Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Философский Кот »
harrd писал(а):надо подбирать резисторы, чтобы анодный ток триодов был 10 миллиампер?
Не совсем... Ток надо смотреть для каждой лампы отдельно, согласно её ВАХ.
Это в моём случае выбрана такая рабочая точка. Можно выбрать и другую, только надо смотреть на ВАХ, чтобы эта точка не вылезла за кривую. И впритык тоже рассчитывать нельзя. Хотя, ламы - не транзисторы... Ничего им страшного не сделается, если на 10-20% превысить мощность анода. Некоторые чуть краснеть начнут, а есть экземпляры "повышенной дубовости", которые спокойно дают бОльшую мощность, чем та, которая заявлена в паспорте (обычно это "строчные" лампы).
harrd писал(а):А на драйвер выходных ламп нужен триод по мощнее?
Да. 6Н6П - идеально бы вписалась. А можно ещё попробовать 6Ф3П или 5П. Тоже 2 лампы в одном баллоне, только пентоды перевести в триоды. Это, кстати, про 3-каскадный усил. Чтоб осилить 36-ю 1 лампой, надо пентод. Но пентод мне не нравится в предваре. И привередлив каждый экземпляр и звук не тот.
Тут, в общем, надо пробовать, чтобы определиться.
Сообщение Xatrix »
На какое напряжение будет конденсатор в этом "дросселе"? 400В?
Пленочник даже на 250В большого размера... На 400В ещё больше...
И даже новый лит не подойдёт?
Можно ли R1 поставить 7,5мОм. На 5мОм у меня нету... И с1 поставить хотя бы 1мкФ или 2,2мкФ?..
Последний раз редактировалось Xatrix Вс мар 16, 2014 00:18:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
А какое напряжение питания там? Конденсатор должен выдерживать. 2.2 мкФ, полагаю, вполне подойдёт, на 400 вольт он не особо большой.
Сообщение vladimir1478 »
Конденсатор желательно применить с рабочим напряжением раза в полтора -два превышающим напряжение питания - так рекомендовано,во всяком случае. Ёмкость можно уменьшить соответственно увеличив сопротивление R1.
Сообщение harrd »
Добился я таки, зазвучал усилитель громко и чисто, но одна из выходных ламп перегрелась и покраснел анод. Короче ватная это лампа 6П36С, буду переделывать под 6П3С, как в родной схеме, тем более что на них я уже делал и всё нормально работало.
harrd писал(а): одна из выходных ламп перегрелась
Это признак того, что смещение не менялось и в ВАХи никто так и не заглянул :tea:
Xatrixу, в почте письма почему-то не отправляются,отвечаю здесь:
да,чем больше сопротивление резистора,тем больше время задержки. В большей степени зависит от резистора параллельного С1. Вложение в присланном формате не открывается.
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Вопрос: Какая лампа на ваш взгляд звучин лучше 6П18П или 6П14П?! очень надо!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение DrAl »
Конечно 18 - цифра-то больше! А еще лучше будет звучать 6П43П.
Сообщение Nikson1 »
Иван83 радиолюбитель писал(а): Какая лампа на ваш взгляд звучин лучше 6П18П или 6П14П?! очень надо!
6р3с
Сообщение G@ns »
6р3с
В точку!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение G@ns »
За выходные собрал вот такого малыша!!!
Схему прислал друг, нарисована несколько не удобно, но всё же!!!
Сообщение Der russische Punk »
Вопрос к опытным котам: нашёл транс тс-160, вторички 2х64,5, 2х33 и 2х6,4, хотелось-бы на нём собрать усилитель на 2-5 ватт. Располагаю парой коробочек пальчиковых ламп (6П14П, 6Н1П, 6П18П, 6Ф1П, 6Ж32П, 6Ж43П и т. д.), а так-же двумя 6П13С, двумя 6П42С и по одной 6Ж7, 6Г2 и 6П3С. Так-же есть пара ТВЗ-шек с ламповых телеков. Подскажите пожалуйста пару простых схемок с минимальной настройкой (это главное, на данный момент располагаю только китайским тестером :oops: ).
Сюда перенес.
Der russische Punk писал(а):Располагаю парой коробочек
Ну, 14-ки или 18-ки на выход. Драйвить можно 6Н1П или триодной частью 6Ф1П. Ну, пентоды типа 6Ж**П можно попробовать в триоде в пред, но это изврат. Хотя, на вкус и цвет...
Der russische Punk писал(а):6Ж7, 6Г2
Годятся только в каскады УВЧ и тому подобное, для чего и были сделаны. 6Ж7, вроде, кто-то применял, хз, как она, но 6Г2 - точно не айс.
