как выпаять
Сообщение DaRtsWad »
есть такая небольшая проблема, паяльник http://www.megaopt.ru/images/product_im ... 7773_0.jpg 80 ватт, с плоским жалом, не могу нормально выпаять конденсаторы с материнской платы, проблема в том что олово не плавится, может нужно флюсом намазать? или лучше термофеном выпаивать?
Lukey 852D+Fan, Solomon 80 W
Сообщение Дмитрий М »
Лучше 150-250 ватт, я таким. Через ЛАТР, главное массивное жало и флюс паста не помешает.
Сообщение lexx_l »
А если зачистить и залудить жало то еще лучше дело пойдет. И не всовывайте его по максимуму - лучше немного вытянуть чтоб не перегорало жало.
какой 250 ватт??? какой зачистить жало? там жало не зачищается, на том паяльнике
Уточняющий вопрос -что нужно сохранить в исправном виде- конденсаторы или плату?
Если конденсаторы- то надо на оба вывода конденсатора "добавить" припоя, а потом греть паяльником оба контакта одновременно.. и аккуратно вытаскивать конденсатор
Если нужно сохранить плату- то.. Ну, я бы кусачками взрезал конденсатор, достал бы "потроха", а потом выпаял бы выводы "по одному", опять же- добавляя на контакты припой для обеспечения теплового контакта..
на одном компе плату сохранить, на втором конденсаторы
Ну, оба способа (как я бы делал) я описал... Паяльник в лапы, и вперёд!
Сообщение Андрей Бедов »
Я выпаиваю сорокаваттным ЭПСН-ом с обильным количеством канифоли, и выводы тащу по одному. Оба сразу отогреть затруднительно - много тепла уходит в минусовую дорожку.
После выпайки удобно освобождать отверстия от припоя с помощью зубочистки в канифоли (если нет отсоса). Будет легче поместить для впайки новые конденсаторы.
может плохо выпаиваться потому что там "вечное жало" которое не лудится
Для выпаивания нужна хорошая теплопередача.. Нанесите на контактную площадку припой, и нагревайте его паяльником- поможет...
Сообщение 123pochta69 »
Андрей Бедов писал(а): После выпайки удобно освобождать отверстия от припоя с помощью зубочистки в канифоли (если нет отсоса).
А у Вас отсосом лучше очищается отверстие чем зубочисткой ?
У меня с отсосом никак подружиться не получается.
Отсос для припоя вещь хитрая и своеобразная.. Я помню, как продавцы "рекламировали" отсосы, присасывая его к пальцам, и тем показывая, какой он герметичный, и создаёт хорошее давление всасывания... На самом деле там важно не давление, а скорость всасывания, а герметичность как- то вообще ни при чём.. У меня был отсос, который как раз хорошо "держал" вакуум, но очень плохо всасывал припой.. - из- за стремления получить герметичность, поставили 2 уплотняющих колечка, и скорость движения поршня была маленькой.. Одно я снял, стало нормально.. Но отсос не высасывает припой из дырки, если он не расплавился на всю глубину.. А если часть припоя из дырки уже удалена, то её просто невозможно прогреть полностью..
Я пользуюсь активным отсосом. Он конечно удобнее, можно работать одной рукой. Но когда был "ручной" за 3€, к нему тоже приспособился. Главное - фторопластовый носик.
А я пока все по старинке зубочисткой.
Андрей Бедов писал(а):Я пользуюсь активным отсосом. Он конечно удобнее, можно работать одной рукой.
У меня тоже такой есть.. Вот только почему- то обычным работать несколько удобнее.. Может, просто привык.. У "паялоотсоса" постоянно какие- то проблемы с "жалом"- во- первых, оно не лудится, и из- за этого не очень хорошо прогревает мелкие площадки, приходится под него тоже припой подливать, после чего он, собственно, этот припой и всасывает...
Андрей Бедов писал(а):Я пользуюсь активным отсосом. Он конечно удобнее, можно работать одной рукой. Но когда был "ручной" за 3€, к нему тоже приспособился. Главное - фторопластовый носик.
у меня есть точно такой же, только пользоваться не умею
еще проблема, есть контакты на плате, где должен был быть разьем для прошивки устройства, этот разьем я выпаял с материнской платы нерабочей, пытался впаять на новое место, а там и олово плохо прилипает и если прилипает то паяльник потом как бы это олово не плавит. ( паяю Lukey 852 D+Fan), может стоит было пользоваться флюсом? посоветуйте хороший флюс и хороший припой.
гляньте тут есть такой http://aukro.ua/listing/user/listing.php?us_id=26146976, склоняюсь к этому флюсу http://aukro.ua/flyus-payalnyj-lti-120- ... 97370.html, а припой http://aukro.ua/pripoj-elsold-sn96-5-ag ... 01528.html или без свинцовый не пойдет?
Последний раз редактировалось DaRtsWad Пн мар 10, 2014 01:29:27, всего редактировалось 4 раза.
АлександрЛ писал(а):Уточняющий вопрос -что нужно сохранить в исправном виде- конденсаторы или плату?
попробовал паять с добавлением припоя, гораздо лучше все пошло, спасибо!
Вернуться в «Практика»
