Как нужно изменить схему, чтобы можно было коммутировать плюс?
Насколько я понимаю - если перенести полевик в цепь плюса на выход - ничего не получится, так как он n-канальный. А если его в этом случае заменить на p-канальный - он будет работать? Или еще какие-то нюансы есть?
- Schematic Prints.pdf
- (13.54 КБ) 189 скачиваний
