Режим работы простой
- Пока система работает от V1 в штатном режиме - батарея заряжается от V2.
- Как только V1 (ну и V2, само собой, все внешние источники) по некоторым причинам пропали, щелчком двухпозиционного тумблера переключаюсь на батарею B1, и работаю от батареи.
В случае, если я переключаюсь с V1 на батарею, которая в данный момент стоит на зарядке (см. картинку - тут V2 15V - зарядник) то получаю очень большие токи через батарею (~30A, понятно что батарее капут).
Как сделать так, чтобы при переключении на батарею зарядник насильно отключался для исключения такого случая "на дурака", когда пользователь "забыл" выдернуть зарядник и переключился на батарею? В голову приходит "диодный вентиль" из Х-Х стр.57, модифицированный таким образом чтобы в отлюченном состоянии он позволял заряжать батарею.
