Мелкие практические вопросы
просто КОТ
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение просто КОТ »
Если рассмотреть, то зерно истины в зомбоящике есть. Но как видим, помимо красного и синего, есть ещё явная УФ линия, зелёная и желтая.
А вот на УФ диодах зацикливаться не стоит.
И ты врёшь!!! © Vladisman
c2n
Сообщение c2n »
вау! какая классная картинка диаграмка.
а где нибудь поподробнее можно про это прочитать?, вобще теорию.
ну и судя по диаграмме, мне потребуются СИДы :idea:
420-430нм - УФ
450-480нм - Синий
540-550нм - зеленый
650-670нм - красный
собирается ячейка.. :solder:
УФ - 1шт
Синий - 1 шт
Зеленый - 2шт. // его можно в принципе выкинуть...
Красный-1 шт.
ну и все это оформляется в корпус...
просто КОТ
Я думаю УФ, два синих, зелёный и два красных.
alexsuv781
Сообщение alexsuv781 »
ребята подскажите как определяют неисправность электролита?
c2n
Сообщение c2n »
1. Визуально.
2. измерить емкость.
Если есть подозрение что вздулся, то все в помойку.
просто КОТ
Визуально: Он опухший или лопнувший.
Омметром: Он проводит постоянный ток. И не микроамперы, а так внаглую.
alexsuv781
просто перед сборкой попадались б/у кондеры- емкость одна и та же, а стрелка тестера по разному отклонялась. Хотя схемы, после сборки, работали.
просто КОТ
Это ты про старый способ определения потери ёмкости? Когда стрелка должна дёрнуться и вернуться на место?
Тогда там всё очень не точно, это показывает сам факт.
123pochta69
Сообщение 123pochta69 »
alexsuv781 писал(а):просто перед сборкой попадались б/у кондеры- емкость одна и та же, а стрелка тестера по разному отклонялась.
Это нормально
rl55
Сообщение rl55 »
alexsuv781 писал(а):Хотя схемы, после сборки, работали.
Электролит. конденсаторы даже новые имеют большие допустимые отклонения емкости (порядка 50 проц.). Схемы учитывают это. Этим и объясняется работоспособность схем со старыми конденсаторами.
Только времязадающие цепи (в разных генераторах, формирователях) чувствуют большие отклонения. Напр., генератор кадровой разв. ТВ.
В импульсных БП наиболее критичный параметр ESR, чем емкость.
просто КОТ писал(а):Тогда там всё очень не точно, это показывает сам факт.
Вполне можно оценить емкость (можно и методом сравнения с "эталлонной"). Всю жизнь так делал.
Приблизительно знал, как отклоняется стрелка на разных емкостях на своем тестере.
alexsuv781
просто КОТ писал(а):Это ты про старый способ определения потери ёмкости.
а новый способ- какой?
просто КОТ
Новый -- прибором для измерения ёмкости. :)))
Хотя онного у меня нет, потому пользуюсь старым.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Электролитики с приходом прогресса стали чуть ли не главной причиной большинства отказов импульсной техники,
особенно источников питания и инверторов.
поэтому "старым" способом измерять элики можно только, разве что в усилках и линейных трансформаторных блоках питания.
ознакомтесь вот здесь с темой, сами многое поймете, кто еще не не в курсе
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12264
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
для этого метода нужен стрелочный тестер и куча эликов разной емкости, заведомо исправных. включает тестер на измерение сопротивлений. касаемся выводов, тем самым заряжая кондер. затем разворачиваем его выводы на обратную полярность и засекаем на сколько отклонится стрелка. составляем таблицу. она по началу пригодится, позже уже эти значения в голове отложатся. чем больше емкость-тем более отклонение стрелки.
както так :))
но таким образом можно ошибиться. если внутреннее сопротивление элика будет десятки ом, тестер покажет нормальное отклонение(если емкость не уменьшилась) а вот блок питания может не работать. этим грешат емкости 10х160в в импульсниках, в цепи оптопары
seshen
Сообщение seshen »
добрый вечер. прочел про емкость и решил тоже спросить.
как можно померять индуктивность? диапазон 200-1500мкГн. нет конечно что-то, но совет спецов предпочтительнее.
спасибо
Martin76
Сообщение Martin76 »
seshen писал(а):как можно померять индуктивность?
Лучше всего прибором, как и емкость, на МК очень простые получаются и достаточно точные.
seshen
Сообщение seshen »
Martin76 ссылочку
просто КОТ
Martin76
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Опять USB-приставки...
Я считаю, что измерительный прибор должен быть автономным, а не с довеском в виде компьютера. Это забивание гвоздей микроскопом...
Вернуться в «Практика»
