Зарядное устр-во для четырех Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов АА
vlad465
Re: Зарядное устр-во для четырех Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов
Сообщение vlad465 »
Можно поставить IRLML2502 в SOT-23 или что-то в D2PAK, как вам больше нравится :)
Хатуль_мадан
Сообщение Хатуль_мадан »
Эти транзисторы ощутимо нагреваются при разряде аккумуляторов, поэтому оставлял побольше места для пятаков охлаждения, потом перепаял на IRLR2905 со старых материнских плат. Корпус побольше и лучше охлаждение. Особых требований нет, но желательно выбрать транзистор с управлением логическим уровнем.
macho2005
Сообщение macho2005 »
Добрый день. После включения зарядного на экране появляеться надпись Lcd, бегут цыфры, зрядное уходит в OFF. В меню выбора аккумулятора работает нормально. После выхода из меню уходит в OFF и все продолжаеться по кругу. Опорное напряжение в норме, питание в норме. Подскажите пожалуйста куда копать.
Все заработало. Проблема была в блоке питания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс май 18, 2014 12:47:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
klimnet
Сообщение klimnet »
классная зарядка, жаль только что экраны от 3310 сейчас большая редкость, а вот 1100 на рынках полно еще валяется
macho2005
klimnet писал(а):классная зарядка, жаль только что экраны от 3310 сейчас большая редкость, а вот 1100 на рынках полно еще валяется
Я нашел в мастерской. Зашел в первую попавшуюся и спросил б/у экран. Отдали за 100 рублей.
klimnet
Сообщение klimnet »
И мне друг с барахолки сегодня притянул телефон без аккумулятора за 20грн.
Так что и я начну повторять. :))) :))) :)))
veteks
Сообщение veteks »
Спасибо Хатуль-Мадану за прекрасное устройство! Вопрос-возможна ли замена Pic16F876A на Pic16F886A.Заранее благодарен.
Хатуль_мадан
Теоретически да, замена возможна. Но сейчас переписывать программу не буду, времени совсем нет.
smit69
Сообщение smit69 »
Здравствуйте ув. Хатуль_мадан, хоть тема уже и заросла мхом, но зарядное мне очень нравиться и по этому я все же решил его собрать! Но хочу внести небольшие изменения в схему. 1 вместо дорогого и плохо доставаемого МАХа, хочу поставить NCP1450ASN50T1G, посему первый вопрос, какой ток потребляет схема по каналу 5В (надо для расчета дроселя) и буде ли корректно работать сохранение данных при пропадании напряжения 3,3 на входе. Я так понимяю 4 нога МАХа отвечает именно за это! (R44 естественно на +5В и я так понимаю R45 можно убрать?). 2. для опоры буду использовать MCP1525T-I/TT, поскольку есть и меньше габаритом, пойдет ли для данной схемы? Все таки 1% против 0,08!!!
И о чудо у меня свершилось, уже давно пробовал развести одностороннюю плату, закончить не успел, да к тому же еще потерял флэшку! :cry: А тут неделю назад нашел её, да к тому же целая и все читается!!! :music: Хотя была постирана, моей любимой женой :kiss: , вместе с курткой!!! :))) Так что я встрепенулся и решил продолжить начатое, а то дисплюй совсем пылью зарос!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
smit69 писал(а):хочу поставить NCP1450ASN50T1G
я ставил MC34063 нормально работает и NCP1450 тоже должна работать
Хатуль_мадан
smit69, я не применял NCP1450ASN50T1G поэтому сказать ничего по ней не могу. Теоретически, ток потребления по +5В примерно 15...30мА не более, тоже не измерял, но там нечему потреблять кроме самого МК. Сохранение данных скорее всего работать не будет, поэтому 6 ногу МК подтянуть к +5В и убрать VT17, VD21-VD24, R46. Иначе после пропадания питания, с аккумуляторов будет идти ток на преобразователь до их разряда. Можно в качестве датчика пропадания питания применить обычный n-p-n транзистор с делителем в базе, вполне подойдет для этой задачи. По любому, даже без контроля питания, автосохранение данных остается каждые 10 минут. Я уже и забыл все тонкости работы схемы.
