Активное охлаждение УМЗЧ
Сообщение Савелий »
Здравствуйте уважаемые, ищу схему активного охлаждения для уся, видел схемы которые реагируют на выходное напряжение(при пересечении определенного уровня) но ни свет не видел схемы которая включает вентилятор при определенной температуре радиатора, и ни разу не видел обьединённых схем(и по выходому напряжению и температуре радиатора) хотелось бы собрать такую схему, так как вижу в ней самый оптимальный вариант, может чего подскажите?
dmr
Сообщение dmr »
То есть, при превышении предельно допустимой температуры - включается охлаждающий вентилятор, так?
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Я видел компьютерные вентиляторы которые регулируют обороты в зависимости от температуры радиатора. Вы лучше расскажите как расчитать площадь радиатора при использовании вентилятора.
As
Сообщение As »
Компьютерные, как правило, имеют вполне конкретные характеристики, которые можно и прочитать... Сначала бы рассчитать, что именно требуется (тепловое сопротивление).
Сообщение Савелий »
Вентилятор должен включаться при определенной температуре радиатора и при определенном уровне выходного сигнала
As
Сообщение As »
А зачем двойное управление? Достаточно только термодатчика (+ аварийный сигнал при отказе вентилятора или перегреве).
dmr
Сообщение dmr »
попробовать на датчике-термисторе, м.б. КМТ-4 хотя в городе у меня я их не видел. :?
Сообщение Савелий »
dmr писал(а):попробовать на датчике-термисторе, м.б. КМТ-4 хотя в городе у меня я их не видел. :?
можно про этот датчик подробнее?
а двойное затем что усь хорошо греется при достаточной выходной мощности тоесть радиатор еще холодный но уровень выходного сигнала уже перешел придел и кулер включается, но если сделать тише то кулер выключается а температура радиатора будет довольно долгое время оставаться не изменной(60 градусов например) вот для этого и нужен датчик температуры который оставит кулер включенным пока температура не спадет (до 35 градусов например)
ARV
Сообщение ARV »
если 60 градусов принять за нормальную температуру радиатора, то до превышения температуры этого значения вообще нет смысла включать вентилятор - будет и тихо и тепло :) так что второй канал контроля (по напряжению) - имхо. лишнее. меня тут некто сподвиг на разработку реобаса - как только будет готовы результаты тестирования - выложу проект на сайте... ввести в него второй канал контроля - не большая проблема, хотя повторюсь: имхо, это лишнее.
Сообщение Савелий »
Нет, за нормальную хочу принять 40-45 и если получится то 70-80 отключение питания а вот реобас это кто такой? Объясните пожалуйста
ARV
Сообщение ARV »
про реобас сам недавно узнал :) это регулятор оборотов кулера для компьютера... т.е. приборчик, меняющий напряжение на вентиляторе в зависимости от температуры охлаждаемого радиатора...
по каким критериям вы выбрали 45 градусов за оптимум? в чем преимущество перед 60? или 37? по-моему, если выбор 60 градусов позволяет обеспечить 80-90% времени слабое охлаждение (т.е. почти бесшумное) - это и надо брать за оптимум...
Сообщение ikarab »
Может просто термореле поставить на радиатор ?
Сообщение Савелий »
Да честно говоря сам не знаю почему 45градусов взял
dmr
Сообщение dmr »
надо найти схемы включения... Датчик-термистор - это терморезистор. Изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры. Видал я схему когда температура опускалась ( ессно на термисторе) загорался зеленый светодиод, повышалась - красный. Если чуть переделать...Короче надо искать :)
Сообщение Савелий »
Вчера купил нормально замкнутый термостат который при 70градусах разомкнется, а вот нормально разомкнутый который при 40 градусах замкнется не было, думаю собрать схему которая будет включать вентилятор по выходному напряжению а параллельно транзистору который включает вентилятор термостат поставлю
As
Сообщение As »
Контактный термодатчик легко сделать из стартера от лампы дневного света... Баллон аккуратно разбить и подгибанием электрода настроить температуру включения...
Сообщение oxotnik »
Вот схема автоматического включения/выключения вентилятора на операционном усилителе с терморезистором. Сам такую применил, отлично работает.
Да, кстати температура включения выставляется подстроечным резистором
разводка Печатной платы
(6.12 КБ) 975 скачиваний
Схема
(4.84 КБ) 993 скачивания
Сообщение Савелий »
Вентилятор напрямую? На выход ОУ? Помоему это ужас, надо транзистор добавить, а схему посмотрю как вариант
Чем проще, тем лучше
ARV
Сообщение ARV »
а почему бы вам не использовать электронные термостаты типа DS1821 или DS1620? одна микросхемка, программируется, как вам надо, после чего может управлять вентилятором и т.п.
Сообщение Савелий »
Я на них и остановился, но не на электронных а на простых типа реле
