Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Icemanoff
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Icemanoff »
pavlikai писал(а):Нарисовал печатку в lay
а сам lay файл можно?
pavlikai
Сообщение pavlikai »
Печатка защиты и переплюсовки АК
ZAK.rar
(7.3 КБ) 774 скачивания
(183.05 КБ) 6101 скачивание
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
alvideo,
если ты поставишь R5 1 кОм, а R8 будет, как на схеме, 5,1 кОм, то максимальное напряжение на 15 ноге получится примерно 0,82 Вольта.
при шунте 0,05 Ома, это должно давать более 17 Ампер (17,4 ро расчету).
15-ой ноге на холостом 0,54в, под нагрызкой 0в
16-ой ноге на холостом 0в, по нагрузкой 0,21в
напряжение на 15 ноге, хоть на хх, хоть под нагрузкой, не должно меняться. под нагрузкой должно остаться те же самые 0,54 Вольта.
а 0,54 Вольта - это уже более 10 Ампер (если у тебя шунт на самом деле 0,05 Ома).
и в режиме ограничения (стабилизации) тока, на 16 ноге должно появиться те же самые 0,54 Вольта.
так что, ищи или ошибки в измерениях или дефекты в схеме.
Icemanoff
pavlikai, спасибо!
Icemanoff
вобщем на 10 ти амперах перегрелся и лопнул 13009+дорожка к нему((((
радиатор горячий....
UPD: оба шарахнули((((
Icemanoff
подскажите пожалуйста - из за чего сильно могут греться силовые транзисторы?
Sergeinn
Сообщение Sergeinn »
Icemanoff писал(а):из за чего сильно могут греться силовые транзисторы?
Перегрузка по максимально допустимой мощности. Может быть как превышение тока через переход транзистора, так и превышение максимально допустимого времени в открытом состоянии при номинальном токе.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Транзисторы полностью не открываются. Они должны работать в ключевом режиме (открыт-закрыт), а работают в линейном (приоткрыт). Причин может быть несколько. В основном - маленький коэффициент усиления самих выходных транзисторов, или транзисторов раскачки (которые подключены к 494)
Телекот
Сообщение Телекот »
mr_kot писал(а):или транзисторов раскачки (которые подключены к 494)
Эти транзисторы нужны только что бы приоткрыть ключевой транзистор, всё остальное время транзистор поддерживается открытым за счёт положительной обратной связи через токовую обмотку.
Эти транзисторы физически не могут полностью открыть ключевые транзисторы так как питаются через высокоомный резистор.
igor_tj21
Сообщение igor_tj21 »
Обращаюсь за помощью,собираю зарядное импульсное.что лутше поставить в силовых транзисторах D4515 или 13009,и подойдет ли диод шотки SB3045ST вместо FEP16DT. у меня просто есть два старых негодных блока в полу разборе вот и остались такие транзисторы D4515.13007.13009 и диоды шотки S20C40C.U20C20C.SB3045.
2381496 (1).rar
(164.68 КБ) 562 скачивания
(112.76 КБ) 1070 скачиваний
arkaha777
Сообщение arkaha777 »
Используйте 13007 или 13009, на 4515 даташит не нашол поэтому сказать не могу. Диодную сборку можно использовать только эту U20C20C, остальные которые вы написали нивкоем случае ставить нельзя, перегорит и сборка и силовые транзисторы. Прикреплённая вами схема не запустится.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
arkaha777 писал(а): на 4515 даташит не нашол поэтому сказать не могу.
3DD4515-O-AB-N-B Datasheet (PDF) - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.
igor_tj21
Спасибо,за ответ буду впаивать 13009.
Starichok51
igor_tj21 писал(а):за ответ буду впаивать
а за вопрос будешь впаивать?
igor_tj21
Собрал всю плату,но почемуто все молчит.Где сабаку искать в моей схеме, кто подскажет.А то я не гуру в электронике,так интерес самому собрать.
arkaha777
Я же вам выше написал, что схема по которой вы собрали не запустится.
Вы схему взяли на другом ресурсе на который в начале дали ссылку а потом её удалили,а вопросы задаёте здесь, поэтому рекомендую не поленится и сравнить ту по которой собрали с той которую выложил автор.
Хатуль_мадан
Сообщение Хатуль_мадан »
arkaha777 писал(а):Я же вам выше написал, что схема по которой вы собрали не запустится.
Ошибаетесь. Она не запустится, как блок питания, а вот при подключении аккумулятора в правильной полярности и не убитого полностью, как раз ШИМ получит необходимое питание для старта. Это же зарядное устройство, значит аккумулятор должен быть подключен.
igor_tj21
Спасибо за ответ.Попробую подключить старый акум,посмотрим как поведет себя.А нет то буду по этой схеме что обсуждается на этом форуме собирать.
igor_tj21
незнаю почему но зарядное мое незапустилось почему-то.Все собрал по схеме.Буду собирать новое по варианту С,как Falkonist.
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Скажите пожалуйста, а для чего на 16 ноге шим резистор, стабилитрон? Я всегда 16 ногу цеплял после шунта напрямую и хорошо работало, заряжало. Землю всей схемы сожу на косу транса.
Можно еще с 3 на 15 ноги конденсатор без резистора оставить? А то с конденсатором 0.1 мкф и резистор какой-то, вроде 1к, пищит при зарядке.
igor_tj21, попробуйте на силовые транзисторы база-коллектор впаять резисторы 220-330к 0.25w, одинаковые на оба транзистора. Может запустится.
Еще давайте фотки с двух сторон.
pavlikai если правильно подключить севший АКБ в 0, то заряжаться будет через схему защиты?
