на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
star_vad
Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение star_vad »
smit69 писал(а):star_vad благодарю за схему и расчеты, этот транс пока перематывать не хочу, хочу сначала попробовать изменить схему и включить усилитель ошибки, а потом уже поглядим.
Пока попробовать можно и так. Но Но лучше начать с другого
smit69 писал(а): Но матать ЕЕ19 как Вы рекомендуете, я думаю это не реал!!!
можно пробовать и так как намотано, просто точность поддержания вых напряжения будет хуже.
smit69 писал(а):Так что, за рыбку, огромное мерси, будем вкушать по немногу!!! А вот с удочкой облом, опять же по выше изложенной причине
Чушь, мы все когдато ничего не знали. Интернет есть? скачивай, устанавливай. Поначалу будет непривычно. Смысл директив и шо с ними делать подскажу и сам почитаешь. Модельку я максимально упростил по вводу параметров. Шо куда вбивать обьясню. Библиотеки элементов есть. Как поймешь что куда вбивать, сможешь и схему и элементы менять рисовать свои схемы и тд.
smit69 писал(а):Да и на скока я силен в математике, все же частоту Вы на 10кГц подняли, у меня было в расчетах 110кГц, а по этой RC цепочке вылазит 120 однако!!! Хотя я думаю это и не особо принципиально, но прога могла просимулировать маненько не правильно!
Симулирует она правильно уж поверь мне на слово... С тактовой я знаю что там чуть выше, оно и по графику с ДШ видно. Но -
1 частота выше - а не ниже.
2 стандартный ряд элементов.
3. Выбранное тобой соотношение элементов цепочки ограничивало длительность шим. Ты же ее не считал? Вот и я не считал. а просто изменил на всякий случай т.к. такие ограничения мне не нравятся.
4. Освоиш удочку - сам поменяешь все что захочешь. наука там не сложная было-бы желание
ZERRO
Сообщение ZERRO »
Здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=71106&p=1962117#p1962117 спрашивал по поводу бп на 200Вт, ищу схему однотактного прямохода на UC3842 но пока безуспешно , помогите пожалуйста. Здесь вроде тоже ничиго не видел (может плохо смотрел :) ), может есть у каго проверенная?
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну для прамохода больше подходит 3844 или 3845. По схеме посмотри схемы комповых БП
kkkk
Сообщение kkkk »
Обращаюсь к спецам, сам уже бессилен. Сделал ИИП, схема стандарная на UC 3842 , стабилизация по обмотке питания. Это первый блок и как бы все работает, но выходные напряжения проседают при нагрузке -1 А на - 6 вольт. По порядку- ТР от старого телика- Ш 19 /12. Зазор там уже был- 1,2мм. Мотал половину первички- 26 вит. , потом - 5 вторичок из расчета - 2,5 вольт на виток, все обмотки по ширине каркаса и один слой, в конце- Z- вторая половина первички - 26 вит. Все обмотки - Ф-0,8 мм. Частота - 23 КГЦ. Транзистор- IRF460, в истоке R=0,39 ом, ограничил ток - 2,5 А. По - 2 ноге поставил подстроечник и напряжение на выходах регулируется плавно. Блок запускается хорошо , ничего не греется. Все обмотки нагружены - 1,1 ком. Подключаю к любой обмотке нагрузку в - 1 А, напряжение уменьшается на - 6 вольт. Помогите, куда рыть.
Телекот
Сообщение Телекот »
Такая схема предназначена для постоянной нагрузки. Если хотите стабильного напряжения при разной нагрузке ставьте оптопару и ТЛку.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
kkkk,
1. трансформатор нужно рассчитывать, а не мотать от фонаря 2,5 Вольта на виток.
2. IRF460 здесь никак не катит, здесь нужен транзистор не менее, чем на 600 Вольт.
kkkk
Сообщение kkkk »
Телекот- а можно посмотреть схему на ТЛ и оптроне?, на пару выходных напряжений. Что то здесь не встречал. Starichok 51 - Пробовал скачать Вашу прогу, что то выбрасывает, что нет базы сердечников. Какая то битая , не пойму. На форуме встречал данные на такой се6рдечник- ТПИ4-3 от БП телика. Так и намотал- первичка -56 витков, - 18 вольт- 7 вит., - 5 вольт - 2 витка и питание- 6 витков. Если Вам не трудно подскажите как намотать правильно ТР. Высота одной половинки- 21 мм, толщина набора- 19 мм и средний керн- 12 мм. , зазор уже есть - 1,2 мм. Я с ИБП пока молодой, по годам тоже уже старичек. Транзистор куплю другой.
