Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение 21nikolai12 »
Доброе время суток ,подскажите а что делать с писком в динамике ?
Сообщение MadOrc »
У меня писка нет.
Если он у вас есть - то оно откуда-то лезет. Самое логичное - глянуть осциллом и убрать причину.
Предположу, что от шим-а подсветки.
Радиофил-затейник.
К сожалению осцилла нет. Включил без экрана писк пропал ,подключил экран - появился.
Сообщение MadOrc »
Угадал :)
Где-то через паразитное сопротивление или соплю попадает на линию динамика. Замерять-искать-убирать. :roll:
Радиофил-затейник.
Спасибо будем искать. А почему на старых прошивках такова не было ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 06, 2014 10:16:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение Extrimal46 »
Добрый день всем =)
Собрал я на днях дозиметр от Elcat-а теперь очень уж хочу собрать, MadOrc-а интерфейс просто суперский :shock:
Перед тем как начать собирать очень хотелось бы уточнить некоторые вопросы и подводные камни если такие есть.
Я планирую ставить две трубки СБМ-20, так вот вопрос возник, какой максимальный фон "Примерно" будет брать данный прибор, на прошлом дозиметре мне пришлось доматывать катушку что бы не просаживался при большом фоне (25млР\ч) например там всего одна трубка стояла, т.е. через трубку идет большой фон и она высаживала весь генератор, придел был 4 милирентген и генератор дох.
Еще какой можно поставить полевик вместо 6346 в генераторе? у меня есть IRLML2502TR и
IRLML2803TR PBF:)
irlml2803.pdf
IRLML2803
(194.37 КБ) 354 скачивания
Сообщение MadOrc »
21nikolai12 писал(а):почему на старых прошивках
Небыло ни на новых ни на старых. Управление динамиком и дисплеем/подсветкой не менялось с первой версии.
Extrimal46 писал(а):какой максимальный фон "Примерно" будет брать данный прибор, на прошлом дозиметре мне пришлось доматывать катушку что бы не просаживался при большом фоне (25млР\ч) например там всего одна трубка стояла, т.е. через трубку идет большой фон и она высаживала весь генератор, придел был 4 милирентген и генератор дох.
Начнём с того, что внимательно перечитаем статью, тут нет генератора. Импульсы накачки дает МК, и их количество настраивабельно, "доматывать" ничего не нужно.
По верхнему пределу - ХЗ, тестилость на 10мр/ч, но еще давно на первых версиях. Ну нету у меня серьёзного источника. Если потестите и отпишете - будет весьма полезно.
Радиофил-затейник.
MadOrc писал(а):Импульсы накачки дает МК, и их количество настраивабельно, "доматывать" ничего не нужно.
Спасибо, попробую и все обязательно отпишу, сброшу видео сколько он выдержит :)
Пока что собираю все номиналы, ЖК нашел даже с синей точкой, проблема только в этом IRLML 6346 остается, не знаю где бы его откапать, на заказ взял но 4 недели ждать придется (
Сообщение misa »
Уважаемый автор! В Вашей тестилке LCD если смотреть по схеме выводы МК идут на 2-3-4-5 ноги дисплея напрямую, а в layout-плате - через резисторы 1К. Где правда?
Сообщение MadOrc »
Можно ставить можно не ставить. Там плата развелась так, что всеравно нужны перемычки "0"-ики, а можно и резисторы.
Конструктивно в резисторах нет никакой необходимости.
Радиофил-затейник.
Сообщение everady »
Друзья, снимал колпачки с СТС-5 , два счетчика помножил на 0, снимал аккуратно грея феном, у двух других счетчиков отпилил колпачки дремелью с алмазным диском - удачно, будьте осторожны :?
Сообщение MadOrc »
Ну зачем же вы так. Паяльник, фен, оплётка для выпайки, 3 минуты работы и без риска:
http://www.youtube.com/watch?v=Yefjrx1rdhY
Спасиббы за мануал - Шодану.
Радиофил-затейник.
Сообщение geniv82 »
everady писал(а):снимал колпачки с СТС-5
everady, ну мастер-класс Шодана уже видели, а СТС-5 такие же внутри как СБМ-20? А то у меня он один - жалко в утиль. Можно фотки обеих отпиленных сторон?
MadOrc, вздутая мертвая батарейка после единственной зарядки никак не может сесть уже полгода :)))
Сообщение ivanjust »
СТС-5 такие же по конструкции как и СБМ-20. Ну может только по качеству их делали лучше.
Сообщение misa »
Через какие цепи меряется напряжение батарейки питания?
Сообщение geniv82 »
Из статьи
MadOrc писал(а):Поскольку запитан контроллер напрямую от аккумулятора, для замера напряжения не используется делитель, измерение происходит по схеме «измеряем ИОН, с опорой на AVCC».
Сообщение 4887 »
Спасибо автору за тестер!
Собрал, запустилось сразу. Взял тестер с собой на радиорынок и шокировал всех продавцов. Фразу: "Уважаемый, продайте чудо-прибор" слышал раз двадцать...
(117.01 КБ) 666 скачиваний
Сообщение everady »
http://img.radiokot.ru/files/95491/medium/ak5gnfqax.jpg
http://img.radiokot.ru/files/95491/medium/ak5gmqalc.jpg
http://img.radiokot.ru/files/95491/medium/ak5god4m0.jpg
У минуса отпилил под корень, пилить аккуратно, можно провод отрезать и колбу разгерметизировать, минус к корпусу припаян. У плюсового вывода отступил от края трубки пару миллиметров, сперва снял припой с обоих концов отсосом.
Сообщение geniv82 »
ivanjust писал(а):СТС-5 такие же по конструкции как и СБМ-20.
Теперь сам убедился, спасибо, everady.
Всем Котярам Привет!
Вот и приехали детальки мне почтой, сейчас прошивать буду МК.
Какая на сегодня самая актуальная и хорошая версия прошивки? Два датчика буду вешать.