Der russische Punk писал(а):двумя 6П42С
А вот это - АЙС, какие лампадки! Доводилось слушать в триоде. Звук очень хорош (я даже режим не сильно подстраивал, поставил вместо 6П36С). Только тут ТВЗ-шками из телека не обойтись... Надо хорошие выходники. В сравнении с 6П36С, могу сказать, что звучат, почти, одинаково, но 42-я, как-то, "мягче".
Короче, это надо услышать, а то всё равно, что судить о вкусе ананаса :))
Ну, а схемки можно нарыть легко и просто. Так и вбивать в гугл, например: усилитель 6Н1П 6П18П.
З.Ы.
А трансик силовой придётся перемотать.
Сообщение Gnat »
Der russische Punk писал(а):Вопрос к опытным котам: нашёл транс тс-160, вторички 2х64,5, 2х33 и 2х6,4, хотелось-бы на нём собрать усилитель на 2-5 ватт. Располагаю парой коробочек пальчиковых ламп (6П14П, 6Н1П, 6П18П, 6Ф1П, 6Ж32П, 6Ж43П и т. д.), а так-же двумя 6П13С, двумя 6П42С и по одной 6Ж7, 6Г2 и 6П3С. Так-же есть пара ТВЗ-шек с ламповых телеков. Подскажите пожалуйста пару простых схемок с минимальной настройкой (это главное, на данный момент располагаю только китайским тестером :oops: ).
Сюда перенес.
Схема УНЧ лампового однотакта одна и нет других. Она придумана в прошлом веке . Остальные схемы,это различные варианты этой схемы классической. Эта классическая схема стояла во всех телевизорах и радиоприёмниках во всех странах.
ТС 160 и ТС170 очень хорошие силовики для самодельщика. Схему анодного выпрямителя нужно делать с удвоением. Они подходят для любых усилителей и на 6П14П и на 6П3С и на ГУ50 и на 6П42С. Четыре обмотки дают много вариантов напряжений. Кроме того отогнув щёчку картонную и вытащив крайний виток верхней анодной обмотки и перерезав этот виток,вы получаете 5 обмоток. Тем самым одну из получившихся обмоток можете использовать для выпрямителя фиксированного смещения.
Выше была приведена схема однотакта с драйвером по схеме СРПП. Не стоит делать этот каскад при малом анодном напряжении он не имеет преимуществ перед каскадом с гальванической связбю. Потому что имеет два этажа и питание каждого триода происходит слишком малым напряжением. Питание для СРПП должно быть не менее 430-490 вольт под такое напряжение он и был разработан в качестве модуляторов телевизионных передатчиков.
(102.86 КБ) 970 скачиваний
(68.1 КБ) 920 скачиваний
(106.05 КБ) 1095 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Сообщение Nikson1 »
В маломощных УНЧ, наверное подойдет схема удвоения напряжения, хотя я не экспериментировал.
Так как в старых книгах пишут про возможное появление фона переменки из за расхождения параметров электролитов в фильтре Б.П.
По этому , в УНЧ , в том числе и старых схемах, применялись схемы сложения напряжений, или обычные мостовые.
С приминением одного, а то и двух дросселей в фильтре питания.
Схему удвоения, используют обычно в УМ передатчиков на лампах, так как там нет таких требований к малым пульсациям.
И достаточно всего ,порядка 8ми мкф в фильтре Б.П. А напряжение нужно порой получить от 800 до 3500 вольт.
As
Сообщение As »
Мощные усилители или передатчики, как правило, питаются от трёхфазной сети! А это означает возможность построения многофазного (шести-, или даже двенадцатифазного!) выпрямителя, имеющего ничтожный уровень пульсаций даже совсем без фильтра... Там уже основной уровень пульсаций определяется перекосом фаз питающей сети... :dont_know:
Сообщение SmitGN »
Если полистать журналы Радио за 50-е годы прошлого века , то там можно найти схемы на 80...100 Вт с питанием анодов ламп от выпрямителей с удвоением напряжения до 800В, и никакого криминала в этом нет.
As
Сообщение As »
Схема с умножением напряжения для анодного выпрямителя имеет даже некоторое преимущество - рабочее напряжение конденсаторов фильтра можно взять меньше, ведь их включено последовательно два! :)) Ёмкость же конденсаторов нужно выбирать с значительным (раза в четыре...) запасом, по сравнению с вариантом с мостовым выпрямителем... Опять же - для выходного каскада в режиме В или АВ питание от умножителя не очень оптимально - у него выше внутреннее сопротивление, будут значительные просадки напряжения... :dont_know:
Сообщение Gnat »
Именно мощные усилители питаются от схемы с удвоением. Например УМ50 , Регент,БИГ-100,Маршал и пр.Проще трансформатор и дешевле конденсаторы и есть два напряжения 180 и 350 вольт к примеру. От 180 питаем экранные сетки выходных лучевых тетродов, что б резко уменьшить КНИ создаваемой клюшкой на ВАХ ламп.
(120.46 КБ) 1042 скачивания
Паяю уже 60лет.