Телекот
Сообщение Телекот »
Здесь этих схем как грязи, надо просто искать. Вот к примеру- download/file.php?id=53476
kkkk
Сообщение kkkk »
Вы уж простите меня, я думал , что есть стабилизация, когда на выходе не одно напряжение .
Телекот
Сообщение Телекот »
Стабилизация есть, только в схеме без оптрона она насчитана на постоянную нагрузку.
Starichok51
распакуй сначала архив, а не запускай из архива.
kkkk
Сообщение kkkk »
Телекот- так и делал по этой схеме. Напряжения есть все что нужно и запускается хорошо. Попробую еще купить транзистор помощнее и увеличить ток, уменьшу истоковый резистор . Сейчас стоит - 0,39 ом , поставлю - 0,27, ток будет - 3,7 А. Сейчас все холодное ничего не греется. Может подниму ток и просадки такой не будет. Хотя бы держал - 2 А. А если что с намоткой ТР не правильно, тогда не знаю как посчитать правильно и перемотать его. Но как бы и все напряжения есть.
Телекот
Сообщение Телекот »
kkkk писал(а):Телекот- так и делал по этой схеме.
Вроде было написано.
kkkk писал(а): Сделал ИИП, схема стандарная на UC 3842 , стабилизация по обмотке питания.
Покажи свою схему с номиналоми что бы не было путаницы, да и расчёт трансформатора покажи. Какой зазор в сердечнике?
kkkk
Сообщение kkkk »
Телекот- схема стандартная, если нужно нарисую. Расчета ТР нет, где то у вас на форумах нашел данные на этот же ТР и намотал. Зазор - 1,2 мм. Все нужные напряжения есть при запуске БП. С питания UC 3842 - 7 нога идет резистор на - 2 ногу- 18 ком, в некоторых схемах встречал- 20 ком. С - 2 ноги на минус идет - 4,7 ком, я его поставил подстроечным и этим резистором плавно можно подстроить выходные напряжения.
kkkk
Сообщение kkkk »
Cкачал рассчет ТР, только что то не могу вставить сюда таблицу рассчетов- 32 КГЦ почти моя намотка ТР. По рассчетам первичка-58 вит. , намотано -56вит. , на -18 в.нужно- 8 вит , у меня - 7 вит. , на - 5 в. нужно - 3 вит. , намотано - 2 вит. и зазор мой, резистор тока- 0,356, а стоит- 0,39 ом. Попробую поднять частоту- 32 Кгц- С=4,7нан и R=6.5 ком.
сокол
Сообщение сокол »
Всем доброго вечера. Не смогли бы предложить мощный ИБП на 15А для ЗУ.
moon7
Сообщение moon7 »
Добрый вечер, перечитал ветку, и все же два вопроса возникло, допустимо ли осцилл DS1052E с комплектным щупом х10 подключать для измерения? Перечитал тему со светодиодным драйвером, указано что измерения производить относительно плюса, это значит минусом осцилла цепляться на +300В? И по поводу измерения на истоке, указано деление 1В, значит минусом осцилла на исток плюсом на землю?
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
Starichok51
1. да, минус (крокоидл) на +300.
2. минус (крокоидл) - на минус. плюс (щуп) - на исток.
moon7
Сообщение moon7 »
А по какой причине напряжение на 7 ноге может вот так колебаться? Конденсатор новый 47мкф*50В лоу еср, гасящий резистор 120К*2Вт. На микросхеме пока замерил реф 5В, пила на задающем, на выходе вместо 24 - 14В
ПС. собираю UC3842.
Поменял микру на 3843, пульсации питания исчезли, напряжение питания стало 10.4В, на задающем пила, на референсе 5.4В, на 6 ноге короткие импульсы, на выходе инвертора 14 вольт без пульсаций, нагрузка резистор 1к. Собирал по этой схеме ftp://linuxru.org/electro/DSS/psu_3845/ ... _24v_zmod/ Возможно что выходное занижено изза не правильной фазировки?
Так же пробовал ставить 3845, на выходе все те же 14В.
Запустился, обмотку питания не правильно подключил, и делитель на выходе инверсно, позже подгоню частоту к расчетной 100 кГц и клампер ковырну.
На холостом 24.24, при нагрузке 2А 24,19, при нагрузке 3А 24,16, полевик и диод холодные, греется сердечник, ток соответствует расчетному, выше 3А не поднимается при увеличении нагрузки 3,04 макс.
(3.76 КБ) 655 скачиваний
(184.01 КБ) 646 скачиваний
(56.34 КБ) 637 скачиваний
vertigo
Сообщение vertigo »
В свое время столкнулся с подобными просадками, спасибо Телекот помог. Уменьшайте сопротивление токоизмерительного резистора, если его сопротивление со схемы взято. Программа показывает 0,44 ома, поставьте 0,39.
