Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Dm7203 »
domrustika писал(а):ОН заработал)))
Хм , а в чем же тогда проблема :))
domrustika писал(а):без лампочки еще не включал :)
Раз лампочка не горит ( без музыки ) , все впорядке , можно её убирать - все работает
Сообщение AcousticManiac »
Товарищи, обращаюсь вот с каким вопросом: хочу сделать зарядку для гелевого кирпича 12в. 12Ач на микрухе L200CV на ток 1-1,5А. С ней раньше дело имел, но в этот раз у транса маленько многовато напряжения, а именно, около 25в. вхолостую, обмотка на ток 1,5А. Соорудил БП на коленке, выпрямленное получилось 32в., далее нагрузил резисторами, получив ток 1,5А, напряжение упало до 26в. (При токе 1А-30в.).
Вопрос в следующем: под нагрузкой разница между входом и выходом получится около 12-16 вольт, при токе 1-1,5А это значит что-то в районе 15-18вт. рассеиваемой на микрухе мощности. Она в корпусе Пентаватт, как TDA2003, 2030, 2050.. Это много? Выдержит ли?.. Или транзистором умощнить? Валяются где-то всякие пнп и нпн металлические "шляпы" навроде П217, КТ803А.. Еще тревожит момент, как бы микруха в защиту не ушла, не позволяя большой ток выдать при таком падении напряжения...
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт мар 11, 2014 14:56:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
А не проще импульсник замутить?
Нууу.. С Л200 я знаком, а ИИП делать не приходилось.. Хотя потрохов с распайки телеков, мониторов и комповых БП хватает.. Так что пока линейный стаб :oops:
Сообщение alien707 »
вот проверь , должно быть так
схема почти такая, только на выходе одина емкость между + и -
вобщем устал я 1.3 мм провод перематвать(уже пальцы болят), намотал тонким(0.3мм) 30 витков, все ок 60в...
перемотал, как первый раз делал, в 2 провода 15, соединил конец с началом разных обмоток (как и до этого), 60в...не понимаю...
буду пробывать еще раз толстым мотать может хоть в этот раз как надо будет...
Сообщение Телекот »
AcousticManiac писал(а): хочу сделать зарядку для гелевого кирпича 12в. 12Ач на микрухе L200CV на ток 1-1,5А.
Поставь после выпрямителя резистор 3-4ом, мощностью 10-15вт. Основная мощность будет греть резистор а не микросхему.
Сообщение mr.boroda »
Всем привет. Переделывать решил БП АТХ под лабораторный. Повыпаивал лишнее и черт меня дернул промазать транзисторы силовые термопастой, еще ж и тестором проверял чтоб с радиатором не контачили. В общем спалил дежурку))) - sg6848 и полевик, которых в продаже у нас нет. У кого есть схема самодельной дежурки поделитесь, или как мне эту подправить.
Схема блока такая
Сообщение Martin76 »
МС не редкая http://pl-1.ru/product.php3?param=8395&countt=1&is_led= проще найти, чем городьбой заниматься. Очень охота помучаться, можно UC3842/3844 приделать .
Телекот писал(а):Поставь после выпрямителя резистор 3-4ом, мощностью 10-15вт.
Попробовал рискнуть подключить зарядку, нагрузив ее кучкой резисторов. В разрыв плюса питания вставил две штуки 2.2ом 7вт. последовательно, при токе 1,5А падение на них составило 6 с хвостиком вольт. Но интересно другое-без резисторов, как есть, под нагрузкой 1,5А и 25 вольтах на входе микруха греется вполне адекватно, хоть и спустя минут 15 радиатор ощутимо горячий, а палец на фланце терпит, но недолго. Ну, кулер если поставить или радиатор нарастить-точно все в ажуре будет (радики и кулеры у мя в меньшем дефиците, чем мощные низкоомные резюки). Значит, зря панику поднял :dont_know: Боялся что она вообще за пределы ОБР выскочит, ан-нет, просто вопрос охлаждения..
Сообщение Goblin »
При разборе импульсного блока питания встретил такой вот «короткозамкнутый» конденсатор...
Прошу знающих котов объяснить зачем это сделано? своих умом дойти не получается...
Сообщение Dm7203 »
Это не короткозамкнутый кондер .
Это видимо экран такой .
Ни разу такого не видел :))
Сообщение serg_ns »
mr.boroda Возьми схему дежурки из любого другого БП компа :) Какие транзисторы есть? Можно сделать дежурку на биполяре, можно на полевике. Схему на биполяре (с платой в лайке) я уже где-то здесь на форуме выкладывал. Если очень надо, могу дать на полевике. :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
перемотал еще раз заработадо как надо, не знаю в чем проблема была, да и ладно...спасибо всем кто откликнулся)
подскажите еще пожалуйста какая макс частота для диодов SR510?
Сообщение pavel123 »
Добрый вечер,
Есть блок питания от принтера (схема во вложении) с рабочими параметрами 24в 0,6а.
Подобрал сопротивление в цепи TL431 и получил нужное мне рабочее напряжение 14-15в.
Я понимаю, что изменения +- 10% вольт от номинального выходного напряжения вроде бы в норме...
Но,
Собственно вопрос - не поплохеет ли блоку питания от такой вот переделки при длительной эксплуатации (24часа в сутки).
(56.9 КБ) 335 скачиваний
Сообщение TERAVOLT »
ну по логике вещей не плохо,но лучше перерасчитать транс и схемку в целом
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение Андрей Бедов »
А интересный вопрос про конденсатор. Ведь на нём и действительно короткозамкнутый виток из медной ленты. Подавление помех от третьей гармоники? На импульсных трансформаторах часто вижу такую замкнутую полосу снаружи, помимо окна. А может этот конденсатор - шутка автора поста?
Goblin писал(а):При разборе импульсного блока питания встретил такой вот «короткозамкнутый» конденсатор...
А это точно конденсатор? Проверяли? Внутри случаем не дроссель?
Сообщение Goblin »
Нет, не шутка...
И сюдя по маркировке - это конденсатор...
Ёмкость не мерил, вечерком измерю и выложу результаты, но очень похож на Х2 конденсатор...
Сообщение Starichok51 »
так сними фольгу и прочитай что это такое...
Сообщение Gudd-Head »
Goblin писал(а):«короткозамкнутый» конденсатор...
Роснано в действии :))) Уже, наверное, запатентовали.
