Раньше голову за такое не откручивали а даже значки всякие давали.
Кстати несколько индикаторов тесла есть в наличии в митино в магазинчике с лампами в подвале . в т.ч. с красным стеклом ,цену не спрашивал . По поводу плавной смены цифр на логике с динамической индикацией я думаю просто не сделать . Проще контроллеры освоить или прошивку поклянчить у знатоков.
Вопрос , хочу собрать часы на вакуумно люминисцентных индикаторах, какую схему выбрать для преобразователя напряжения ,накал и 27в . Исходное 12в
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Нормальная пятёрка в ИН-8, ИН8-2, ИН-16,ИН-17 и ИН-18.
А вот шестёрки и девятки во всех лампах без исключения перевёрнутые - они имеют только два типа конфигурации,- Шрифта, если так можно выразиться. Но все перевёрнутые.
Да, ещё ИН-2 имеет перевёрнутую двойку
Насчёт импорта не знаю, хотя скорее всего там нормальная пятёрка.
У них на этом не экономили.
У меня с импорта только ZM1000, ZM1020 и ZM573.
Ввиду их малого количества кроме термометра на них ничего не соберёшь. Да и размерчик меньше нашей ИН-14й.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
ИГП-17 ещё пока можно найти по цене сопоставимой с ИН18.
А вот ГИП-11 я сколько не искал, так и не нашёл.
Впринципе ГИП-11 тоже самое, что ИГП-17, только она
11ти-разрядная + немного больше цифра и более аккуратно нарисована.
Вот единственная в сети фотка.
http://155la3.ru/gip11.htm
ИГП-17 ещё пока можно найти по цене сопоставимой с ИН18. А вот ГИП-11 я сколько не искал, так и не нашёл. Впринципе ГИП-11 тоже самое, что ИГП-17, только она 11ти-разрядная + немного больше цифра и более аккуратно нарисована. Вот единственная в сети фотка. http://155la3.ru/gip11.htm
Так у неё ж контакты ножевые, ИГП однозначно практичнее и удобнее в пайке.
Вынул из списанной кассы "Электронмаш-NCR 2113" вот такого красавца:
Два индикатора, один на плате с контроллером, второй - на одних проводах.
На первую плату входит питание (желтый) и два информкабеля. Широкий - от клавиатуры, а узкий - от процессорного модуля.
Какие-то надписи на второй плате.
Никакой информации о кассе нет, и протокол обмена с контроллером неизвестен на обратную сторону индикаторов не заглянуть, на контроллер - тоже сложновато.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Использовать родной контроллер скорее всего не получится,
т.к. он скорее всего прошивной, а протокол обмена неизвестен.
Лучше использовать индикатор отдельно со своим контроллером.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 253
