Тессеракт
Сообщение Len9 »
У меня мысль гуляет сделать не кубиком, а шаром.... и на воду его... http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EB%E0% ... 2%E0%ED%29
Mem
Сообщение Mem »
Сначала бы усовершенствовали способ передачи энергии, как говорили нужно чтоб в резонансе работали катушки. А пока затеи будут не очень, расстояние великовато будет.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Len9 »
Гораздо сложнее будет найти или из чего-то сделать шарик, да еще и разборный! А насчет расстояния не согласен, в шаре как раз катушки можно поставить максимально близко между собой.
А насчет передачи энергии не все так плохо, в моем экземпляре кубик начинает светится на расстоянии 3-3,5 см от платформы, при поднятии на 1 см яркость падает не шибко сильно, но заметно. Единственное, немного доработал схему. Добавил в кубик на каждый цвет после выпрямителя по конденсатору 10 мкФ, яркость возросла. Потом поставил емкость параллельно передающей катушке, подобрал на минимум потребления, при этом яркость возросла еще. В результате ШИМ оставил около 40%, ток потребления получился около 120 мА при 12 В. Транзистор естественно холодный.
Mem
Сообщение Mem »
Ну вы сделали то самое, что называется "резонанс"
Использование резонанса несколько увеличивает дальность передачи. При резонансной индукции передатчик и приемник настроены на одну частоту. Производительность может быть улучшена ещё больше путем изменения формы волны управляющего тока от синусоидальных до несинусоидальных переходных формы волны. Импульсная передача энергии происходит в течение нескольких циклов. Таким образом, значительная мощность может быть передана между двумя взаимно настроенными LC-цепями с относительно невысоким коэффициентом связи. Передающая и приемная катушки, как правило, представляют собой однослойные соленоиды или плоскую спираль с набором конденсаторов, которые позволяют настроить принимающий элемент на частоту передатчика.
Из википедии
Сообщение atac13 »
Len9 писал(а): Единственное, немного доработал схему. Добавил в кубик на каждый цвет после выпрямителя по конденсатору 10 мкФ, яркость возросла. Потом поставил емкость параллельно передающей катушке, подобрал на минимум потребления, при этом яркость возросла еще. В результате ШИМ оставил около 40%, ток потребления получился около 120 мА при 12 В. Транзистор естественно холодный.
Len9 а какие данные у Вас катушки ? каким проводом и диаметр? можете замерять индуктивность и сопротивление? :shock:
я сейчас как раз макетирую - намотал диаметром 0.7 , витков примерно 50 , транзистор IRF 630, при напруге 5 вольт ток прим. 250 ма, частота
20 кгц ,однако стоит только чуть поднять напругу ток резко растёт , при 8 вольт уже около 1 ампера :shock: и есссесвенно транзистор грееться...
кубик пока не делал , так намотал одну катушку и светик через диод шотки,
кстати , тоже пробовал паралельно светику -электролит -чуть увеличилась яркость,
вот думаю что диаметр большой , сейчас сижу мотаю 0.35
Mem
Сообщение Mem »
Я мотал где-то тоже 0,35 мм, провод с кинескопа. Передающая на таком же проводе не запускается. А вот 1 мм, для пробы, работает. Но светит слабо. Очень.
Сообщение atac13 »
Ну вот мой маленький :roll: фото отчёт, может кому пригодится для сборки....
Всё! перемотал диаметром 0.35 , намотал где-то 100 витков, --всё гут!!!
вот повесил на приемную катушку просто светик с кондером ,в этом месте махимум,если просто на плате лежит
если чуть приподнять то мах. посередине платы ,с обратной стороны
вот что от источника
плата естественно холодная..
кстати ,чуть изменил плату , на фото всё видно , также чуть доработал плату для светиков , завтра паять буду :)))
потом выложу если будет надобность....
