Форум РадиоКот • Просмотр темы - Предусилитель на TL072, NE5532
Текущее время: Пт авг 15, 2025 07:07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1159 ]     ... , , , 34, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Предусилитель на TL072, NE5532
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 02:17:19
Рейтинг сообщений: -10
Поставил качественную запись, настроил правильно крутилки и всё стало на свои места. Большего и желать нечего. Спасибо Максим.
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 07:22:36
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Morelock писал(а):
Пересобрал заново, поставил родные транзисторы, изменил номиналы обвязки РТ. Ну что сказать - регулировка стала вменяемой, но есть подозрение, что не хватает подъёма. Хотя в принципе всё звучит и регулируется весьма неплохо. Очень смущает полнейшая тишина без источника :))
В общем и целом сей вариант не сильно отличается от просто пассивного РТ, а до этого уши привыкли к электронному регулятору, так что нужно пообвыкнуть.
Рад,что эпопея удачно заершена.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 18:56:58
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 122
Здравствуйте, Максим_В!
Решил собрать предварительный усилитель по Вашей схеме. Поскольку в этой теме я совсем запутался в схемах и печатках, приведу ссылку на Вашу запись отсюда http://www.tehnari.ru/members/b1090.html#comment6339
Наткнулся на некоторые несоответствия (возможно, я ошибаюсь) принципиальной и печатной платы. Не могли бы Вы пояснить некоторые моменты?
1) Не могу найти на печатке конденсаторы С3, С4, С11, С12 (10 пФ).
2) На печатной плате как C3 и C4 маркированы конденсаторы по 1000 пФ на входе.
На что следует ориентироваться при сборке, на схему или печатную плату?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 21:22:16
Карма: 26
Схема по сути одна.Плату потихоньку усовершенстуем,да еще учитываем пожелания коллег Если не пугает двухсторонка,то делайте последнюю редакцию платы. Она удобнее изготовлении.10пф оос нужны.если будут использоваться шустрые оу ,для ТЛ072/NE5532 они не потребуются.
предусилитель на печаттке Васильева полный.lay [171.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 21:52:06
Рейтинг сообщений: 28
AcousticManiac
Пожалуйста выложите последнюю версию своей печатной платы со схемой.
Перелопатил весь форум и запутался, что исправлено а что нет...
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 00:17:37
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Могу предложить вот такой вариант: viewtopic.php?t=93534&p=1917915#p1917915 . Второй спойлер. Схема при своей некоторой нетрадиционности не хуже, а плата намного лучше. За свои более старые чертежи, что лежат в этой теме, мне уже начинает становиться стыдно...)
Сейчас пока не могу посмотреть старые печатки.. Компа под рукой нет, чтобы открыть, а по названиям вложений я уже не помню, что там нарисовано.. Завтра гляну.
Глянул. Жуть. Одна жуть) Уже постыжусь что-то советовать. Скажу лишь, что меньше всего проблем мне доставила не последняя, а одна из первых версий платы. Лежит на 13-й странице темы. Сейчас я бы разорвал земляную рамку и сделал бы проводники земли шире (плюс мелкие коррективы, например, нормальная постановка фильтрующих конденсаторов в питании операционников), но это слабое улучшение. С тех пор я немножко поднял навык рисования плат и теперь с новым взглядом понимаю, что по-хорошему эту плату надо рисовать с нуля.. Что до схемы, она оригинальная, из проекта по ссылке в первом посту темы. Только проходные конденсаторы добавлены между составными узлами схемы.
В общем, я бы лучше опробовал проект по ссылке в начале сообщения.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 03:26:27
Здравствуйте Максим_В.
Меня заинтересовала последняя редакция двухсторонней платы пред.усилителя.Возникли вопросы по конденсаторам.Какие номиналы у С5,С6,С7(3шт.),С(2шт. которые не отмечены).
Если я правильно понял то С8(4шт.)иС9(4шт.)номиналом по 10нф?
Какой переменный резистор ставить на громкость?
