Усилок без имени
Сообщение trans »
Старый советский усилок. менял выходы с DIN5 на Jack 6.3. нечаянно коснулся "горячим" лепестком радиатора. Прошла искра, задымился резюк. вынул *силовой* модуль усилка (тот, откуда дым шел). начал прозванивать.
транзюки, похоже сгорели оба (сопротивление между ногами не превышает 1.6к) и ведь, что забавно: какой-то.... конспиратор поспиливал маркировки со всего подряд (хоть резисторы не тронул). Вот сижу счас, пытаюсь восстановить схему. Возник рыд вопросов:
1 Бывают ли конденсаторы в корпусе с 3 выходами (такой алюминиевый цилиндр d8 l20 мм)?
2 Может ли на диоде падать 1.2 вольта?
тощая корова - еще не газель
Сообщение otest »
Электролиты с 3-мя ногами бывают.
На диоде падение напряжения 0.7в
Если транзисторы германиевые типа П217 П210 то у них сопротивление К-Э до 200ом.
Сообщение SarCity »
Фото хоть дайте.
Сообщение trans »
Вот, бросаю...
Фото1 - Общий вид усилка. справа отсутствует один модуль - копия левого.
Фото2 - вход - справа вверху. трехногие кондеры - снизу левее (они рядом. Маркировка на черном транзе - п307. На черных диодах мультиметр в режиме прозвона показывал величины порядка 1200. и еще вопрос: справа между транзами такая оранжевая *сопля*. Что это, никто не знает?
весь усилок
(169.01 КБ) 614 скачиваний
Выдернутый блок крупно.
(135.04 КБ) 577 скачиваний
Сообщение Витала »
Если не ошибаюсь это не кондеры, а транзисторы оч старые... в старых приемниках такие обитают :)
Да а усь у тя прям с музея :cry: а как звук? пару TDA-шек занимали бы меньше места :))) а ""такая оранжевая *сопля*"" это по моему кондер к примеру 0,005мкф :)
dmr
Сообщение dmr »
да, это транзюки вида ГТ402
dmr
Сообщение dmr »
а у этой сопли выводы есть?
Сообщение DInKY »
правда! не связывайтесь с иаким усилителем:) иначе только моск замучаете. Лучше поставьте себе TDA 7265. там какраз гдето такаяже мощность(2 по 25ватт) И ИСКАЖЕНИЯ НЕ МЕНЬШЕ. Так что думайте!!! не парьтесб по этому усилку можн остави сь все а выходник выкинуть
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Сообщение Колян »
раритет! повезло такой отрыть, сто лет уже германиевых транзюков не слышал :lol: . знаете лучше действительно поменять на ИМС оконечник. но я бы порылся чуток, так чисто для души. одна беда таких транзисторов не выпускают больше. они с перепадами температуры не дружат вобще. найти можно в приёмниках годов так 60-70. можно и в более поздней технике но трудней. а оконечник скорее кремниевый, вот с ним можно даже по эксперементировать. на более свежие транзюки поменять. если нет маркировки то следует по спаравочнику найти подобный корпус и посмотреть распайку. проводимость определить по включнию (в каком плече стоит).
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Сообщение otest »
Надо заменить все электролиты
Сообщение trans »
otest писал(а):Надо заменить все электролиты
знать бы номиналы...
А так, товарисчи коты, наверно, вы правы - поставить схему на операционниках - и не мучиться. Вот только идей у меня нет. Можете схемку подкинуть?
P.S. кстати, у "сопли" таки два вывода
Сообщение white »
"Оранжевая сопля" это конденсатор К73-9.
прежде чем искать какой микросхемой заменить оконечник
нужно замерить нпряжение на выходе выпрямителя.
Сообщение trans »
Кстати, в чем прикол... Напряжение-то с блока питания 30 В. Никто не знает, Много ли схем могут так "Жирно" кушать?
Сообщение white »
Подойдут TDA2030...2050 включенные по схеме с однополярным питанием. Схемы включения есть в даташитах.
Сообщение trans »
Подскажите, добрые люди, глядя на Фото1: Какое тепловое сопротивление я смогу поиметь на родных радиаторах? (а то зажлоблюсь покупать новый радиатор, поставлю на старый, а оно бац, и сгорит)
Сообщение otest »
Сразу не сгорит. Смотря что поставите. По нагреву примите решение.
Сообщение SLvik »
Можно поставить по одной TDA2030 на два радиатора.
Всмысле по одной на каждый.
Одну двухканальную один радиатор не потянет.
Ну разве что на громкости ниже среднего. :wink:
Сообщение white »
Если я не ошибаюсь у вас корпус алюминиевый? Тогда все складывается
удачно.Нужно только обеспечить
хороший тепловой контакт между корпусом и радиатором.
Сообщение trans »
SLvik писал(а):Всмысле по одной на каждый.
Ну я, собственно так и предполагал. А складывается всё действително удачно. У TDA2030 лепесток тоже на землю, вроде, посажен. по даташиту он же соединен с V-.
З.Ы. Или я чего-то недопонял, или TDA2030 бывает только по одному каналу в корпусе. :?
Сообщение SLvik »
Да TDA2030 одноканальная.
