Таймер для фоторезиста ATtiny2313
Seriyvolk
Re: Таймер для фоторезиста ATtiny2313
Сообщение Seriyvolk »
BOB51 писал(а):Для простейшего применения "дробный" кварц тиньке противопоказан
На рынке этих кварцев как раз на эту частоту - как грязи. Не сложнее найти, чем на те-же 8 МГц. А считать временнЫе интервалы с таким кварцем куда проще.
BOB51 писал(а):Внешняя цепочка сброса также не требуется
Привычка. И не скажу, что плохая. МК достаточно иголки в десяток нСек, чтоб произошёл сброс. В случае трудностей отбрасывается ещё один источник потенциальных проблем.
BOB51 писал(а):У датчика DS18B20 (или подобного) необходимо установить конденсатор...
У датчика конденсатор есть внутри, но на отдельной платке, где будет стоять термометр это сделать несложно.
BOB51 писал(а):Емкости возле ЕНки маловаты
На глаз определяете? :)) http://www.westfloridacomponents.com/mm ... l05acd.pdf Плюс на самом дисплее ещё ёмкости есть по питанию.
BOB51 писал(а):Полевики вида IRL....... с МК на затвор через резистор...
У меня в печатке вообще резисторы не стоят. Работает нормуль. Это не импульсный преобразователь, где эти моменты важны.
:beer:
BOB51
Сообщение BOB51 »
Насчет кварца и простоты счета... Не соглашусь - В МК проще подогнать к целым величинам входное значение, чем подбирать величину коэффициента деления таймерами. Дорбленка оправдана если применять аппаратный приемопередатчик. Можно конечно - но мне как-то непривычно. Обычно вывожу входной тик для счетчика на 0,000001 секунды и из него получаю нужную величину попутно с промежуточной внутренней сеткой частот (привычка от 51-х и совмещенных сканере конопушек/динамике на светиках и прочего) да и дробленку сыскать... Одначе тут все работающие программные приемы равноценны. :)
А вот по поводу иголок сброса и питания - вот тут все взаимоувязано. Малая емкость на выходе стабилизатора или отсутствие дублированного керамикой электролита непосредственно вблизи вывода +U МК да еще при наличии импульсных (оччень коротюсеньких) экстратоков перезарядки затворов полевиков (ограничение по уровню тока КЗ вывода) является одной из причин таких "иголочек" внутри самого МК. Ну и плюс топология монтажки... 8)
Конденсаторы я действительно "на глазок" подбираю - и главная оценка не критерий устойчивости самой ЕНки, а необходимый запас, обеспечивающий стабильность работы самого МК при развитой схеме внешней обвязки.
Система внутреннего сброса у АВРок весьма стабильная (для простейших применений) единственно иногда пакостит система контроля за провалами питания - если она активна уровень надо поднимать повыше, чтоб пореже дергала или совсем отключать. Да и перезапуск особого вреда обычно не наносит - программно вполне можно различать сброс по включению питания и сбросы по различным пакостным событиям.
А вот внешний резистор в килоом это из области "недокументированных" рекомендаций по применению 8)
Ну и наилучший вариант (минимум обвязки при максимуме пользы) микрочиповские (или иные) схемки формирователей сигнала сброс (MCP100/101....) :hunger:
Конденсатор у ДСки - тоже из рекомендаций по применению (стабильно работает с простеньким шнурком телефонного шлейфа около 4 метров длины перепутанным с силовой электропроводкой).
В принципе, в домашних условиях многие из этих "мелочевок" особо не пакостят, но в более проблемных случаях (наличие внешних помех, наружно/производственная установка, стыковка с уже действующим оборудованием) это обычно и вылазит наружу в самое неподходящее время...
:beer:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Seriyvolk писал(а):Остался свободным один порт МК. Применить бы его куда, чтоб не пустовал, только куда...
Добавить еще один канал таймера с независимым управлением. Если объем памяти позволяет.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Аппаратных (независимо от программы тикающих) таймеров в 2313 всего два. В конструкции часов/таймеров с дополнительными функциями вида управляемого ШИМ одновременно должны тикать минимум 2 процесса - собственно таймер и ШИМ.
