Не работает жучок.
Kotyar
Re: Не работает жучок.
Сообщение Kotyar »
Тебе же ответили,увеличь R3 и запускай.
АндрейАвербах
Сообщение АндрейАвербах »
Купил батарейку 3 вольта. Сделал катушку проводом 0.5мм 4 витка вокруг стержня от ручки, припаял, растянул витки для смещения частоты вниз. Подал питание, прослушал диапазон 64-108Мгц на кухонный приемник, нашел жука около 80-86Мгц, точно не помню. Макс. дальность вещания - 1 метр. Я в печали :( .
Kotyar
Сообщение Kotyar »
Подай больше питания и сожми витки. Такого не может быть. Жук работает 100 процентов. Я уходил за две бетонные стены и принимал на телефон. Слышал всё,что в комнате происходило. Дальше не проверял. Возможно ты ловишь одну из гармоник.
АндрейАвербах
Подал 6 вольт. Нашел около 64Мгц. Ловит на макс.расстояние 20 см от приемника.
Kotyar
Сообщение Kotyar »
Вот мой девайс. А у вас какой???
(22.71 КБ) 584 скачивания
АндрейАвербах
Вот Изображение
svic
Сообщение svic »
Катушка мотается на стержне гелевой ручки, а не шариковой. Вместо стержня можно взять гвоздь, сверло, кусок проволоки лишь бы диаметр был ~5мм.
АндрейАвербах
:shock: :shock: :shock: :dont_know:
*Ушел перематывать*
Kotyar
Сообщение Kotyar »
Ваш жук вещает на частоте 120МГЦ!!!
АндрейАвербах
Катушку перемотал, теперь приемник его ловит на расстоянии в 8-10м через 2 цементные стены. От 3 вольт. Самые лучшие хар-ки на частоте около 96Мгц. Счастлив безумно. :)) :)) :)) Спасибо всем, принимавшим участие. Есть ли дальнейшие пути усовершенствования сего девайса?
Kotyar
Сообщение Kotyar »
Можешь собрать ум на кт 368,как это сделал я.
АндрейАвербах
Нет такого зверя :(
Kotyar
Сообщение Kotyar »
Вот моя конструкция.
(27.35 КБ) 564 скачивания
Kotyar
Сообщение Kotyar »
А что есть?
АндрейАвербах
Точная частота - 96.5Мгц.
Из того, что есть:
Bc547C
Bc557B
S9018
2SC1847
кт315
кт361
кт502б
кт503к
кт855а
кт829г
кт503д
кт819г
кт829а
кт818а
кт818в
кт814г
кт819г
кт816в
кт602
кт815б
кт814а
Kotyar
Сообщение Kotyar »
S9018 он же кт 368. Только цоколёвка другая.
АндрейАвербах
Ок, но он у меня 1 :) И схемку плз.
Kotyar
Сообщение Kotyar »
Схемы все стандартные. Вот одна из них.
(52.8 КБ) 443 скачивания
Kotyar
Сообщение Kotyar »
Второй каскад можно пока не собирать.
svic
Сообщение svic »
Андрей, скачайте из сундука прогу и поиграйтесь с размерами катушки, чтоб понять как меняется индуктивность. Там же можно определять резонансную частоту контуров.
