доработка фотодатчика
Сообщение seagull72 »
Имеется схема фотодатчика (приложена). Входное напряжение - от 10 до 60 вольт. Коммутируется минус.
Как нужно изменить схему, чтобы можно было коммутировать плюс?
Насколько я понимаю - если перенести полевик в цепь плюса на выход - ничего не получится, так как он n-канальный. А если его в этом случае заменить на p-канальный - он будет работать? Или еще какие-то нюансы есть?
Schematic Prints.pdf
(13.54 КБ) 189 скачиваний
Живём как положено. Положено на всё.
Сообщение dr.doc »
Нюансы конечно есть: входы компаратора поменять местами, да и про резистор ПОС не забыть...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
А можно подробнее разжевать? Как бы для полного невежды?
Набросал схемку. Оно будет работать?
P.S. Только сейчас заметил - забыл резистор ПОС. Между пятой ногой ОУ и стоком полевика.
Schematic Prints2.pdf
(13.04 КБ) 178 скачиваний
Сообщение Барсик »
seagull72 писал(а):Оно будет работать?
Не будет. Полевик будет постоянно открыт. А при напряжении питания больше 20 вольт - убъётся.
Сообщение misyachniy »
В первой схеме полевик нужно заменить слаботочным транзистором.
Полевым или биполярным.
И этим транзистором управлять затвором Р-канального полевика как на второй схеме.
Так как перепад питания большой то нужно сделать делитель из двух резисторов.
Кроме того между плюсом питания и затвором Р-канального нужно установить стабилитрон для защиты затвора от пробоя.
