Защита АКБ от разряда
Всем здравствуйте! Установил в машину планшет вместо ГУ. Блок питания собран на NSD15-12S5, рабочее напряжение которого (по даташиту) начинается с 9.4 В. По факту это напряжение состовляет 9.6-9.8 В. В спящем режиме планшет потребляет около 60 мА, что достаточно много. Поэтому решил собрать схему защиты АКБ от разряда ниже 11В. Здесь на сайте нашел простую схему http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/, но этой зимой столкнулся с проблемкой. Просадка напряжения на АКБ до 10 В в момент пуска двигателя автоматически выключает нагрузку и включается при повышении напряжения выше 12 В нажатием кнопки "ON". Это достаточно не удобно. Вопрос такой. Если в эту схему добавить конденсатор между общими "+" и "-", ну скажем на 20000мкФ - это спасёт ситуацию?
Re: Защита АКБ от разряда
Попробуйте повесить конденсатор с 3 выв на массу. Чем больше емкость тем медленнее реакция будет на провал напряжения в момент пуска двигателя. Конечно 20000мкф думаю будет много.
Спасибо, вечером попробую.Magnito писал(а):Попробуйте повесить конденсатор с 3 выв на массу. Чем больше емкость тем медленнее реакция будет на провал напряжения в момент пуска двигателя. Конечно 20000мкф думаю будет много.
- Николай_С
- Друг Кота
Вот была мысль оформить свою конструкцию ввиде статьи...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=78441
Вот эта штучка не требует никаких доработок. Вместо лампочки включаете ЗУ своего планшета.
Я так понимаю,Вы имели ввиду схему разрядника АКБ. Диодный мост используется как защита от переполюсовки?Николай_С писал(а):Вот была мысль оформить свою конструкцию ввиде статьи...
Не тот эффект получается. Для включения схемы надо только дольше держать кнопку включения (зависит от емкости конденсатора), а выключение при падении напряжения происходит практически мгновенно.CORONARO писал(а):Спасибо, вечером попробую.Magnito писал(а):Попробуйте повесить конденсатор с 3 выв на массу. Чем больше емкость тем медленнее реакция будет на провал напряжения в момент пуска двигателя. Конечно 20000мкф думаю будет много.
PS
Поздно вечером случайно нашел кондер на 2200мкф (пытал схему 100, 400, 1000, 10000 мкф), вот с ним, на коленке, вроде получил 10 сек паузы на выключение.
О том что будет задержка и на включение я что то не подумал. Чтобы была меньше задержка на включение можно попробовать поставить диод например КД522 или 1N4148 анодом на средний вывод R1 катодом на 3 выв мс. Тогда потребуется емкость меньше с 3 выв на массу, заряжаться будет быстро через диод, а разряжаться будет медленно через входную цепь микросхемы. Возможно даже понадобится к конденсатору припаять разрядный резистор.
Правильно нарисовал?Magnito писал(а):О том что будет задержка и на включение я что то не подумал. Чтобы была меньше задержка на включение можно попробовать поставить диод например КД522 или 1N4148 анодом на средний вывод R1 катодом на 3 выв мс. Тогда потребуется емкость меньше с 3 выв на массу, заряжаться будет быстро через диод, а разряжаться будет медленно через входную цепь микросхемы. Возможно даже понадобится к конденсатору припаять разрядный резистор.
Да, все верно, только кнопка SV2 должна быть с 3 выв на массу.
CORONARO, напишите что получилось?
Будете смеятьсяMagnito писал(а):CORONARO, напишите что получилось?
- Николай_С
- Друг Кота
Совершенно верно.CORONARO писал(а): Я так понимаю,Вы имели ввиду схему разрядника АКБ.
Когда создавалась тема, я еще не знал всех возможностей EverNote. Сейчас бы я вставил вот эту ссылку.
Да. Я бы даже сказал чтобы вообще не задумываться о полярности АКБ.CORONARO писал(а):Диодный мост используется как защита от переполюсовки?
- nick17
- Встал на лапы
Я в свое время тоже занимался этой задачей. В итоге вот мой рабочий вариант. http://nick17.ru/radiotehnika/zashhita- ... da-update/
Единственное возможно понадобится пересчет резистора в цепи подстроечного резистора(зависит от величины опорного напряжения на выводе 3).
- Николай_С
- Друг Кота
Можно и так. Но у схемы, предложенной nick17 есть один существенный недостаток - отсутствие защиты.
Не надо забывать, что свинцовый АКБ имеет почти нулевое внутреннее сопротивление. По этой причине в случае кз в нагрузке мгновенно выделяется большое количество энергии, что чревато взрывом и пожаром. А кз в схеме получить крайне просто - в нижнем по схеме положении ползунка подстроечного резистора нажать на кнопку "Пуск". Устраняется установкой постоянного резистора 100-500 Ом в разрыв провода, идущего на корпус. ОУ тоже частенько дохнут с кз на выходе. Тут нужен предохранитель.
