Нет звука в радиоле комета!
Здравствуйте, есть радиола комета. Проблема в том что нет звука, никакого.после того как вычислил мусор из корпуса, (там жили мыши) видимых повреждений не обнаружил. Лампы горят, звуковой трансформатор тоже работает, заменил напряжение- присутствует. А звука ноль. Что посоветуете в данном случае?
- MrLeo
Re: Нет звука в радиоле комета!
Динамик не оторвали?
Динамик подключал контрольный, заведомо исправный. Толку ноль.
К чему? Надо к выводам вторички вых. транса.
Подключал к тем проводам, которые идут на динамики.
Андрей44 писал(а): Лампы горят, звуковой трансформатор тоже работает, заменил напряжение- присутствует.
Присутствие напряжения ещё не всё, УМ не работает. Режимы ламп по схеме смотри. Сигнал до входа должен доходить. Это для начала.
Спасибо,завтра попробую. Сегодня сил уже нет.
Здравствуетте товарищи! Сообщаю Вам что фон в динамиках присутствует. Правда очень тихий, вчера даже не услышал его.на регулировку громкости не реагирует, просто гудит. Подключал как было велено выше, на вторичную обмотку. (Смотрел по схеме)
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А схему сюда можно? Только не архивом, а изображением. Желательно в прикреплении. Скажу что дальше делать.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Андрей Бедов писал(а):А схему сюда можно? Только не архивом, а изображением.
Есть в дежавю..
Картинкой похуже получается...
конденсаторы бумажные и электролитические проверить надо
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Проверим, жив ли УНЧ.
Найдите лампу 6Н2П, к её ноге 2 припаян резистор 330 кОм. Коснитесь отверткой вывода резистора, который НЕ подсоединен к сетке лампы нога 2. Должны услышать возросший фон переменного тока. Осторожнее, вокруг высокое анодное!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, блин... Опять совет с электролитами... Радиола до чистки работала? Если ДА, то ищи "что счистил"..
УНЧ проверить можно, "потрогав" вывод от регулятора громкости.. Там есть переключатель режимов работы- может он стоит в положении "грамзапись", ВЧ можно проверить, подав сигнал в "верхнего" вывода регулятора громкости на "внешний УНЧ", только аккуратно, радиолка- то ламповая, может и "ёбoм токнуть"
Проверьте, все ли лампы стоят правильно на своих местах
Лампы стоят правильно, проверяли не раз. А теперь самое интересное: не знаю как Вам сказать об этом, в общем все в порядке! Проверяли на укв, звук есть. Станции ловит, но немного тише чем на св. Где в последствии обнаружился обрыв на магнитной антенне. На кв2 ловит одну станцию (40-75метров) на кв1ни одной. И шипение слабое. На дв станций нет, звук нормальный.только иногда индикаторная лампа работает не стабильно( то горит,то нет) 6е5с) прошу прощения за устроенный мной кипишь. Глянь бы я по внимательнее,не тратил бы Ваше время. Благодарю за оказанное содействие участников форума, тех кто не прошел мимо, и проявил интерес к моей проблеме.
- АлександрЛ
- Друг Кота
У вас там блок переключателей, скорее всего, представляет из себя конструкцию, подвижные контакты которой "висят" на такой длинной гетинаксовой пластине, имеют вид прямогольников с двумя "хвостиками", воткнутыми в дырочки на пластине? Эти контакты желательно почистить.. Только проблема в том, что разобрать- то этот переключатель легко, а вот обратно собрать....
Если есть возможность, то можно воспользоваться чистящими жидкостями, типа вот такой.. http://www.chipdip.ru/product/kontakt-60-100/
НЕ РЕКЛАМА, ПРОСТО САЙТ УДОБНЫЙ
Спасибо,буду иметь в виду. По механике и по восстановлению цепи громкоковорителей осталось, в цепи были конденсаторы, один из которых почему-то был исключен из цепи. Следы колхозной пайки.Уже любуюсь лампами в темноте.на укв не хватает хорошей антенны, а так работает. Спасибо за толковые рекомендации.
- GubaRewa
- Это не хвост, это антенна
[quote="АлександрЛ"][quote="Андрей Бедов"]А схему сюда можно?
Схема без ошибок
http://radio-cccp.narod.ru/schema_kometa.djvu
Схема без ошибок
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
- GubaRewa
У меня работала нормально, но вдруг неожиданно замолчала. 3 дня не могу найти причину. Не работает выходной каскад. Проверял и режимы, и сопротивления, менял лампы, динамик, наконец заменил панельку под 6П14П - безрезультатно. Чудеса!
Заметил, то лампа 6П14П греется меньше, чем когда был звук. Еще обратил внимание, что греется АВС120-270.
- Муркиз
- Друг Кота
Да, отказывают эти мосты часто. Заменить их лучше на современный диодный мост 1 А х 600 В.
- GubaRewa
Придется пожертвовать аутоитентичностью.
