нестандартное подключение люминисцентных ламп и клл
Ну надо же было поддержать дружественного китайского производителя. Договоренность. Если не сказать - сговор.
у ЛЛ ламп достаточно широкая ниша на рынке + технологии не стоят на месте. Если до сих пор используются ЛОН, то говорить о скорой кончине ЛЛ некорректно. У светодиодов тоже есть своё место под солнцем, но с наплывом онанодиодов они себя в некоторой части дискредитировали как экономный и долговечный источник света. Если говорить о мощностях свыше 100 Вт, то светодиоды отдыхают по многим статьям, по сравнению с МГЛ.As писал(а):с люминесцентными лампами происходит то же самое
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Приходилось как то заниматься 10 000 ваттным ксеноновым светильником... Тут, конечно, светодиоды конкуренции не составят!neon писал(а):...Если говорить о мощностях свыше 100 Вт, то светодиоды отдыхают по многим статьям, по сравнению с МГЛ.
светоотдача хоть и ниже, чем у МГЛ, но зато спектр почти как у солнца. Мне газоразрядные источники света нравятся тем, что греют излучением, в отличии от светодиодов. Потом нет необходимости в организации охлаждения, да и срок службы современных МГЛ не уступает современным светодиодам в реальных условиях эксплуатации, а не согласно спецификации.As писал(а):ксеноновым светильником
Каждому типу источника света - своя область применения. Говоря о МГЛ: их применение в бытовых условиях неприемлемо. Их ниша - производственные площади и открытые пространства, равно как и у других газоразрядных ламп высокого давления.
и чем вы это можете аргументировать? Длительностью выхода на рабочей режим? Так лампы малой мощности достаточно быстро выходят на режим + кто мешает поставить дополнительный источник света малой мощности (галогенная лампа, светодиодная лампа и т. п.) с возможностью отключения (при необходимости). Вопрос перезажигания тоже легко решается без применения специальных ЭПРА. Защищённое исполнение МГЛ специально для помещений тоже есть. Что остаётся в таком случае, что не даёт возможность их применять?Андрей Бедов писал(а):Говоря о МГЛ: их применение в бытовых условиях неприемлемо.
При всех, скажу, достаточно весомых преимуществах, у МГЛ есть несколько существенных (применительно к бытовым условиям) недостатков:
* Весьма специфический спектр излучения.
* Необходимость в специальной арматуре.
* Значительное время выхода на рабочий режим.
* Жесткое нормирование размещения по высоте.
Мало? И что во всех квартирах не висят? Если Вы их тут так яро агитируете?
и чем же он специфичен? Вот, например, непрерывный спектр МГЛ с Ra свыше 90:Андрей Бедов писал(а):* Весьма специфический спектр излучения.
сравните его с солнечным и со спектром светодиодов с высоким коэффициентом Ra или ЛЛ.
тепловыделение МГЛ меньше, чем даже галогенных ламп, т. к. светоотдача МГЛ выше в несколько раз. Если светильник закрытый, то смело можно ставить обычные МГЛ без дополнительной защиты горелки.Андрей Бедов писал(а):* Необходимость в специальной арматуре.
на лампах малой мощности после 1 мин световой поток достигает 75% от номинала.Андрей Бедов писал(а):* Значительное время выхода на рабочий режим.
а это уже зависит от исполнения светильника. С двойным рефлектором можно размещать светильники на малой высоте.Андрей Бедов писал(а):* Жесткое нормирование размещения по высоте.
что мало? От ваших аргументов ничего не остаётся. Существенным из всех является необходимость выхода на режим(решается вспомогательным источником света малой мощности) и нежелательность частого включения. В большинстве квартир до сих пор висят ЛОН, а доля светодиодных светильников очень мала. Тем более на рынке в России практически нет МГЛ с дополнительной защитой горелки, которые можно непосредственно использовать без защитного стекла.Андрей Бедов писал(а):Мало? И что во всех квартирах не висят? Если Вы их тут так яро агитируете?
Я за светодиоды и не агитировал...
