Сообщение lintech »
Rokl писал(а):
lintech писал(а):Голову бы открутить тому рационализатору кто предложил так делать !
В импортных чешских ZM1040 тоже самое 6 это перевернутая 9.
Ну "6" и "9" не сильно то и заметно, а вот "5" из "2" - уродство полное !
газотрон писал(а): Ещё есть ИН-17 с нормальной "5".
Спасибо, буду и их искать.
Сообщение Чебадонов »
Раньше голову за такое не откручивали а даже значки всякие давали.
Кстати несколько индикаторов тесла есть в наличии в митино в магазинчике с лампами в подвале . в т.ч. с красным стеклом ,цену не спрашивал . По поводу плавной смены цифр на логике с динамической индикацией я думаю просто не сделать . Проще контроллеры освоить или прошивку поклянчить у знатоков.
Вопрос , хочу собрать часы на вакуумно люминисцентных индикаторах, какую схему выбрать для преобразователя напряжения ,накал и 27в . Исходное 12в
Сообщение Секретный кот »
А чем, собственно, 6 отличается от перевёрнутой 9? :))
Даже во многих шрифтах они абсолютно эквивалентны...
Сообщение SLvik »
Нормальная пятёрка в ИН-8, ИН8-2, ИН-16,ИН-17 и ИН-18.
А вот шестёрки и девятки во всех лампах без исключения перевёрнутые - они имеют только два типа конфигурации,- Шрифта, если так можно выразиться. :) Но все перевёрнутые.
Да, ещё ИН-2 имеет перевёрнутую двойку
Насчёт импорта не знаю, хотя скорее всего там нормальная пятёрка.
У них на этом не экономили.
У меня с импорта только ZM1000, ZM1020 и ZM573.
Ввиду их малого количества кроме термометра на них ничего не соберёшь. :)))
Да и размерчик меньше нашей ИН-14й.
Сообщение SLvik »
Ещё
от меня. :)))
Симпатичные часики, правда без корпуса. :)
Четыре режима отображения времени.
Время - дата.
Последний раз редактировалось SLvik Вс ноя 07, 2010 19:13:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение lintech »
SLvik писал(а): Симпатичные часики, правда без корпуса. :)
Ляпота !!!
Признавайся ! Как индикатор называется !
Сообщение lintech »
Вот такого "Франкинштейна" слепил :)
Работает нормально.
(62.51 КБ) 6039 скачиваний
Сообщение v000va »
Ляпота !!!
Называется ИГП-17 :) Газоразрядный.
Сообщение zalman »
lintech писал(а):Вот такого "Франкинштейна" слепил :)
Работает нормально.
Я думаю буду не одинок если спрошу прошивку... 8)
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение lintech »
Основой для этих часов была схема kaligraf
статья, исходная схема и прошивка здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/home/11/
Сообщение SLvik »
v000va писал(а):Называется ИГП-17 :) Газоразрядный.
Упс... :oops:
Забыл про название. :)
Да именно ИГП-17.
Сообщение lintech »
игп-17 такая же дорогая редкость как и ин18 ?
Сообщение SLvik »
ИГП-17 ещё пока можно найти по цене сопоставимой с ИН18.
А вот ГИП-11 я сколько не искал, так и не нашёл.
Впринципе ГИП-11 тоже самое, что ИГП-17, только она
11ти-разрядная + немного больше цифра и более аккуратно нарисована.
Вот единственная в сети фотка.
http://155la3.ru/gip11.htm
Сообщение lintech »
По всем признанакам - такая же редкость.
Цена - неадекватна, доставаемость - на грани везения :(
Сообщение v000va »
SLvik писал(а):ИГП-17 ещё пока можно найти по цене сопоставимой с ИН18.
Так у неё ж контакты ножевые, ИГП однозначно практичнее и удобнее в пайке.
Сообщение SLvik »
Да её всё равно не найдёшь.
А контакты можно было сделать из лужёных упругих и плоских
проволочек - выводов, а потом залить щель с контактами эпоксидкой.
Цифры у неё лучше нарисованы нежели у ИГП-17.
Руки художникам надо было поотрывать за спешку. :(
Вот как буржуи их рисовали.
Сообщение SLvik »
А глядя на эту буржуйскую лампочку можно представить как выглядит ИН-23. :)
Сообщение nictrace »
Вынул из списанной кассы "Электронмаш-NCR 2113" вот такого красавца:
Два индикатора, один на плате с контроллером, второй - на одних проводах.
На первую плату входит питание (желтый) и два информкабеля. Широкий - от клавиатуры, а узкий - от процессорного модуля.
Какие-то надписи на второй плате.
Никакой информации о кассе нет, и протокол обмена с контроллером неизвестен :( на обратную сторону индикаторов не заглянуть, на контроллер - тоже сложновато.
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение SLvik »
Использовать родной контроллер скорее всего не получится,
т.к. он скорее всего прошивной, а протокол обмена неизвестен.
Лучше использовать индикатор отдельно со своим контроллером.
Сообщение v000va »
nictrace писал(а):Вынул из списанной кассы "Электронмаш-NCR 2113" вот такого красавца
Интересно, как с долговечностью у промышленных импортных индикаторов, бытовые слабаки, по сравнению с нашими. :))
Вернуться в «Умные мысли»
