Есть аккумулятор 12В. Светодиодов будет несколько в разных местах, поэтому будет проведено 12В, а там где нужно - устройство управления светодиодом.
Думал взять LM317 или 78L05, включить по схеме стабилизатора тока, но вот как добавить фоторезистор или фотодиод? К тому же нужен гистерезис, т.к. не нужно плавное зажигание светодиода.
Нужно еще чтобы днем это устройство практически не потребляло ток.
Может кто предложит простое решение?
