Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Текущее время: Чт фев 25, 2021 00:37:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4640 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 05:40:49
Все разобрался был непропай контроллера....еще раз прозвонил и нашел таки ножку непропаяную..теперь все заработало :beer:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 12:44:22, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 08:03:46
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 934
Отлично.
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 19:00:31
ребята, поделитесь пожалуйста, печатными платами на этот замечательный тембрблок
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 21:40:25
Карма: 83
У меня на текущий момент разработаны и проверены следующие платы:
Спектроанализаторы на SMD-компонентах (ATmega16 в TQFP44 корпусе)
- ampcontrol_a.lay6 - под дисплей WG12864A
- apmcontrol_b.lay6 - под дисплей WG12864B
Темброблоки
- TDA7313.lay6 - под микросхему в корпусе SOIC28 (планарное расположение выводов)
- TDA7439_rev1.lay6 - под микросхему в корпусе SDIP30 (с шагом 1.778мм)
- TDA7439_rev2.lay6 - то же, но плата чуть меньших габаритов (раздобыл конденсаторы поменьше)
Также на второй странице выкладывалась плата спектроанализатора под DIP-компоненты.
spectrumanalyzer_layouts.zip [98.13 KiB]
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 21:54:00
Карма: 83
Немножко о дальнейших планах.
Заказал у китайцев FM-модуль на TEA5767, с протоколом работы которого планирую разобраться и добавить в прошивку поддержку FM-радио на этой микросхеме.
Не уверен, получится ли это вообще, учитывая уже довольно разросшуюся прошивку (возможно, придётся перейти на ATmega32), да и как быстро по почте оно придёт, тоже не знаю.
Текущая концепция "интерфейса", возможно, не совсем подходит для варианта с FM, поэтому принимаются идеи насчёт возможного интерфейса прошивки с поддержкой FM-радио.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 06, 2014 17:19:00, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 15:20:17
Спасибо огромнейшее!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 12:07:31
Карма: 83
Ещё один интересный момент.
При очень быстром вращении энкодера из-за дребезга контактов бывают несрабатывания и, наоборот наоборот, ложные срабатывания в обратном направлении.
Если подвесить к обеим ногам энкодера по конденсатору ёмкостью 0.1мкФ на землю (вместе с встроенным в МК подтягивающим резистором получится своего рода фильтр), то ложные срабатывания исчезают.
Известный, в общем-то факт, но как-то я его не учёл, пытаясь (лишь с частичным успехом) бороться с дребезгом чисто программно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 02:17:17
Здесь есть пример кода для Ардуино и даташит на плату:
http://www.ebay.com/itm/1pcs-TEA5767-FM ... 3a73469566
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 13:31:32
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
Здравствуйте ! Отличная конструкция !
С нетерпением буду ждать вариант с FM радио :beer:
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 14:11:22
Рейтинг сообщения: -1
+чайник с DVD плеером!!!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 06, 2014 17:19:43, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 14:31:29
Карма: 11
Это о чем ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 16:59:20
Это шутка была не заморачивайтесь!
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 14:34:49
Добрый день!
На фотографиях готовых устройств (аудиопроцессор и панель управления) восле разъемов питания установлены электролиты которых нет на схемах. Для чего они и какой емкости?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 22:54:55
Карма: 83
Хм, странный вопрос. Обычный сглаживающий конденсатор по питанию. Ёмкость не так уж важна, я у себя 100мкФ ставил. Всё равно, основная ёмкость — в блоке питания.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 20:47:25
Уважаемые форумчане! Собрал я сей девайс, дисплей WH 1602 и TDA 7439. Также для этого дела собрал программатор AVRISP mkII (viewtopic.php?f=57&t=26417). Дело за малым-прошить Atmegу в AVR Studio 5.0, т.к. с другими программами отказывается работать. Какие фьюзы, локбиты выставлять, какой файл подгружать для FLASH, какой для EEPROM, какую частоту кварца выставлять. Этих настроек миллион. Помогите!
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 23:43:26
Карма: 83
В статье ведь указаны FUSE для avrdude: lfuse = 0xff, hfuse = 0xd1.
Тут можно посмотреть, какие это галочки означает.
По сути нужно сконфигурировать FUSE на 16МГц кварц, отключить JTAG, включить EESAVE.
Т.е. галочки установлены (бит = 0) только на SPIEN, EESAVE, BOOTSZ1, BOOTSZ0.
Для дисплея WH1602 файлы брать здесь. Для EEPROM - eeprom_tda7439.bin, для прошивки - ampcontrol_lcd.hex.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 06:55:27
Спасибо большое! Буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 14:06:05
Здравствуйте!!! Отличный проект. Уважаемый автор, Вы не подскажете реально ли запустить проект на дисплее 16х2 в протеусе?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 15:37:17
Карма: 83
Понятия не имею. Никогда не пользовался протеусом.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 15:40:35
Просто Я запустил, но на дисплее все "квадратики" горят. Но процессы вроде идут
Сейчас этот форум просматривают: Aleh, Bulbach50, insurgents и гости: 34
