Сто ватт на коленке (КН).
Pooh
Сообщение Pooh »
ходил в магаз, мне сказали,"парень пошол ты в баню)))))" говорят что эти детали давно вымерли и достать сложно, типа щас все делаеться на микросхемах, подскажите схемку усилка примерно 100 и более ватт на микросхеме
Max
Админ
Сообщение Max »
Бред сивой кобылы Вам сказали.
Отправляйтесь в раздел "Схемы" и выбирайте - там много разных усилителей.
Pooh
Сообщение Pooh »
думаете? ну я в их ящиках нелазил, незнаю что у них есть, продавец достал вопросами зачем тебе это да что хош делать. ну я сказал что радио, он меня послал к витрине говорит вот радио, я говорю что сам хочу сделать, тот кричит зачем делать купи лучше, ппц, купил фольгированый текстолит, дык тот мне начал пихать лак, я говорю что мне ненада) тот говорит покупай и все) гГ теперь даж незнаю где все это покупать) один такой магазин в городе
DrGnom
Сообщение DrGnom »
Привет всем! У меня это схема незаработала, одни помехи в динамике и при этом :cry: 5 ваттовые резисторы больно уж греються и трансформатор тоже греется ... вместо TIP41C я взял BD243C, питание двуполярное 39 вольт...
Кто может помогитее... :?
http://img259.imageshack.us/gal.php?g=001y.jpg
Тута фотки ^^
Max
Админ
Сообщение Max »
Увы, чем же тут поможешь? Ищите ошибки в монтаже.
Транзисторы точно изолированы от радиатора? Что-то мне не нравятся эти саморезы, которыми они к радиатору прикручены...
Цоколевку транзистора не перепутали при замене?
DrGnom
Сообщение DrGnom »
Спасибо за ответ :) !
Транзистары точно изолированы от радиатора. Саморезы мне сами ненравятся :wink:
Цоколёвку точно неперепутал, потому что цоколёвка у бд такаяже.
Что за баян у меня + и - коротят, это скорее всего из за ошибки какой нибудь ?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну разумеется, из-за ошибки. Если бы не было ошибок - все бы работало.
DrGnom
Сообщение DrGnom »
У TIP142 между коллектором и эмиттером 100Ом, а у TIP147 0.6Ом.
Это нормальны значения, или я спалил их ?
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Спалили.
А где наш начальник транспортного цеха?
DrGnom
Сообщение DrGnom »
АААА :shock: Поставлю чёнить советское %)
Ryukenden
Попробуйте.Где-то в этой теме написано про замену импортных транзисторов на отечественные(по-моему,так).
saaner
Сообщение saaner »
тоже собрал такой ум. лучше чем на тда7294 звук,но с настройкой диодов повозился немного и ещё до конца не настроил но искажений на слух не слышно.заработал с первого раза.
Ryukenden
Везёт людям...А я ныне забил на него.
saaner
Сообщение saaner »
Ryukenden... а почему забил?.. что-то не получается или просто не нравится?
Ryukenden
Да...Первый раз собрал его с ошибкой-входные транзюки неверно запаял,включил,гудение из дина,оказалось,всё питание на него пошло,так как выходники сдохли.Купил новые выходники,выпаял входные транзисторы,проверил-вроде целые остались.Ну запаял их так как надо,впаял новые выходники,включил-то же самое.Проверил,не помню сейчас,целые ли остались выходники или нет.Плюнул на этот усилок.К тому же выходники у нас в городе оказалось раздобывать нелегко-один найдёшь,другого нет.И количество тоже оказалось ограниченным,вроде.
saaner
Сообщение saaner »
зачем-же сразу к динамику подключать?).. первое включение надо на тестер включать и смотреть что-б чётко 0 вольт на выходе было. во первых без нагрузки вероятность что транзисторы выживут при ошибочном монтаже выше. и ещё при сборке я обычно проверяю тестером,сопротивление от выхода к питающим контактам есстественно в соответствии не должно проходить оно,а потом включаю... усилок этот простой и вероятность того что пред вых-е сгорят при поломке высокая.поэтому их тоже надо проверить.
saaner
Сообщение saaner »
а если паралельно ещё три пары типов поставить он выдержит +/-65питания?.. и сколько на выходе будет?.. может кто посмотрит в микрокапе... я так думаю придётся стабилизировать диф каскад.
просто понадобился усилок на 400ватт новый лень делать может этот можно переделать.)))
dogma
Сообщение dogma »
товарищи, обращяюсь к тем кто еще помнит єту тему, а именно интересуют пару аспектов! Какой мощности должны быть резисторы (интересуют абсолютно все), а еще мне не понятны гравировки на R6,R7, R9 и R10
Max
Админ
Сообщение Max »
Все резисторы мощностью 0,25 ватт, за исключением R7, R8, R10, R11.
R7, R8 - 1 ватт. R10, R11 - 5 ватт.
dogma
Сообщение dogma »
огромное спасибо, буду пробовать!))
