Нет звука в радиоле комета!
Здравствуйте, есть радиола комета. Проблема в том что нет звука, никакого.после того как вычислил мусор из корпуса, (там жили мыши) видимых повреждений не обнаружил. Лампы горят, звуковой трансформатор тоже работает, заменил напряжение- присутствует. А звука ноль. Что посоветуете в данном случае?
Динамик не оторвали?
К чему? Надо к выводам вторички вых. транса.
Присутствие напряжения ещё не всё, УМ не работает. Режимы ламп по схеме смотри. Сигнал до входа должен доходить. Это для начала.Андрей44 писал(а): Лампы горят, звуковой трансформатор тоже работает, заменил напряжение- присутствует.
Здравствуетте товарищи! Сообщаю Вам что фон в динамиках присутствует. Правда очень тихий, вчера даже не услышал его.на регулировку громкости не реагирует, просто гудит. Подключал как было велено выше, на вторичную обмотку. (Смотрел по схеме)
А схему сюда можно? Только не архивом, а изображением. Желательно в прикреплении. Скажу что дальше делать.
Есть в дежавю.. Картинкой похуже получается...Андрей Бедов писал(а):А схему сюда можно? Только не архивом, а изображением.
Проверим, жив ли УНЧ.
Найдите лампу 6Н2П, к её ноге 2 припаян резистор 330 кОм. Коснитесь отверткой вывода резистора, который НЕ подсоединен к сетке лампы нога 2. Должны услышать возросший фон переменного тока. Осторожнее, вокруг высокое анодное!
Ну, блин... Опять совет с электролитами... Радиола до чистки работала? Если ДА, то ищи "что счистил"..
УНЧ проверить можно, "потрогав" вывод от регулятора громкости.. Там есть переключатель режимов работы- может он стоит в положении "грамзапись", ВЧ можно проверить, подав сигнал в "верхнего" вывода регулятора громкости на "внешний УНЧ", только аккуратно, радиолка- то ламповая, может и "ёбoм токнуть"
Проверьте, все ли лампы стоят правильно на своих местах
Лампы стоят правильно, проверяли не раз. А теперь самое интересное: не знаю как Вам сказать об этом, в общем все в порядке! Проверяли на укв, звук есть. Станции ловит, но немного тише чем на св. Где в последствии обнаружился обрыв на магнитной антенне. На кв2 ловит одну станцию (40-75метров) на кв1ни одной. И шипение слабое. На дв станций нет, звук нормальный.только иногда индикаторная лампа работает не стабильно( то горит,то нет) 6е5с) прошу прощения за устроенный мной кипишь. Глянь бы я по внимательнее,не тратил бы Ваше время. Благодарю за оказанное содействие участников форума, тех кто не прошел мимо, и проявил интерес к моей проблеме.
У вас там блок переключателей, скорее всего, представляет из себя конструкцию, подвижные контакты которой "висят" на такой длинной гетинаксовой пластине, имеют вид прямогольников с двумя "хвостиками", воткнутыми в дырочки на пластине? Эти контакты желательно почистить.. Только проблема в том, что разобрать- то этот переключатель легко, а вот обратно собрать....
Если есть возможность, то можно воспользоваться чистящими жидкостями, типа вот такой.. http://www.chipdip.ru/product/kontakt-60-100/
НЕ РЕКЛАМА, ПРОСТО САЙТ УДОБНЫЙ
Спасибо,буду иметь в виду. По механике и по восстановлению цепи громкоковорителей осталось, в цепи были конденсаторы, один из которых почему-то был исключен из цепи. Следы колхозной пайки.Уже любуюсь лампами в темноте.на укв не хватает хорошей антенны, а так работает. Спасибо за толковые рекомендации.
[quote="АлександрЛ"][quote="Андрей Бедов"]А схему сюда можно?
Схема без ошибок
http://radio-cccp.narod.ru/schema_kometa.djvu
Схема без ошибок
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
У меня работала нормально, но вдруг неожиданно замолчала. 3 дня не могу найти причину. Не работает выходной каскад. Проверял и режимы, и сопротивления, менял лампы, динамик, наконец заменил панельку под 6П14П - безрезультатно. Чудеса!
Заметил, то лампа 6П14П греется меньше, чем когда был звук. Еще обратил внимание, что греется АВС120-270.
Да, отказывают эти мосты часто. Заменить их лучше на современный диодный мост 1 А х 600 В.
Придется пожертвовать аутоитентичностью.
