ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение ozzy »
Я так и предполагал :)) , в общем нужно пробовать но настораживает "The process will be followed as gerber file if have" т.е. они на эту операцию требуют отдельный гербер (отдельно от общей маски)
Сообщение sa-ta »
Plata82 писал(а):Изображение
а как вы сопрягли наклонные линии угловыми радиусами?
p.s.
заметил особенность 6 версии, что вне зависимости от выбранной стороны платы детали перетаскиваются на топ. если это смд-ки для низа, то их потом приходиться вручную перекладывать на другую сторону.
помню, что в 5 версии было более логично - в зависимости от текущего слоя, она перетаскивалась на него.
или я чего то не знаю?
Сообщение Alexeyslav »
Там в окошке макроса есть кнопочка верх/низ. Проблема в том что в общем случае элемент может припаиваться с любой стороны, основная часть например сверху но выводы могут подпаиваться как сверху так и снизу, менять все слои макроса в зависимости от активного слоя в таком случае как бы неправильно.
Сообщение VikulKH »
sa-ta. Выдели фигуру, нажми кнопку "разгруппировать" и все станет ясно.
Сообщение un8pa »
Да не знаете.
Сообщение UA3WM »
un8pa писал(а):
Да не знаете.
Это точно! Мало того но ведь и подсказка есть при наведении мыши на эту кнопку!
Сообщение куко »
novodrodskiy писал(а):Полный комплект от UA3WM, с макросами
Большая просьба перезалить а то файл уже не существует.Доагрепейдился так что ранее сохранившиеся файли Лай6 счас не открываються.Хочу заново установить 6-ю версию
Сообщение ozzy »
Можно ли поправить чтобы запоминало имена файлов при экспорте ? Запоминает только то что обведено зеленым.
Сообщение UA3WM »
ozzy писал(а):Запоминает только то что обведено зеленым.
Это у Вас местный глюк. В программе все нормально. Попробуйте удалить файл Layout60.INI и программа должна прописать нужное.
Сообщение UA3WM »
куко писал(а): Большая просьба перезалить а то файл уже не существует.
Данная версия не устанавливается. Просто копируете и запускаете.
Обновленная версия от 10 марта в архиве.
Полный комплект
http://gfile.ru/a4Fml
Программа с минимальным набором макросов
http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1394866706
Сообщение UA3WM »
В версии от 10 марта, взял на себя смелость подправить панель "Использование сторон (слоев) платы".
Может быть у немцев так принято, но на мой взгляд порядок расположения и подписей слоев так будет более правильным.
Если я не прав подскажите и в последующих обновлениях верну как было.
Так в оригинале:
А так подправлено:
Сообщение doubovitski »
UA3WM писал(а):В версии от 10 марта, взял на себя смелость подправить панель "Использование сторон (слоев) платы".
Если я не прав подскажите и в последующих обновлениях верну как было....
Мне кажется удобным ваш вариант. Коль пошла такая пьянка- режь последний огурец!
Какого рожна оставлять немецкую маркировку, коль взялись править программу на русский лад.
Возможно, будет правильно добавить к названию программы какой-либо отличительный знак? Не совсем удобным кажется ломать под их названием... Как тут говорит право? Или перевести название на русский?
В конце-концов, они же переводили "Войну и мир" Толстого на немецкий? И мы не возражали. Более того....
Сообщение UA3WM »
doubovitski писал(а): Какого рожна оставлять немецкую маркировку, коль взялись править программу на русский лад.
Дело не в маркировке а в порядке представления слоев на рисунке. У них идет K1 B1, хотя слой шелкографии B1 расположен первым.
Я просто переставил подписи к ним местами. В принципе это вообще не столь важно, так как понять не сложно что к чему, но с другой стороны, с точки зрения нашего менталитета нарушена последовательность. Наверное это потому что у нас в школе высшая оценка 5, а у них 1. :))
Да. И для нас Ф (фольга) , Ш (шелкография) более интуитивно близкое.
Сообщение Evgeny1 »
есть у когонить макрос под DFN10 3x3, 0.5P ?
Сообщение yurgenfon »
А в чём сложности?
DFN10, 3x3, 0.5P.rar
(445 байт) 287 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
сложности в том, что я ленивая задница :oops: :)))
Спасибо!!! :beer:
Сообщение atac13 »
Всем привет !
обращаюсь к знатокам спринта :beer:
вот какая проблемма , при импотре герберов из АЛЬТИУМА ,ВОТ КАКАЯ ШНЯГА ВЫЛАЗИТ
В САМОМ АЛЬТИУМЕ ВСЁ НОРМАЛЬНО
причем патерн один и тот же ,на верхней фотке обведён...
кто что посоветует....
Сообщение Sleep_Walker »
только что проверил, загрузка заливки работает не корректно.
игрался с настройками импорта но результата не дало.
попробуйте разные настройки экспорта в альтуиме
Сообщение fenix72x »
Никак, в ручную корректировать. Даже если экспортировать из SL и в нее же затолкать обратно так может получиться. Там еще может быть проблема с окружностями, овальными, квадратными и планарными выводами.
Зачем вам вообще это потребовалось? Если наоборот, то вопросов нет, но из продвинутой программы в примитивную :dont_know:
