоит ли за это браться, или все таки выбрать, что то другое
Сообщение jumbo »
