Усилитель на LA4705
Сообщение Андрей Бедов »
Задумал собрать УМ на этой микросхеме в виде автономного блочка, чтобы подключать можно было выход "от наушников" любой портативной техники. Темброблок и регулировка усиления не планируется.
Вопросы:
1. Не нашел готовой схемы, кроме нативной из даташита. Она не внушает доверия (как и все такие "дефолтные" упрощенные схемы). Может кто-нибудь поделится схемой и опытом, если собирали на ней.
2. Нужно ли стабилизировать напряжение питания?
3. Можно ли в качестве входных разделительных конденсаторов использовать неполярные майларовые или полиэстровые? Думаю, они будут лучше электролитов.
Ещё вопросы будут появляться по ходу пьесы.
Спасибо...
UP.
Усилитель готов, работает прекрасно. Но есть вопрос.
Запитываю от линейного БП достаточной мощности. Емкость фильтра на выходе - 10 000 мкФ, но слышен очень сильный низкочастотный гул сети.
Пришлось поставить на выход БП "кипятильник" 7812, НО: сразу идеальная тишина в АС!
Неужели этой М/С не хватает десяти тысяч ёмкости? Конденсаторы точно исправны. Гул точно по питанию.
ЗЫ: ответьте пожалуйста. Сижу и думаю - для кого пишу?...
Спасибо.
Сообщение Martin76 »
Петлю где то сделал земляную, 10000 мкФ для такого УНЧ предостаточно.
Хорошо, но тогда разве кренка избавляет от влияния петли? Если да, то объясните суть процесса. Гул идет не по входу, а как-будто АС подключили к диодному мосту без конденсатора.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн мар 10, 2014 14:47:31, всего редактировалось 1 раз.
Монтаж немного по другому сделал и пропал фон.
Да в том и дело, что на плате усилителя ничего не трогал. Кренку поставил на плате БП, просто "в разрыв" плюса после моста.
Ещё есть версия, что у этой авто-микросхемы нету встроенного стабилизатора. Потому-что, допустим, у ТДА1558Q - есть.
На 3й и 6й ногах кондеры стоят?
Стоят. У них другая функция - один для задержки включения на 0,5 сек, чтобы не "пукало" в АС; другой - ripple-фильтр.
Схема собрана точь-в-точь как в справочном листе.
Пытался запитать от двух разных БП. В обоих случаях без кренок гул. С ними нет.
Посмотрел даташитовскую схему включения, и у меня возник вопрос- почему питание на микросхему заводится через 2 вывода? Возможно, (по аналогии с TDA2004) 18 нога- питание оконечных каскадов, а 11 нога- питание предварительных? Если ДА, то можно попробовать вместо перемычки (на плате из даташита) поставить дроссель, и ещё один конденсатор, уже на 11 ногу М/С и "землю"..
ps: Почему- то в даташитах не хотят публиковать все возможности микросхемы.. Кстати- на TDA2004 тоже не описано питание оконечных и предварительных каскадов от разных источников, это я в телевизоре подсмотрел, когда его ремонтировать пришлось..
Сообщение sergeisams »
А почему ни где не указал, какое напряжение выдаёт используемый БП, кроме
Андрей Бедов писал(а):Запитываю от линейного БП достаточной мощности. Емкость фильтра на выходе - 10 000 мкФ
Сообщение AcousticManiac »
Товарищи, показываю еще одну возможную причину.. :wink:
Кстати, да, насчет напряжения верно подмечено.. Фон может быть следствием напруги, слишком близкой к предельно допустимой.. Раз стабилизатор 7812 работает нормально, то питание минимум 15 вольт... Что уже близко к разумному потолку в 16 вольт, выше которого автомобильным микрухам задирать питалово не стоит (рабочий максимум у автомикросхем, как правило, 18в., но 17-18в. по факту-экстрим..)
АлександрЛ, sergeisams, спасибо за внимание к моей проблеме.
Действительно, про раздельное питание каскадов микросхемы с развязкой дросселем я не подумал. Завтра попытаюсь.
Нестабилизированное напряжение питания было 15 Вольт (на конденсаторе). Диапазон, рекомендованный производителем - от 9 до 18 Вольт. Думаю, вопрос не в напряжении, поэтому и не указал его вначале.
AcousticManiac писал(а):Товарищи, показываю еще одну возможную причину.. :wink:
Взгляните на длину дорожек печатной платы из официального справочного листа. Не думаю, что мои провода длиннее. И потом: если бы дело было в длине проводов, 7812 бы от этого не спасала.
