Выключатель сумеречного освещения на светодиоде от 12В
Нужно на даче включать обычный светодиод при наступлении сумерек.
Есть аккумулятор 12В. Светодиодов будет несколько в разных местах, поэтому будет проведено 12В, а там где нужно - устройство управления светодиодом.
Думал взять LM317 или 78L05, включить по схеме стабилизатора тока, но вот как добавить фоторезистор или фотодиод? К тому же нужен гистерезис, т.к. не нужно плавное зажигание светодиода.
Нужно еще чтобы днем это устройство практически не потребляло ток.
Может кто предложит простое решение?
- senya1970
- Встал на лапы
Re: Выключатель сумеречного освещения на светодиоде от 12В
А разве в этой схеме есть стабилизация тока и гистерезис?
У вас аккумулятор бездонный что ли, чтобы стабилизаторы тока ещё вешать? Наверное надо использовать компаратор, и как можно больше снизить энергопотребление.
Думаю гистерезис в Вашем случае не нужен вообще (исходя из ТЗ: освещенность не будет колебаться в зависимости от освещения если датчик направить в сторону от освещаемой площади или на небо). В любом случае этот нюанс можно обойти продумывая конструкцию.
Не мешайте мешать!
Стабилизатор тока для того, чтобы светодиод горел всегда одинаково, не зависимо от напряжения на АКБСоник писал(а):У вас аккумулятор бездонный что ли, чтобы стабилизаторы тока ещё вешать?
Почему все время тайна делается из параметров используемых элементов, какие светодиоды , на какую мощность или ток, 10мА,300, 700; 1Вт 3, 10, 100?
Тогда и конкретные решения можно подсказать, а так для 5мм диода 317L или транзистора в ТО92 хватит, а для 10Вт - спец драйвер нужен.
Да тайны никакой нет. Будет использоваться обычный белый светодиод с током около 10мА. Хотя по первому посту должно быть понятно, что что-то маломощное, без спецдрайвера...
Вот два варианта на мосфете и на ОУ с микропотреблением, конкретные номиналы некоторых резисторов зависят от номиналов фоторезистора например. Можно включить до 3х белых светодиодов.
- (34.95 КБ) 814 скачиваний
Martin76, спасибо! Буду пробовать... завтра