Отпишитесь если не затруднит. За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 14:04:21
Карма: 26
Переменный РГ на 10-47ком,лучше поменьше обратнологарифической характеристикой (группа B отечественные и группа А импорт). шунтирующие питание конденсаторы от 10нфдо 100нф .R14 отмиркирован неправильно,он должен быть 33ком.Не заметил.С5/С6 ставится при быстрых оу,с ТЛ 072 и НЕ5532 они не нужны
Офф РТ емкости конденсаторов мосту согласно схеме 4700пф и 0,047 мк.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 14:09:54
Рейтинг сообщений: 15
Не сочтите за придирки, но на 2х сторонней плате перемычки можно заменить дорожками на обратной стороне. Удобнее будет собирать :solder:
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 14:16:33
Карма: 26
Можно,но что на коленке проще сделать ? Проволочные перемычки или рисовать дорожки?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 16:54:49
По мне проще пару минут в программе потратить, чем сверлить пару десятков отверстий и резать провод для перемычек.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 17:19:56
Карма: 26
если делать на заводе то да согласен.А дома один геморрой слои совместить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 22:35:25
Спасибо за ответ! Буду делать печатку.О том что получилось отпишусь,правда произойдёт это не так быстро как хотелось бы. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 17:05:48
Карма: 15
Здравствуйте, Максим_В! Так как Вы автор данного предусилителя, то обращаюсь к Вам. Собрал предусилитель, печать изменил только в части питания, применил стабилизаторы L7815 и L7915. Питается от сетевого трансформатора, после выпрямителя +/-20 В.
Проблема в следующем. Довольно сильно (палец терпит 2-3 секунды) греются два отмеченных на рисунке транзистора и одна из микросхем. Из регулировок работают только регулятор ВЧ и громкость. Регулятор баланса не влияет на выходной сигнал, зато регулятор баса работает практически как баланс, при вращении ручки пропадает то левый, то правый канал.
Причем, если выдернуть сетевую вилку, то (пока схема питается от конденсаторов) звук становится чище, громче, начинает работать регулятор баса, но по-прежнему не работает баланс. Стоит вилку воткнуть, всё становится по-старому.
Буду благодарен за помощь всем :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 20:17:01
Карма: 95
Я че-то не пойму.. Почему центральные ножки регулятора баса никуда не подключены, да еще и объединены? :shock: Это ж замыкание между каналами
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 21:34:26
Карма: 15
AcousticManiac писал(а):
Я че-то не пойму..
Тааак, а вот это уже интересно :) Я так понимаю, сигнал с обоих каналов "входит" не на центральные выводы потенциометров, а на краевые, поэтому замыкания между каналами нет. Но вот центральные выводы должны быть не просто объединены, а еще и подключены на землю... AcousticManiac, спасибо за подсказку. Сил проверять сегодня уже нет, завтра проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 23:32:41
Карма: 95
Хм, действительно, давно уже последний раз схему Максима смотрел.. Движки потенциометров НЧ реально должны идти на землю. И не забыли ли вы поставить перемычку под (над) переменником баса от R23 к нижней левой по картинке ножке переменника?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 23:47:30
Карма: 15
Нет, перемычку поставил :) Непонятно почему греется VT1, VT2 и первый операционный усилитель. Не думаю, что это из-за ошибки в регуляторе НЧ. Плюс к тому нормально начинает работать только при выключении из сети, на разряжающихся электролитах. Может быть, возбуждение? Баланс и вовсе не работает. Смущает, что устройство уже повторяли, а у меня, при отсутствии видимых косяков, не работает.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 00:54:33
Карма: 26
Эти транзисторы греются,когда они неправильно включены,инверсное включение или база с коллектором или с эмиттером перепутана.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 15:46:45
Карма: 15
Ну конечно, с чего бы им не греться, когда я вместо 2n5551 запердолил 2n5401. Как еще не сгорело. Вот что значит паять ночью, уставшим.
Перепаял транзисторы, исправил ошибку в регуляторе баса. Все проблемы ушли. Работает хорошо, регулировки НЧ и ВЧ нормальные, фон нулевой. Правда по-прежнему не работает баланс - при вращении ручки еле слышно, как звук "перетекает" из правого канала в левый и наоборот. Регулировка очень слабая. Можно ли это исправить, уменьшив номиналы резисторов R7-R8 (20 кОм)?
И потом, посмотрел на номиналы обвязки РТ. Правильно ли я понял, что для переменных резисторов 50 кОм все номиналы можно оставить такими, как на печати?
