Не работает Термопот SCARLETT SL-1509
Сообщение moshkin_ura »
Здравствуйте, коты...
Сломался термопот, я его разобрал оказалось что кнопочки были замочены, я просушил нокогда начал собирать заного не записал что где куда и какой провод идет...
Я собрал по схеме одного из людей у него похожая проблема как у меня
вот его фото термопота, у меня точно так-же...
Рабоатет все отлично вроде, но после примерно 1минуты, он начинает играть с лампочками, ну переключать режимы ну кипятится или уже готовая гор.вода...
Помогите пожалуста, подскажите какие и куда клеммы перепутал, есть подозрение что белый провод которые находится в самом право, стоит не там...
Зарание Спасибо!
Сообщение бабай »
moshkin_ura писал(а): оказалось что кнопочки были замочены, я просушил
но не промыл спиртиком ......... разбирай заново
Так кнопкочки рабоатют, я их мультиметром прозванивал... это именно что-то в клеммах..
Сообщение Андрей Бедов »
Ну правильно сказали: раз режимы бегают сами собой - грязь на плате, или на контактах кнопок. Тем более утопленник.
Сообщение бабай »
moshkin_ura писал(а): ... это именно что-то в клеммах..
Если коммутация выполнена с ошибкой , почему система работает целую минуту ?
Андрей Бедов писал(а):Ну правильно сказали: раз режимы бегают сами собой - грязь на плате, или на контактах кнопок. Тем более утопленник.
Но факт то в том, что он примерно минуту спокойно стоял а потом начал бесится
Я предполагаю что датчик температуры срабатывает, и начаниется это пляска...
Я плату всю проверил там все чисто и высушено, я сущил феном... марку не помню но у мамы он считается проффесиональным)) :)))
Может всетаки удастся наискать схему в сети? Без схемы долго гадать будем. Возможно и термодатчик не туда подцепили.
Андрей Бедов писал(а):Может всетаки удастся наискать схему в сети? Без схемы долго гадать будем. Возможно и термодатчик не туда подцепили.
Все то что у него в башке, т.е кнопки и все такое, там все верно...Это дело именно в клеммах, фото как выглядет плата в 1 сообщение в спойлере...
Сообщение бабай »
Сушил , но не промывал .......... вот тебе и паразитная проводимость где не надо ........ электроника сходит с ума .
Будем гадать или попробуем промыть остатки солей и грязи ? :))
Сообщение бабай »
Возможно и это.
У меня точно такая-же проблема как у чела в 5 сообщении http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=87187
Да я выам же говорю, кнопки работают отлично, проверял мультиком несколько раз... если бы лело было в кнопках как во время утопления, то я бы просто нечего нажать не смог...
Всё понятно. Я спрыгиваю.
Андрей Бедов писал(а):Всё понятно. Я спрыгиваю.
Зачем??? Ну помогите плиз КОТЫ... :cry: :cry: :cry:
Сообщение бабай »
moshkin_ura писал(а): Да я выам же говорю, кнопки работают отлично, проверял мультиком несколько раз... если бы лело было в кнопках как во время утопления, то я бы просто нечего нажать не смог...
в третий раз объясняю ........... паразитная проводимость вполне способна ( при высоком входном сопротивлении управляемого блока ) давать ложные срабатывания .
Эту ситауцию прозвонкой тестером кнопок выявить не возможно .
Ну тогда скажите что еще раз надо сделать насчет спирта..
(Спирт Муравьиный только есть...)
Сообщение otest »
Спирт выпить и не е....ть мозги форуму.
