друзьям кто-то отдал в дар Арктур-004 Стерео с ЭПУ Unitra G-602 Hi-Fi.
Попросили посмотреть.сказали, что игла не опускается..ну думаю, дай гляну.тем более аппарат старый, долго без эксплуатации, подумал - сделаю, заодно погоняю недельку под нагрузкой - глядишь что еще и накроется от старости, электролиты какие, например.
как оказалось проблема не только с тонармом,но..по порядку
1) тонарм не закрепляется в опущенном положении.то есть там, как я понимаю, что-то вроде реле.
предполагаю ему край,..
+предыдущие владельцы сказали что вот эта пружина вроде как из него.есть ли у кого такой аппарат сравнить по фото как там все стоит?
я думал посмотреть как у меня в веге устроено,но потерпел неудачу,у меня Unitra 602 C. там механизм немного по-другому сделан.
фото для сравнения:
Арктур
Вега
2)или все же что-то с платой управления эпу,т.к. при подаче питания и вкл кнопки сеть диск стал крутиться сам. на переключение скоростей реагирует,обороты держит правильные, лампочка под блином горит,все ок..
но при нажатии кнопки стоп диск не тормозит(хотя тормозит если её просто долго держать.секунды 3. при отпускании раскручивается заново).
может кто сталкивался с подобными проблемами и сразу подскажет куда рыть...
схему нашел, но пока не звонил ничего - тестер с месяц назад пал смертью храбрых,а новый еще не покупал.но видимо придется на днях за ним идти.первым делом надо посмотреть что с питанием на реле.наверное.
да,.на лампу автостопа сразу внимания не обратил.горела ли.