Про МС опорного напряжения уже много писали в теме форума, влияет только на точность и стабильность измерения напряжения, разница в 1% или 0,08% вообще роли не играет.
Сильно влияет на работу сама разводка платы. Не располагайте силовые ключи под аккумуляторами (как в моей плате), очень мешает их нагрев, корпус лучше взять попросторнее с хорошей вентиляцией.
''LEXX''
Сообщение ''LEXX'' »
Здравствуйте! Скажите пожалуйста можно ли вместо дисплея Nokia3310 применить 5110 ,вроде как они совместимы. :facepalm: да и в продаже их полно http://www.ebay.com/itm/High-Quality-84 ... 3cea42a63f
andrey19542
Сообщение andrey19542 »
Добрый вечер Хатуль_мадан .Спасибо за зарядное устройство .Собрал , сразу заработал .
Виталий-1
Сообщение Виталий-1 »
Уважаемый y_kiyko и все участники форма, добрый вечер.
y_kiyko Убедительная просьба к Вам, выложите пожалуйста обновленную печатную плату (бутербродом) прошивку и т. д.
на NOKIA 5110 LCD к Вашей схеме, прикрепленной ниже
С уважением, Виталий.
Hatul charger mod1.rar
(51.41 КБ) 543 скачивания
Виталий-1
Добрый вечер уважаемые КОТЫ!!
Подскажите пожалуйста. На индикаторе высвечивается надпись CHANGE OFF
не включается ЗУ в чём может быть причина?
С уважением,
vitalii29
Сообщение vitalii29 »
Здравствуйте уважаемые форумчане,
Собрал замечательное устройство, отдельное спасибо автору за проект.
При запуске устройство запустилось в тестовом режиме, дисплей заработал.
Но после отключения питания и повторного подключения устройство отказалось запускаться:
Дисплей не запускается
Индикаторы постоянно моргают.
Vcc PIC16F876A - 5 В.
6 - нога MAX'A - 5 В.
Опорное напряжение - 2,49 В
Заменил кв. резонатор
Перепрошил микроконтроллер
Попробовал новый МК, все равно такая же проблема
Подскажите пожалуйста как дальше проводить диагностику устройства для решения проблемы
Виталий-1
Доброе утро всем котам и котикам
У кого есть односторонняя печатная плата, поделитесь пожалуйста
Спасибо
С уважением
kep
Сообщение kep »
да то же бы не отказался от односторонней платы
но у меня другая проблема,собрал на макетке с контролером Pic16А876 с буквой "А" не нашел контроллер
так вот при включении у меня пишет "MODE_LCD" через секунду "CHARG OFF" потом моргает дисплей и все сначала "MODE_LCD" через секунду "CHARG OFF"
никто не сталкивался с такой проблемой?
напруги все в норме
запустил зарядку
оказывается если не собирать преобразователь напряжения 5 в то нужно 6 ногу микроконтроллера посадить на землю через 1к
у меня врут показания напряжения на 0,1в я так понимаю копать опорник на 2,5в, на нем стабильно 2,49в
не подскажите почему напряжения завышены?
из за этого АКБ ниже 1,4в устройство не видит, вернее на акб 1,1в но устройство пишет OFF
если поставить другую акб то зарядка идет
народ может у меня из за того что Pic16А876 без буквы "А" ?
заменил конденсатор С15 на 47*10в и устройство стало видеть все АКБ и правильно показывать напряжение на них
что за траблы?
Пётр 123
Сообщение Пётр 123 »
Здравствуйте уважаемый Хатуль_мадан спасибо вам большое за такое классное устройство, за ваш труд. Просто захотел поблагодарить.
kep
Сообщение kep »
поддержу
давно мечтал купить что то подобное но не нашел,хотя вашу схему видел но не решался собрать,и вот собрался силами и сваял на макетке,
устройство отличное, самое главное видно что устройство выдает всю нужную информацию по АКБ, сразу видно что человек много времени потратил на его разработку и отладку
остальное каждый сам доработает под свои нужды, не знаю почему но у меня корректно начало работать только после замены С15 на 47мкф*10в,и любой Акб берет зарядки только на 0,12А/ч,но с этим нужно разбираться.
Еще раз огромное спасибо за ваши труды!
