Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение 0867532 »
Привет.
Вопрос о L6920:
есть аккумулятор 3.7v, хочу получить из него 5v.
Взял L6920 и:
LX: к аккумулятору через 22uH(1A)
FB: к GND
SHDN: к OUT
GND: к GND
вроде работает: повышает от 3.7 до 5.3(?)
и от 1.5 до 4.3.
Меня всё устраивает, кроме нагрева микросхемы. пайка вроде нормальная всё так, как описано выше.
Всё по figure12 из ДШ кроме электролита на входе(аккумулятор вроде как сам по себе ёмкость) и на выходе 10uf.
греется не до отпаивания, но палец не удержать. В ДШ по поводу температурного режима ничего не нашёл.
P.S. Греется как с нагрузкой, так и без!
P.P.S. При первом запуске нашёл соплю между OUT и FB :facepalm: , сразу убрал. могло ли это повлиять?(не хочу тратить запас
микросхем понапрасну.)
P.P.P.S. ДШ http://lib.chipdip.ru/980/DOC000980752.pdf
Сообщение Martin76 »
На входе должен быть обязательно тантал или электролит в непосредственной близости от мс независимо от емкости и типа аккумулятора.
Сообщение 0867532 »
Поставил на 47uf электролит- ещё хуже стало нагревается моментально.
Пришлось поменять микросхему- всё работает как надо.
Вывод: проверяйте монтаж внимательнее.
Последний раз редактировалось 0867532 Вс мар 23, 2014 00:05:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
народ подскажите мелкосхемку для повышайки с 12В до 14-16В
ток 5-6А
максимально компактную желательно со встроенными ключами
и понижайку с 24В тоже на 14-16В с током до 5А
на 3842 делать не ахота(
Сообщение Dm7203 »
Подсказать могу только MC34063 ( больше не на чем кроме UC не собирал )) )
Только придется внешний ключ ставить .
Вот - Даташит и Калькулятор
Сообщение Evgeny1 »
При таком раскладе лучше уж uc она хоть полевиков управляет нормально :))
Сообщение Шум »
Доброго времени суток! Подскажите,пожалуйста, что означают синие цифры с синими точками на схеме БП http://radiokot.ru/circuit/power/supply/42/ ? И если не делать экран в трансформаторе как на схеме ,каковы будут последствия. Спасибо.
Сообщение Телекот »
Эти номера соответствуют номерам на печатной плате служат для того что бы не запутаться при монтаже.
Без экрана чувствительные устройства будут работать хуже, допустим в радиоприёмнике будет больше помех.
Сообщение Шум »
Спасибо! :)
Сообщение Evgeny1 »
а мен мелкосхемку ктонить подскажет? :oops:
Сообщение Cat in »
Evgeny1 писал(а):а мен мелкосхемку ктонить подскажет? :oops:
Сам же говорил UC3842, а твое "максимально компактную желательно со встроенными ключами" такая мелкосхема будет очень дорогой даже если она есть. Пойдем дальше у тебя ток 5-6А, батенька все равно нагрев будет и радиатор и прочии прелести.
В общем вот тут в схемах смотри
ПН 12 в 18 http://radiokot.ru/circuit/power/converter/21/
ПН 12 в 19 http://radiokot.ru/circuit/power/converter/27/
Понижающий стаб меняешь только номинал R2 для 15В, питающее напряжение до 40В
Описание схемы тутhttp://kazus.ru/shemes/showpage/0/1350/1.html
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение Evgeny1 »
да понижайка на 4А ncp3125 со встроенными ключами что-то почти совсем не греется :)))
только вот по входному напряжению она мне тут совсем малость не подходит
если ничего не найду, то сделаю на UC
Сообщение ximik »
Встречал ли кто схемы зарядных устройств литьевых аккумуляторов
1) на 9 вольт от 500мА ?
2) 3,7 вольт от 4000мА ?
а то попадается везде одно и тоже 3,7 или 4,7 вольт с током до 1000ма . да и микросхем нужных не нашел , подскажите где копать .. :solder:
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение Evgeny1 »
лития на 9 В не бывает и на 4,7В тоже))))
Сообщение ximik »
Evgeny1 писал(а):лития на 9 В не бывает
ну 4,7 редкость http://bhopal.olx.in/aa-700mah-4-7v-lit ... -604527915
а вот 9 вольт эт крона Изображение
так что не говорите ерунды, если не знаете промолчите лучше. (да там все из банок состоит я в курсе .но разбирать же батарейки и не заряжать все по отдельности ... )
Сообщение Evgeny1 »
крона литиевая не на 9В
а на 8,4В при полной зарядке (2 банки последовательно) какие проблемы в зарядке то тут?
на 4,7В по вашей сЦылке я так и не увидел :))) (Ni-Cd увидел вот))
есть чудная но редко где бывающая мелкосхемка mm1332
есть с разными буквами на конце (от 1 до 3 банок) ток практически не ограничен т.к. управляет внешним полевиком
Сообщение ximik »
Evgeny1 писал(а): какие проблемы в зарядке то тут?
вы развели какой то флуд школьный никому ненужный . были четкие вопросы. как рядить эти батарейки
1) на 9 вольт от 500мА ? (ладно ок 8,4 вольт ) (не могу я 2 банки по отдельности рядить )
Сообщение Evgeny1 »
:facepalm: :facepalm: какой вопрос-такой ответ
что вы подразумеваете под 500 и 4000мА?
зарядный ток? ток источника питания или емкость в мА-Ч?
я подсказал какая микросхема подойдет mm1332
Сообщение ximik »
Evgeny1 писал(а): зарядный ток? ток источника питания или емкость в мА-Ч?
раз такой умный могли бы и догадаться что речь идет о емкости в мА-Ч
Сообщение ZERRO »
Посмотрите пожалуйста разводку платы ИИП (а то предыдущая "свистит")
ibp.lay
(716.85 КБ) 284 скачивания
