https://dl.dropboxusercontent.com/u/328 ... 81lock.doc
- Appll
- Нашел транзистор. Понюхал.
А вот параметры трансформатора где глянуть? И собсвенно прошивка где находится?crocodil писал(а):Вот тебе еще одни часы, на прошивке BVS
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
запутанная местами схема - с целью оптимизировать печатную платуFanatOf80s писал(а): Интересно бы Вашу схему глянуть.
- (140.33 КБ) 617 скачиваний
crocodil
Как сделать автотрансформатор - описано в статье, по-моему я еще че-то писал в этой теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954
Прошивку прилагаю (щас в луне запаяна более экономичная Atmega48PA)
- firmware_led_luna.zip
- (143.94 КБ) 240 скачиваний
FanatOf80s
- Прорезались зубы
Спасибо за еще один вариант схемы.
Обмерил свой девайс: КПД повышающего преобразователя 50% (маловато имхо. Или нормально для подобных?). Схема с дросселем. Интересно, если вместо него поставить транс или автотранс - будет ли лучше?
Импульсный стабилизатор 5 В тоже не ахти оказался: от 12 В ест столько же, сколько и от 6 - как будто он и не импульсный (до этого за TL497 такого не наблюдал)
Короче, над источником питания еще предстоит поработать... Резервы повышения экономичности есть.
Здесь (стр.28, рис.27) утверждают, что будет лучше. Вы ведь мотать не боитесь.FanatOf80s писал(а):...будет ли лучше? ...Импульсный стабилизатор 5 В тоже не ахти оказался...
FanatOf80s
- Прорезались зубы
КПД немногим лучше заявлен, 68%. Из 555+IRF730+дроссель большего что ли не вытянуть?
стабилизирую 5 В во-первых, чтобы применить два аккума для увеличения продолжительности работы, во-вторых, ток индикаторов же у меня мощностью повышающего преобразователя ограничивается, а она в свою очередь от питающего напряжения зависит
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Намотал трансформатор на 2 вторички. Получилось 210В и 8,5В. Вроде правильно рассчитывал..
не за много ли будет 210В для ИН-12А или придётся отматывать примерно 20В?
анодным резистором ток подберете.Xatrix писал(а):не за много ли будет
FanatOf80s
- Прорезались зубы
Поигрался с режимами своего повышающего преобразователя на 555 - все-таки нет, лучшей экономичности выдавить не удается
Думаю - может лучше двухтактный преобразователь использовать? С трансформатором на выходе. IR2153 было бы идеальным вариантом (потянула бы наверное и без дополнительных транзисторов), но жалко что минимум от 10 В работает
Darth Cuauhtemoc
- Говорящий с текстолитом
Естественно. Но проблема не только в этом. Дело еще в том, что у него отвратительная характеристика вход-выход. По току нагрузки скорее всего так же плохо дела обстоят, но я не испытывал - только по входному напряжению. Для никсей, конечно, пойдет - но все равно, на 555 - мерзкая схема. Не нравится она мне. Лучше на MC32063. Совсем по фэншую - на MAX1771, но она дорогая, сабака.FanatOf80s писал(а):Поигрался с режимами своего повышающего преобразователя на 555 - все-таки нет, лучшей экономичности выдавить не удается![]()
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Скажите, а какой ток безопасен для ламп?
Сегодня собирал на ин-4 лампах часики, лампы новые. У половины ламп часть цифр не горит. Задрал напряжение, сделал перебор цифр по кругу, погонял час под током в 4ма - цифры ожили. Проблемы были с "нижними хвостиками" у тройки и пятерки.
после такого издевательства лампа аж теплая стала
UPD это видимо лампы такие. они почему-то греются при работе даже в нормальном режиме (но не все)
собери на отдельной плате степап на 34063 но по полной схеме (датчик тока 0.2ома и биполярный транзистор PNP в управлении полевика). с ним проверь работу на разных частотах и под разной нагрузкой, он должен до 80% кпд давать.FanatOf80s писал(а):Поигрался с режимами своего повышающего преобразователя на 555 - все-таки нет, лучшей экономичности выдавить не удается
Darth Cuauhtemoc
woddy писал(а):погонял час под током в 4ма - цифры ожили. Проблемы были с "нижними хвостиками" у тройки и пятерки. после такого издевательства лампа аж теплая стала
Для ИН-4 не более 2.5 мА ток должен быть (средний при динамической индикации, постоянный при статической)
Может тебя обманули и лампы не новые, а с отравленными катодами, поэтому и не хотели гореть.
Либо питалово лишь чуть выше, чем напряжение зажигания.
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Чт мар 13, 2014 21:26:46, всего редактировалось 1 раз.
табличку я знаю. но я знаю и про "тренировку повышенным током на заводе".
реальность такова что новые лампы очень часто имеют проблемы и с ними приходится возиться.
не, это известный прикол, что нашими что с импортом. Неделю назад с Яном это в личке обсуждали, но я решил вынести вопрос сюда. так сказать обмен опытом
Последний раз редактировалось woddy Чт мар 13, 2014 22:03:25, всего редактировалось 1 раз.
- Умка
- Это не хвост, это антенна
woddy
Тоже самое и у меня - на новых из коробок ИН-4, на нектрых твоих мелкосеточных, и на нескольких новых ИН8-2.
Я так же выкладывал фото - народ советует новые лампы тренировать перед использованием, явление частое.
- Гефестион
Да, отравление катодов - частое явление. Причём бывает не только в б/у лампах, но и в новых, которые долго хранились. Поэтому потренировать их повышенным током не помешает.
Обычно я устанавливаю такой ток, чтобы равномерно засветилась вся цифра и тренирую так полчаса, потом уменьшаю ток до номинального значения. Если теперь цифра светится нормально, то всё ок, если ещё нет, то снова повышаю ток и продолжаю тренировку катода. Главное, чтобы не разряд не засветился там, где не надо (на проволочках, подключенных к цифрам).
Последний раз редактировалось Гефестион Чт мар 13, 2014 23:33:09, всего редактировалось 1 раз.
как залудить выводы ИН-4 ?
пробую с помощью спиртоканифоли
может каккой-то особенный флюс требуется ?
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):как залудить выводы ИН-4 ?
- Умка
Паяльной кислотой лудятся отлично.FreshMan писал(а):как залудить выводы ИН-4 ?
Потом хорошенько промыть, лучше раствором соды.
Облудить достаточно 3-4 мм от кончика вывода.