а можно вообще поднять питалово до 20 вольт , на светике будет около 10 ма -вообще прожектор :))
думаю куб будет вообще освещать супер
правда катушка греется :)))
Сообщение Len9 »
Мой вариант передающей части
Количество точно не помню, в передающей части около 50 (мотал между двумя DVD-дисками в один слой проводом 0.5мм), приёмные - около 100 витков проводом 0.1мм
Сообщение Modest »
ruslan55 писал(а):Тессеракт натолкнул меня на интересную идею...
Смотрится красиво конечно, но по мне так батарейки это недостаток.
А в общем очень здорово... а ещё понравился вариант крышки текстолитового куба с контактами )
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение ruslan55 »
Modest, ну не батарейки а аккумуляторы, а почему это недостаток то? зато полная автономность, куб ни к чему не привязан)
Сообщение Modest »
Батарейки имеют свойство садится..
а ещё у них ресурс..
но это просто моё мнение
Сообщение atac13 »
Вот и я наконец то закончил свой тессерактик :)))
вот что получилось...
моё основание
ну и пару фоток кубика,как ни странно в телевизоре отражается нормальный цвет..
ну и как водится ,кое что добавил от себя :solder: -получилось на мой взгляд прикольно... типа живой тессерактик :music:
тут надо видео посмотреть (желательно в HD )
вот ссылка
http://youtu.be/tPSxP4rkRN0
Сообщение Зефир »
Ребята, а если так? Как думаете, заработает? :roll:
тес2.rar
(3.54 КБ) 308 скачиваний
тес1.rar
(4.2 КБ) 271 скачивание
Mem
Сообщение Mem »
Схему не выложите? Ну или хотя бы картинку, удобнее намного.
Сообщение Len9 »
Интересная идея! Должно работать!
Сообщение Зефир »
.....Дык схема то постами выше, ну и вот... http://radiokot.ru/circuit/light/run/64/
на выходных текстолита накуплю, буду пробывать...
Сделал навесным монтажем - работает, но горит ярче если катушки в диаметре одинаковые...
+ идея китайских братьев http://www.dx.com/p/diy-wireless-chargi ... -FHWPl_shk
натолкнула на то, что катушка должна быть плоской... вот и нарисовал.
Mem
Сообщение Mem »
Ну тогда ясно, думал какие-то инновации применили, а посмотреть с телефона никак.
Сообщение VanesLAB »
Идея супер! Мне очень не хотелось возится с таймером и я заказал у китайцев готовый генератор на ne555p с подстроечными резисторами за 100р. Там же заказал RGB светодиоды. Полевик IRF630 поставил на радиатор без резистора в цепи затвора, греется очень слабо. С катушками пришлось повозится, сечение провода, диаметр намотки, количество витков. Все 7 катушек были намотаны проводом 0,23мм. на оправке 65мм. на таймере 100 витков на кубе 50 витков. Запитал все это БП от денди (Да, у меня таки еще есть).
Автор спасибо за столь интересную и необычную самоделку.
Хотел добавить фото, но я не знаю как, вообще с форумами у меня туго(
Сообщение Forthomo »
Пока ждал посылку из китая собрал данную конструкцию.Светодиоды с ленты.
Катушка базы Д85мм - 55вт.,катушки кубика Д55мм-65вт., питание 6В, потребление 10-20мА.
Но вот какая незадача одна грань , как кубик не переворачивай, светит красным (преобладает).Платка проходна. Что может быть?
(24.82 КБ) 625 скачиваний
(24.61 КБ) 424 скачивания
"Ale novi nostra ales"(Але нови, ностра алис) Что означает - ежели один человек построил, то другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви)
Forthomo писал(а):Пока ждал посылку из китая собрал данную конструкцию.Светодиоды с ленты.
Но вот какая незадача одна грань , как кубик не переворачивай, светит красным (преобладает). Платка проходная. Что может быть?
Нашел непропай одного резистора, подпаял все заработало как надо .В базе применил транзистор IRFR120NTRPBF,(IRFR110,IRFR120)Nкан 100В 9.4А DPak, практически не греется, в затворе резистор 560 Ом , уменьшил число витков базы до 40, итог: светит довольно ярко. Базу разместил в коробке из под СД диска. БП 6В 300мА от беспроводного телефона.