Если человеческий глаз за миллионы лет адаптировался к солнечному спектру, то пока единственно правильным выбором будет лампа накаливания, пусть и с её тремя процентами выхода в видимую область спектра излучения. Всё остальное - жалкая имитация, и обман глаза.
Ладно, всё. На этом я в этой теме затыкаюсь.
из доступных источников света со спектром, близком к солнечному, являются МГЛ с непрерывным спектром и галогенные лампы. Я тоже не сторонник ЛЛ и светодиодов, т. к. спектр их далёк от солнечного и они основаны на люминофоре.Андрей Бедов писал(а):Если человеческий глаз за миллионы лет адаптировался к солнечному спектру, то пока единственно правильным выбором будет лампа накаливания
Если вам интересно, то посмотрите информацию по серным лампам, которые имеют практически идеальный спектр, без УФ и дальнего ИК-излучения.
Весьма специфический спектр как раз у светодиодов.Андрей Бедов писал(а):При всех, скажу, достаточно весомых преимуществах, у МГЛ есть несколько существенных (применительно к бытовым условиям) недостатков:
Не обязательно. Можно поставить практически в любой под ЛОН, заменив патрон. Главная проблема - размещение ПРА.Андрей Бедов писал(а):* Необходимость в специальной арматуре.
Легко решается дополнительным источником света на ГЛН, ЛОН, КЛЛ, ЛЛ или СД.Андрей Бедов писал(а):* Значительное время выхода на рабочий режим.
Главное - выше уровня глаз, например, в люстре.Андрей Бедов писал(а):* Жесткое нормирование размещения по высоте.
А кто знает о преимуществах МГЛ и сможет переделать светильник? Большинство людей знает только два типа ламп - "обычная лампочка" и "энергосберегающая лампочка" и максимум, что умеют - ввернуть лампу в патрон. Человек в большинстве случаев обратится за помощью к "консультанту", который впарит ему какой-нибудь банальный шлак из Китая.Андрей Бедов писал(а):И что во всех квартирах не висят?
Что навязывают продаваны, то и покупают.
дополнительно ходят страшилки о том, что МГЛ взрываются. Мало кто знает, но есть МГЛ с дополнительной защитой горелки, когда отпадает необходимость во внешнем защитном стекле. Потом далеко не все МГЛ имеют непрерывный спектр, т. к. за высокое значение Ra приходится платить немного меньшей светоотдачей.
Ещё совсем забыли об одном из главных недостатков МГЛ - их цене. По цене они приближаются к светодиодам, но их свет гораздо приятнее люминофорного (СД и ЛЛ/КЛЛ).
Яркое освещение не так уж часто необходимо. Во многих случаях можно обойтись вспомогательными ИС (которые используются во время разгорания МГЛ), особенно если свет нужен на короткое время. Так же можно (и нужно) пользоваться местным освещением - например, для чтения его вполне достаточно. Поэтому МГЛ придётся менять не так уж и часто.
Ещё напомню про хрустальные светильники - в них хорошо смотрятся только ЛОН и ГЛН. Любая КЛЛ или СДЛ со своим радиатором испортит вид светильника и хрусталь не будет сверкать из-за рассеянного света. Здесь миниатюрные МГЛ (20 и 35Вт) незаменимы.
Стоит ли экономить на себе и своём комфорте - решает каждый сам для себя.
хотел бы немного уточнить. Относительно высокая цена у МГЛ малой мощности и она в среднем ниже в 2-а раза светодиодного модуля сравнимой мощности (от зарекомендовавших себя производителей). Практически всегда есть возможность приобретения небольшого количества ламп по более низкой цене (с керамической горелкой мощностью 70 Вт от 350 до 500 р.), в отличии от светодиодных модулей («китайского» качества не в счёт). МГЛ мощностью 450 Вт может стоить аналогично МГЛ мощностью 39 Вт, если не меньше. Вот тут светодиодные модули отдыхают. Причем МГЛ большой мощности имеют больший срок службы (30 000 часов при снижении светового потока на 25% от начального).
