Защита АКБ от разряда
Сообщение CORONARO »
Всем здравствуйте! Установил в машину планшет вместо ГУ. Блок питания собран на NSD15-12S5, рабочее напряжение которого (по даташиту) начинается с 9.4 В. По факту это напряжение состовляет 9.6-9.8 В. В спящем режиме планшет потребляет около 60 мА, что достаточно много. Поэтому решил собрать схему защиты АКБ от разряда ниже 11В. Здесь на сайте нашел простую схему http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/, но этой зимой столкнулся с проблемкой. Просадка напряжения на АКБ до 10 В в момент пуска двигателя автоматически выключает нагрузку и включается при повышении напряжения выше 12 В нажатием кнопки "ON". Это достаточно не удобно. Вопрос такой. Если в эту схему добавить конденсатор между общими "+" и "-", ну скажем на 20000мкФ - это спасёт ситуацию?
Сообщение Magnito »
Попробуйте повесить конденсатор с 3 выв на массу. Чем больше емкость тем медленнее реакция будет на провал напряжения в момент пуска двигателя. Конечно 20000мкф думаю будет много.
Magnito писал(а):Попробуйте повесить конденсатор с 3 выв на массу. Чем больше емкость тем медленнее реакция будет на провал напряжения в момент пуска двигателя. Конечно 20000мкф думаю будет много.
Спасибо, вечером попробую.
Сообщение Николай_С »
Вот была мысль оформить свою конструкцию ввиде статьи...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=78441
Вот эта штучка не требует никаких доработок. Вместо лампочки включаете ЗУ своего планшета.
Николай_С писал(а):Вот была мысль оформить свою конструкцию ввиде статьи...
Я так понимаю,Вы имели ввиду схему разрядника АКБ. Диодный мост используется как защита от переполюсовки?
Не тот эффект получается. Для включения схемы надо только дольше держать кнопку включения (зависит от емкости конденсатора), а выключение при падении напряжения происходит практически мгновенно.
PS
Поздно вечером случайно нашел кондер на 2200мкф (пытал схему 100, 400, 1000, 10000 мкф), вот с ним, на коленке, вроде получил 10 сек паузы на выключение.
Сообщение Magnito »
О том что будет задержка и на включение я что то не подумал. Чтобы была меньше задержка на включение можно попробовать поставить диод например КД522 или 1N4148 анодом на средний вывод R1 катодом на 3 выв мс. Тогда потребуется емкость меньше с 3 выв на массу, заряжаться будет быстро через диод, а разряжаться будет медленно через входную цепь микросхемы. Возможно даже понадобится к конденсатору припаять разрядный резистор.
Magnito писал(а):О том что будет задержка и на включение я что то не подумал. Чтобы была меньше задержка на включение можно попробовать поставить диод например КД522 или 1N4148 анодом на средний вывод R1 катодом на 3 выв мс. Тогда потребуется емкость меньше с 3 выв на массу, заряжаться будет быстро через диод, а разряжаться будет медленно через входную цепь микросхемы. Возможно даже понадобится к конденсатору припаять разрядный резистор.
Правильно нарисовал?
Сообщение Magnito »
Да, все верно, только кнопка SV2 должна быть с 3 выв на массу.
Сообщение Magnito »
CORONARO, напишите что получилось?
Magnito писал(а):CORONARO, напишите что получилось?
Будете смеяться :))) Паяльник накрылся медным тазом! Постараюсь завтра прикупить новый и поэксперементировать! А сейчас пока :beer:
CORONARO писал(а): Я так понимаю,Вы имели ввиду схему разрядника АКБ.
Совершенно верно.
Когда создавалась тема, я еще не знал всех возможностей EverNote. Сейчас бы я вставил вот эту ссылку.
CORONARO писал(а):Диодный мост используется как защита от переполюсовки?
Да. Я бы даже сказал чтобы вообще не задумываться о полярности АКБ.
Сообщение nick17 »
Я в свое время тоже занимался этой задачей. В итоге вот мой рабочий вариант. http://nick17.ru/radiotehnika/zashhita- ... da-update/
Единственное возможно понадобится пересчет резистора в цепи подстроечного резистора(зависит от величины опорного напряжения на выводе 3).
Можно и так. Но у схемы, предложенной nick17 есть один существенный недостаток - отсутствие защиты.
Не надо забывать, что свинцовый АКБ имеет почти нулевое внутреннее сопротивление. По этой причине в случае кз в нагрузке мгновенно выделяется большое количество энергии, что чревато взрывом и пожаром. А кз в схеме получить крайне просто - в нижнем по схеме положении ползунка подстроечного резистора нажать на кнопку "Пуск". Устраняется установкой постоянного резистора 100-500 Ом в разрыв провода, идущего на корпус. ОУ тоже частенько дохнут с кз на выходе. Тут нужен предохранитель.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
