Солнечная подсветка ЖК экрана
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Проблема летним днём светло даже слишком, жара, и всё равно на мониторе ничего не видно да ещё и хату греет.
Светодиодные подсветки проблемы не решают, их и делать стали недавно и у меня его нет и мониторы показывают паршиво по сравнению с tft 5 летней давности не говоря уже о резкой потери контрастности при разных углах обзора.
Известно что есть 2 типа ЖК панелей. Одноразовые это те которые вы можете купить в любом магазине и те которые можно увидеть на улице. У уличных вариантов лампа сменная, значит и доступ куда светить есть.
У ширпотреба всё закатано в железо, да и сам отражатель одевается на весь пакет плёнок , в отличии от нубучных и сзади целиковое железо.
Проблема тут во вскрытии матрицы чтоб туда не залезла пыль пока режешь это железо.
Есть такая задумка. Чтоб летом не топить вырезать в матрице дыры где положено, а получится только сверху и снизу если сзади ещё один слой стекла не делать, ну тогда и световод нужно менять.
Или вырезать дыры вместо ламп и зеркальным коробком направить свет из окна, монитор нужно ставить к окну.
Из готовых решений гугл мало что нарыл.
Матрици с полупрозрачной плёнкой. На солнце всё равно видно паршива, да и сама задумка бред.
Фотоэлемент ака солнечная батарея сзади экрана возвращающая энергию в аккумулятор. Настолько эффективная что даже светодиод подсветки чтото мощное даёт. Неизвестно чтоб гдето применялось упоминается 2011 год.
Зеркало яблока неизвестно чтоб гдето применялось , но примерно то что нужно, год патента 2010.
Пока только теория, свой моник ломать не хочется, других уже нет и наверно никогда не появится.
Валяется убитая нубучная матрица, можно попробовать хватит ли на неё света
As
Re: Солнечная подсветка ЖК экрана
Сообщение As »
ЖК панель достаточно легко разбирается, тут проблем нет (а у ламповых иногда и полная разборка не нужна для смены лампы... :)) ). Снимите матрицу и закрепите на окне - вот Вам и "солнечная подсветка", если шлейфы не оборвутся - всё будет работать... Только за окно нужно будет свежую простыню вешать, что бы равномерная засветка была... :dont_know: :))
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Круть... :facepalm:
И сколько же Ваш 20-Уаттный монитор добавит к летней жаре в комнате? 0,1 градуса?
Видел ролик: клали матрицу от монитора на лекционный кодоскоп - получался проекционный телевизор :-)
74LS00
Сообщение 74LS00 »
На сколько помню ЖК матрица лежит в пластиковой рамке и нечем не крепится, с другой стороны на ней лежит пакет плёнок на 3мм зажатый отражателем и потом с двух сторон завернуто железо. Если приклеить матрицу скотчем чтоб не выпадала из панели и снять железо, отражатель с лампами вынуть можно, но поставить обратно без поднимания плёнок не получится.
Не подумал о шлейфе, неудобная штука, ещё и сверху.
Монитор 60 ватный, 4 лампы.
Экран всегда горячий при том что он в метре от меня, через вентиляцию ещё жар выходит.
Тема о проекторах знакома, даже есть по теме сайт, но там вся суть это очень яркая лампа. Почему бы не использовать солнечный свет для того же мини кинотеатра.
Пусть солнечная батарея будет если уж очень надо электронику гонять, но свет пусть будет натуральный пока он ещё бесплатный в отличии от дождей в латвии.
Андрей Бедов
Ну ладно, теперь серьезно:
Про подсветку от Солнца забудьте. Для соблюдения условий приемлемой контрастности необходимо, чтобы яркость источника подсветки была выше окружающей яркости. Другими словами, чтобы хорошо видеть матрицу при солнечном свете, яркость Вашей подсветки должна быть ярче солнечной. Или убавляйте яркость Солнца...
О разборе матрицы. Кладете мордой вниз на ровный стол с мягкой скатертью, и отщёлкиваете отверткой защёлки по периметру металлического бандажа. Далее по вышеприведённому списку.
О нагреве. А Ваш паяльник на 60 Уатт сильно греет комнату? Мощность с монитором одинаковая...
As
Сообщение As »
50" плазма жрёт 180 ватт... Получается, 60-ваттный монитор должен иметь диагональ около 30"? :dont_know: А зачем такой огромный? У меня 24 - и то бесит водить глазами туда-сюда... (усиленно ищу приличную "пятнашку" для повседневного пользования - нет ни где, а если есть, то или очень дорого, или откровенный хлам... :dont_know: )
Андрей Бедов
Да, все помешались на больших диагоналях. Меньше 19" хрен найдеш в продаже. А ещё бесит, что все помешались на формате 16х10. Диагональ больше, а полезная площадь субъективно меньше.
Жалко что почти не возможно купить новый 5х4 монитор 15-17" бедным студентам продавали бы за 50$, всёравно гдето на складах стопудово запасы валяются, наклепали наверно в своё время...
As
Сообщение As »
Ну, в Нижнем хотя бы б/у можно найти по объявлениям... :dont_know:
Андрей Бедов
Б/У покупать стремно, ощущение что фуфел подсунут. Кто его знает, что у него делается внутри, сколько ресурса осталось у деталей, и кто туда лазил за это время. Купиш, а потом ещё ремонтируй за многие деньги на запчасти.
As
Сообщение As »
Ну, не всё так страшно! :)) Качество матрицы и подсветки проверить визуально не так уж сложно - всё же на виду?! :))) Ну, а БП там не сложный, можно и поремонтировать (или вообще запитать от БП компа...) :dont_know:
74LS00
Сообщение 74LS00 »
As писал(а):50" плазма жрёт 180 ватт... Получается, 60-ваттный монитор должен иметь диагональ около 30"?
Плазма на другом принципе светит. В моём 17" 4 лампы гдето 35см. В более современных была и одна лампа , а вот в старых побольше и 6 ламп напихивали.
это одна из проблем, нужен моник 1920x1080 , но уж очень они здоровенные с нормальными пикселями.
Б/У купить то можно, там мало что нерабочее может быть. Если был в ремонте протянет подольше, обычно там только конденсаторы да лампы. Если уж электроника то её проще поменять, вот только найти новую дорого.
У китайских типо uni-t , dns или как их там, БП выгорают полностью, маркировка чаще малочитаема. У самсунгов горят трансы причём часто от перегрева.
Часто мастерским дарят списанные с предприятий или продают за банку кофе, там за 50уе и надо начать искать
Вернуться в «Умные мысли»
