Дозиметр «Rad-Boy»
У меня писка нет.
Если он у вас есть - то оно откуда-то лезет. Самое логичное - глянуть осциллом и убрать причину.
Предположу, что от шим-а подсветки.
Радиофил-затейник.
К сожалению осцилла нет. Включил без экрана писк пропал ,подключил экран - появился.
Угадал
Где-то через паразитное сопротивление или соплю попадает на линию динамика. Замерять-искать-убирать.
Радиофил-затейник.
Спасибо будем искать. А почему на старых прошивках такова не было ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 06, 2014 10:16:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Добрый день всем =)
Собрал я на днях дозиметр от Elcat-а теперь очень уж хочу собрать, MadOrc-а интерфейс просто суперский
Перед тем как начать собирать очень хотелось бы уточнить некоторые вопросы и подводные камни если такие есть.
Я планирую ставить две трубки СБМ-20, так вот вопрос возник, какой максимальный фон "Примерно" будет брать данный прибор, на прошлом дозиметре мне пришлось доматывать катушку что бы не просаживался при большом фоне (25млР\ч) например там всего одна трубка стояла, т.е. через трубку идет большой фон и она высаживала весь генератор, придел был 4 милирентген и генератор дох.
Еще какой можно поставить полевик вместо 6346 в генераторе? у меня есть IRLML2502TR и
IRLML2803TR PBF:)
IRLML2803TR PBF:)
- irlml2803.pdf
- IRLML2803
- (194.37 КБ) 364 скачивания
Небыло ни на новых ни на старых. Управление динамиком и дисплеем/подсветкой не менялось с первой версии.21nikolai12 писал(а):почему на старых прошивках
Начнём с того, что внимательно перечитаем статью, тут нет генератора. Импульсы накачки дает МК, и их количество настраивабельно, "доматывать" ничего не нужно.Extrimal46 писал(а):какой максимальный фон "Примерно" будет брать данный прибор, на прошлом дозиметре мне пришлось доматывать катушку что бы не просаживался при большом фоне (25млР\ч) например там всего одна трубка стояла, т.е. через трубку идет большой фон и она высаживала весь генератор, придел был 4 милирентген и генератор дох.
По верхнему пределу - ХЗ, тестилость на 10мр/ч, но еще давно на первых версиях. Ну нету у меня серьёзного источника. Если потестите и отпишете - будет весьма полезно.
Радиофил-затейник.
Спасибо, попробую и все обязательно отпишу, сброшу видео сколько он выдержитMadOrc писал(а):Импульсы накачки дает МК, и их количество настраивабельно, "доматывать" ничего не нужно.
Пока что собираю все номиналы, ЖК нашел даже с синей точкой, проблема только в этом IRLML 6346 остается, не знаю где бы его откапать, на заказ взял но 4 недели ждать придется (
Уважаемый автор! В Вашей тестилке LCD если смотреть по схеме выводы МК идут на 2-3-4-5 ноги дисплея напрямую, а в layout-плате - через резисторы 1К. Где правда?
Можно ставить можно не ставить. Там плата развелась так, что всеравно нужны перемычки "0"-ики, а можно и резисторы.
Конструктивно в резисторах нет никакой необходимости.
Радиофил-затейник.
Друзья, снимал колпачки с СТС-5 , два счетчика помножил на 0, снимал аккуратно грея феном, у двух других счетчиков отпилил колпачки дремелью с алмазным диском - удачно, будьте осторожны
Ну зачем же вы так. Паяльник, фен, оплётка для выпайки, 3 минуты работы и без риска:
http://www.youtube.com/watch?v=Yefjrx1rdhY
Спасиббы за мануал - Шодану.
Радиофил-затейник.
everady, ну мастер-класс Шодана уже видели, а СТС-5 такие же внутри как СБМ-20? А то у меня он один - жалко в утиль. Можно фотки обеих отпиленных сторон?everady писал(а):снимал колпачки с СТС-5
MadOrc, вздутая мертвая батарейка после единственной зарядки никак не может сесть уже полгода
СТС-5 такие же по конструкции как и СБМ-20. Ну может только по качеству их делали лучше.
Из статьи
MadOrc писал(а):Поскольку запитан контроллер напрямую от аккумулятора, для замера напряжения не используется делитель, измерение происходит по схеме «измеряем ИОН, с опорой на AVCC».
Спасибо автору за тестер!
Собрал, запустилось сразу. Взял тестер с собой на радиорынок и шокировал всех продавцов. Фразу: "Уважаемый, продайте чудо-прибор" слышал раз двадцать...
http://img.radiokot.ru/files/95491/medium/ak5gnfqax.jpg
http://img.radiokot.ru/files/95491/medium/ak5gmqalc.jpg
http://img.radiokot.ru/files/95491/medium/ak5god4m0.jpg
У минуса отпилил под корень, пилить аккуратно, можно провод отрезать и колбу разгерметизировать, минус к корпусу припаян. У плюсового вывода отступил от края трубки пару миллиметров, сперва снял припой с обоих концов отсосом.
Теперь сам убедился, спасибо, everady.ivanjust писал(а):СТС-5 такие же по конструкции как и СБМ-20.
Всем Котярам Привет!
Вот и приехали детальки мне почтой, сейчас прошивать буду МК.
Какая на сегодня самая актуальная и хорошая версия прошивки? Два датчика буду вешать.
