Не работает жучок.
Купил батарейку 3 вольта. Сделал катушку проводом 0.5мм 4 витка вокруг стержня от ручки, припаял, растянул витки для смещения частоты вниз. Подал питание, прослушал диапазон 64-108Мгц на кухонный приемник, нашел жука около 80-86Мгц, точно не помню. Макс. дальность вещания - 1 метр. Я в печали
Подай больше питания и сожми витки. Такого не может быть. Жук работает 100 процентов. Я уходил за две бетонные стены и принимал на телефон. Слышал всё,что в комнате происходило. Дальше не проверял. Возможно ты ловишь одну из гармоник.
Подал 6 вольт. Нашел около 64Мгц. Ловит на макс.расстояние 20 см от приемника.
Катушка мотается на стержне гелевой ручки, а не шариковой. Вместо стержня можно взять гвоздь, сверло, кусок проволоки лишь бы диаметр был ~5мм.
Катушку перемотал, теперь приемник его ловит на расстоянии в 8-10м через 2 цементные стены. От 3 вольт. Самые лучшие хар-ки на частоте около 96Мгц. Счастлив безумно.
Спасибо всем, принимавшим участие. Есть ли дальнейшие пути усовершенствования сего девайса?
Точная частота - 96.5Мгц.
Из того, что есть:
Bc547C
Bc557B
S9018
2SC1847
кт315
кт361
кт502б
кт503к
кт855а
кт829г
кт503д
кт819г
кт829а
кт818а
кт818в
кт814г
кт819г
кт816в
кт602
кт815б
кт814а
Из того, что есть:
Bc547C
Bc557B
S9018
2SC1847
кт315
кт361
кт502б
кт503к
кт855а
кт829г
кт503д
кт819г
кт829а
кт818а
кт818в
кт814г
кт819г
кт816в
кт602
кт815б
кт814а
Схемы все стандартные. Вот одна из них.
- (52.8 КБ) 452 скачивания
Андрей, скачайте из сундука прогу и поиграйтесь с размерами катушки, чтоб понять как меняется индуктивность. Там же можно определять резонансную частоту контуров.