При том, что если у нас аппаратный таймер только генератор основной сетки частот нужно программно изголяться какому участку преимущество давать программному таймеру или программному ШИМу(программный таймер/программный ШИМ + генератор малых квот по аппаратному прерыванию).
Более приятным есть поручение одному таймеру аппаратного ШИМа (без использования таймером прерываний) а второму - генерацию маркеров основного таймера - но тогда задействуются оба аппаратных таймера.
Можно третий вариант - аппаратный таймер ШИМа является одновременно генератором счетного тика для основного (программного) таймера - использован только один аппаратный таймер и одно прерывание. В принципе - дело вкуса и настроения. Только следует помнить что у АВРок нету аппаратного контроллера приоритетных прерываний - отслеживание и разрешение вложенных прерываний лежит полностью на программисте.
8)
Да и не стоит особо огорчаться наличием "лишних" в данной конструкции аппаратных узлов в МК - их там всегда с некоторым избытком, а перегруз устройства лишней универсальностью - источник дополнительной нестабильности работы.
:beer:
kalina_79
Сообщение kalina_79 »
Серый, а на кой ляд в об ще такое городить для засветки? Сам давно делаю платы при помощи фото резиста, засветка УФ лампа, расстояние и время засветки не меняются, иначе результат будет не тот какой должен быть, а таймер сам давно хотел смастерить, надоедает сидеть и смотреть на часы 3,5 минуты, но чтобы еще и экран использовать? Нажал кнопку пошла засветка, вышло время все погасло и прозвучал звуковой сигнал, свидетельствующий об окончании, вот и все что нужно для нормальной работы, конечно если все это придумывается просто ради проверки себя и удовлетворения своего желания, то снимаю шляпу и желаю удачи :))
Seriyvolk
Всем привет! Оживлю ка я темку. Проект был временно заброшен, но недавно появилось время его таки закончить.
Схема так и не появилась, однако я её подробно опишу. Всякие ШИМ-управлялки яркостью решено было не делать, ибо матрица не прогревается до криминальных температур даже при дублении маски, т.е. за 5 минут. Однако был сделан выход управления вентилятором, на всякий, если понадобится ещё большее время экспонирования.
Детали:
1. МК Attiny2313A-SU (SO-20)
2. Кварц 11.0592 мгц + 2 кондёра 0805 16 пФ.
3. Стабилизатор L78L05 в корпусе SOT-89
4. Дисплей 2 строки 20 символов HD44780
5. Буззер на 5 вольт (пассивный), хотя сейчас впаян активный и работает точно так же. Прошивка сделана под пассив, если что.
6. DS18B20 ТО-92
7. Транзисторы полевые N-канал, SOT-23 корпус, с логическим уровнем. Я использовал IRLML6244. Можно ставить и гораздо слабее, с током от 500 мА, но у меня были именно такие.
8. Конденсаторы по питанию все керамика 1 мкф, 0805 размера. На входе питания тантал, например 47 мкф 25 вольт.
9. Резисторы: подтяжка термодатчика 4.7 ком, по питанию мк 15 ом, подсветка дисплея 75 ом. Остальные 1 ком.
10. Кнопки большие, точного названия не знаю.
Функционирование:
Питание схемы 12 вольт. Обмотка управляющего реле включена между +12 вольт и выходом таймера. Немного подробнее есть ниже.
Время задаётся коротким нажатием или удержанием кнопок "+" и "-" (PD1 и PD0 соответственно)
Запускается и останавливается кнопкой "Старт/стоп" (PD2). Кнопка "Preset" (PD3) загружает из памяти одну из четырёх предустановок по кругу. При удержании кнопки в течении 6 секунд происходит сохранение времени, отображаемого на дисплее в ячейку текущего пресета. Сохранение подтверждается надписью на дисплее и однократным звуковым сигналом. При завершении засветки также раздаётся звуковой сигнал. После этого загружается время из текущего пресета, и таймер вновь готов к работе.
При работе таймера контролируется температура светодиодной матрицы и при превышении 60 градусов активируется вентилятор. Он управляется по минусу через мелкий полевик с порта PD4.
Порт PD6 тоже управляет полевиком, который включает и выключает реле, которое в свою очередь заведует питанием светодиодной матрицы.
В общем и всё! Если чего упустил - спрашивайте.
Печать:
Плата:
Timer_for_LED_lamp.rar
Весь проект студия 6 + печатка одним файлом
(228.53 КБ) 631 скачивание
myFirmware.rar
Прошивка
(2.16 КБ) 522 скачивания
Timer.rar
Печатка SPL6
(38.78 КБ) 533 скачивания
doubovitski
Сообщение doubovitski »
Seriyvolk писал(а):Всем привет! Оживлю ка я темку. Проект был временно заброшен, но недавно появилось время его таки закончить.
Схема так и не появилась, однако я её подробно опишу. Всякие ШИМ-управлялки яркостью решено было не делать, ибо матрица не прогревается до криминальных температур даже при дублении маски, т.е. за 5 минут. Однако был сделан выход управления вентилятором, на всякий, если понадобится ещё большее время экспонирования.....
Не делать регулятор освещённости- совершенно правильное решение. Здесь, для получения стабильных результатов, нужно не регулировать освещённость, а, наоборот, стабилизировать режимы, ведающие освещённостью.
И это обусловлено тем, что для стабилизации результатов, следует исключать как можно больше переменных, становящимися неопределённостями. Нужно оперировать только одной переменной- временем выдержки. Расстояние тоже влияет на время, но его нужно так же определить раз и навсегда, не меняя его в последствии. Если изменять множество разных параметров одновременно, то никогда не добиться хороших и, систематических результатов.
Я об этом писал здесь пару месяцев назад.
Seriyvolk
Снял видео работы таймера. В корпус пока не паковал, доделываю питальник для этой платки.
Совсем забыл про фузы :facepalm:
(129.31 КБ) 6657 скачиваний
kalina_79
Молодец, что завершил начатое, что не могу сказать про себя, категорически не хватает времени даже взять паяльник просто подержать, а не говоря про завершение одного из проектов начатого еще год (или больше) назад :)
uncle_sem
Сообщение uncle_sem »
а нельзя ли переделать его под индикатор 16х2? а то 20х2 уж больно дефицитный...
Seriyvolk
Да пожалуйста! Все исходники я выложил, пользуйтесь.
А у меня лично 16х2 индикатора нет, так что протестировать не смогу.
uncle_sem
чужую прошивку на асме править это та еще жесть ;)
shurik37
Сообщение shurik37 »
а можно фьюзы для cv avr
Seriyvolk
Появилась окончательная схема устройства, за что отдельное спасибо товарищу snowrider. :beer:
download/file.php?id=214064
shurik37
подскажите сколько вольт питание матрицы?
Seriyvolk
У моей матрицы 90 вольт. Как у других - не знаю.
Billi
Сообщение Billi »
А все-таки не подскажет уважаемый Seriyvolk как переделать программу под 16-ти значный индикатор.
Посмотрел исходники и так и не разобрался где поправить код. На асме давно не программировал, многое забыл.
Заранее спасибо. Думаю многим пригодится.
Seriyvolk
Тут видимо не подсказать нужно, а сесть и переделать. Попробую выкроить время. :)
shurik37
подскажите где стоит на вашей плате кондер 10n и резистор на 1 ногу мк
Seriyvolk
Стоит оно как раз там, где нужно, только без конденсатора. Резистор подтяжки ресета запаян выводной. Если включить слой Ш2 в лайке, то всё прекрасно видно.
Я схему ковырял отладчиком по DW, поэтому данный кондёр не устанавливал.
Разрешаю дорисовать/допаять, хуже точно не будет. Впрочем, и лучше тоже. :))
Вернуться в «AVR»
