Помогите сделать сброс у двухтактного Т-триггера
Сообщение Junior »
Господа, подскажите, как можно реализовать сброс у данного Т-триггера.
Понятное дело что можно просто снова подать лог 1 на вход и на выходе получим 0, но когда эти триггеры находятся в цепочке (от выхода предыдущего ко входу следующего), в данном случае это двоичный счетчик, то подача сигнала на все входы одновременно просто инвертирует триггеры.
Сообщение pyzhman »
Т-триггер не подразумевает сброса, ибо суть делитель пополам.
Docendo discimus
Сообщение Junior »
тогда как устроен сброс тут?
Везде показано УГО но нигде не пишется что внутри...
Сообщение petrenko »
Это не чисто Т - триггер. Это комбинированный. Бывают RST например и др...
И ещё триггеры можно преобразовывать из одного в другой тип - смотрите учебнки и справочники, учите матчасть..
В качестве домашнего задания - нарисуйте самостоятельно, как сделать комбинированный триггер - ну хотя бы то же T - из JK триггера.. ,из D - триггера ...
Сообщение uldemir »
Junior писал(а):Господа, подскажите, как можно реализовать сброс у данного Т-триггера.
Асинхронный сброс делается заменой выходного элемента И-НЕ. Взамен двухвходового, используйте трёхвходовой. На третий вход и подавайте сигнал сброса.
Э.. эдак он не будет учебник читать и ничему не научится. Пусть сам думает. Вот если не сможет - спросит, дескать пытался, но не осилил - то уж не будем мучать, скажем.
Сообщение uldemir »
А может я специально подрывной деятельностью занимаюсь?
И по этой причине скромно утаена маленькая подробность - какой из лог.элементов сделать трёх-входовым - "нижний" или "верхний" ...
( по схеме )
8)
А что - тоже как учебный вопрос пойдёт.. :roll:
Сообщение uldemir »
А мне самому лень было разбираться, поэтому скромно промолчал. Думаю, что если это не окончательно клинический случай, такой подсказки должно хватить для прозрения. И потом, что значит сброс? Для инверсной логики - этот как раз установка в лог.1.
Сообщение Junior »
Спасибо за подсказки=) буду думать, читать
Сообщение Junior »
В основном в литературе не доходят до таких триггеров.. о них лишь упоминают, но не разбирают их...
Сообщение uldemir »
Зато досконально описывают простейший RS-триггер. Так вот вам всего-то и надо в T-триггере разглядеть RS-триггер и додуматься как их скрестить. Вам же нужно всего-лишь добавить R-часть от RS-триггера.
Сообщение Junior »
Не понял как и куда его вставлять.. на каждом элементе И-НЕ в тот или иной момент времени на оба входа подаётся одинаковый сигнал.. а этот третий вход будет зависеть от кнопки сброса и рушить весь алгоритм работы триггера. Ткните носом..
Сообщение uldemir »
Блин. вляпался! Ладно, идите и тоже заминусуйте мне карму. Все студенты так делают, когда не получают желаемое.
СпойлерПолучается, вы не понимаете даже работу логических элементов И, ИЛИ? Что можно на один вход подать некий уровень, от которого выход определяется только уровнями на других входах. А подав противоположный, выход моментально отреагирует вне зависимости от
состояния других входов. Это же элементарная логика.
Возьмите в сундуке справочник Шило (Shilo V.L._Populyarnye tsifrovye mikroshemy.djvu), полистайте в районе семидесятой страницы и помедитируйте над рисунком 1.49б. Может натолкнёт на идеи.
А я пошел спать.
Сообщение Junior »
uldemir писал(а):Блин. вляпался! Ладно, идите и тоже заминусуйте мне карму. Все студенты так делают, когда не получают желаемое.
Не буду я ничего минусовать) мне не 17 лет) и я давно не студент.. Я хочу узнать ответ из чистого любопытства, мне это интересно, но трудновато. Спасибо за ответ
Сообщение Junior »
На этом рисунке как раз то что нужно.. только почему то он не работает.. собрал его 2 варианта (со сбросом и без) в CircuitWizard - не работают... даю сигнал на С и K - на выходе устанавливается 0, снимаю сигнал с K - на выходе снова 1
Сообщение uldemir »
Схема из Шило не работает? Вполне возможно. там полно своих опечаток, не считая потерь информации при оцифровке книги. Главная мысль - посмотреть как это реализуется. Так что просто возьмите свой триггер и определите где и какие сигналы должны установиться при сбросе. И добавьте по еще одному входу у тех элементов которые это будут выполнять. И с помощью инверторов приведите уровни так, чтобы при неактивном (даю подсказку: для элемента И - это лог.1) уровне на схему не влияли, а при активном - устанавливали в вами выбранное состояние соответствующую цепь.
Шило вообще можно выдвинуть в номинации количество "косяков" на одно из рекордных мест.
Пущай лучше посмотрит книги Бирюкова или Борисова - у них очень доступно и понятно написано, в том числе о триггерах.
Сообщение Microtech »
Не уверен полностью, но считаю что сброс можно приделать так:
Сообщение Junior »
Microtech. Действительно. Все работает как надо.. Как то я узковато мыслил.. Спасибо вам ребята за помощь.. как школьнику разжевали. Посоветуйте какую нибудь нибудь литературу конкретно по этой теме(триггеры), с относительно понятным изложением. Спасибо
Вернуться в «Умные мысли»
