Дроссель для преобразователя 12- +-80 1500 ватт
Сообщение Ashatshem »
Схему думал ту же, но выход на через драйвера и стабилизацию отключить....
Сообщение Starichok51 »
а ты сам понял, что написал?
Ну в смысле "схему включения контролёра оставить такую же, но выход сделать через драйвера и отключить стабилизацию" :lol:
да.
Нашёл я всё таки почему транс не выдал расчётной мощности.... У меня и 15 и 16 нога усилителя ошибки были подключенны на массу, видно у самого усилителя уже был какой то коэффициент смещения, вот и не давал полную амплитуду импульса контролёр.... Поключил 15 ногу к плюсу и в результате транс, рассчитанный на 240 ватт, спокойно выдал 390 ватт (63 вольта на 10 ом, преобразователь сделан для этого усилителя). Может быть выдал и больше, резистор меньшего номинала не подключал.
Сообщение Телекот »
А при чём здесь ограничение мощности и трансформатор? Трансформатор выдаст и 400, и 600вт спокойно. Но какая его будет температура, это уже другое дело.
15 ногу нужно соединить с 14 ногой. а 16 ногу соединить с общим (минусом).
с висящими в воздухе этими ногами контроллер мог вообще заткнутся из-за соответствующего напряжения смещения ОУ, и не давать импульсы на выходы.
Телекот писал(а):А при чём здесь ограничение мощности и трансформатор? Трансформатор выдаст и 400, и 600вт спокойно. Но какая его будет температура, это уже другое дело.
В том то и дело что не выдавал, не хватало ширины импульса....
Starichok51 писал(а):15 ногу нужно соединить с 14 ногой. а 16 ногу соединить с
общим (минусом).
Так и сделал, что бы дать смещение на ОУ и именно после того, как 494 в планарном корпусе не захотела заводится)
Сообщение Телекот »
Ashatshem писал(а): В том то и дело что не выдавал, не хватало ширины импульса....
Просто почему вы трансформатор обвинили в этом?
Ну значит не транс, пн с таким трансом) Вышла проблема с усилком, который на TDA8920CJ собрал. На столе, с 8 омной нагрузкой всё работало, поставил в машину, тоже всё работает. Выход мощней чем усилок кенвуд 2Х65 номинала, но..... Когда завёл машину и дал полную мощь-выбило предох на 30 ампер (который и так вроде с запасом). Дальше веселей, поставил вместо предоха перемычку, так как нет предоха на 40 ампер, в итоге вышибло пн.... Почему это может быть, ведь преобразователь проверял на 10 омной нагрузке, и он спокойно выдал мощь в 390 ватт на предохранителе 30 ампер, не может же этот усилок "кушать" больше чем 400 ватт???? Может ли быть проблема с дросселем груповой стабилизации? Рассчитывал его как обычный дроссель, но мотал двойным проводом и обмотки пустил в противофазу...
Сообщение Телекот »
На входе пн... конденсаторы стоят, и какие?
две банки по 3300 мкф. Причём вынесло только 2 полевика в одном плече, второе плечо абсолютно целое.... Когда выносило полевики то коротнуло дорожки с 4 ноги на массу, в итоге вынесло ещё и тлку, причём она работает, но на 4 ноге напряжение питания...
Сообщение Телекот »
Снаберные цепочки стоят? Хорошо бы посмотреть импульсы на стоках. При таких токах выбросы могут сжечь что угодно. Вероятно в этом плече индуктивность рассеивания трансформатора больше.
Вроде нашёл в чём дело...... Может быть что из за низкой проницаемости кольца, при напряжении 12.5 вольт и частоте шима 65, транс нормально работает, но при питании 14.1 вольт, на той же частоте шима, влетать в насыщение? Просто получается так, что на холостом ходу (вместе с включенной микросхемой усилителя), на питании 12.5 вольт, ток потребления по 12.5 вольтам выходит 250ма, а при поднятии напряжения до 14.1-вырастает до 800-1000 и скачет прилично, однако при разгоне шима до 100-ток потребления нормализуется опять таки в 250 ма..... Вроде по программе расчёта транса посмотрел выходит что при низкой проницаемости кольца надо увеличивать количество витков первички, или поднять частоту шима....
Снабер стоит...
ЗЫ: Только запаян не туды)))))) Исправил вроде.
Последний раз редактировалось Ashatshem Чт мар 20, 2014 20:54:11, всего редактировалось 1 раз.
если ток потребления на хх растет - однозначно насыщение наступает.
расчет надо делать так, чтобы при бортовом напряжении 14,4 Вольта было далеко от насыщения.
а проницаемость на число витков не влияет.
Starichok51 писал(а): расчет надо делать так, чтобы при бортовом напряжении 14,4 Вольта было далеко от насыщения.
А где посмотреть в расчётах насыщение?
Starichok51 писал(а):а проницаемость на число витков не влияет.
Просто в программе пробовал кольца с разной проницаемостью, так получается что чем меньше она-тем больше витков при одинаковой частоте, вот и сделал вывод...
не ври, ни в одной программе у меня число витков не меняется при изменении проницаемости.
даже в формуле расчета витков нет проницаемости.
Да, действительно проницаемость в окне не меняется, но тогда почему идёт разница в количестве витков при одинаковом кольце но разных материалах? Да и начальная проницаемость у этих колец разная, у советского 2000, у К2001-1400...
разные материалы - разная индукция.
смотреть надо внимательно, что изменилось при изменении материала...
Просто замерил то кольцо, которое думал что 2000 (всегда на них делал, запас большой есть), так проницаемость по формуле получилась 1500 (проверял расчёты на кольцах с маркировкой 2000 и 3000- всё сходится), вот и стало интересно почему сердечник влетает в насыщение? Просто по расчётам в программе разницы почти нет между 2000 и 1500.....
