Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Текущее время: Вт мар 10, 2026 18:53:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3443 ]     ... , , , 26, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 20:17:47
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 4
на экране зеркально меню и что-то еще :cry:
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 20:38:29
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
я вижу.
тут интересные приколы
у меня написано:
Код:
      lcd_gotoxy(0,2+i);
      if(mnindex == i)lcd_putchar('>');
      else         lcd_putchar(' ')
     lcd_putstr(mnItem[i].name);
     lcd_putstr(mnItem[i].val + mnItem[i].nmb*5);
глюк заключается в том что mnItem[i].nmb вылетает за пределы
ставлю костыль
Код:
      lcd_gotoxy(0,2+i);
     if(mnItem[i].nmb >= mnItem[i].mxnmb)mnItem[i].nmb =0;
не работает! не сбрасывает в 0
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 20:52:11
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -5
на С11 и 12 че лучше поствить 470 или 510 пик?)
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 21:13:46
Карма: -1
у меня стоит 220 :)) показания в норме(ставил 440 завышает).
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 21:42:41
Рейтинг сообщений: 0
Народ, помогите мне, первый раз в жизни столкнулся с программированием STM 6 часов просидел не осилил. При попытки подключится выдает
Вот плата на всякий случай.
Программатор ioMate-USB1_V2.0 CP210x
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 22:03:56
Карма: -14
аяяй...
я совсем забыл...
я выкладывал этот вариант платы с двухпроводным управлением дисплеем.
Но, как показали эксперименты, на STM это не работает, в отличии от AVR.
Всё потому что STM более быстродействующий.
Ну ничего страшного. Придется кинуть одну перемычку с ноги CS дисплея на 41 ногу STM, предварительно отключив её от земли.
Reset дисплея можно пока оставить на +.
к сожалению я уже не могу исправить свой пост с этой платой...
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 22:20:10
Да тут без дисплея хотелось бы МК запрограммировать :evil:
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 22:47:44
Карма: -14
на предыдущей странице Scelikr боролся с такой же проблемой.
а у меня похоже решилось.
вот этот модификатор давал такой эффект
Код:
__attribute__ ((section (".noinit")))
slav0n_04.rar [22 KiB]
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 23:05:46
[quote="AndrNet"хотелось бы МК запрограммировать :evil:[/quote]
зеемлю - на все земли.
TX на RX
RX на TX
+3V на плату к выходу 1703
На плате ВСЕ по питанию должно быть припаяно согласно схеме или схеме обвязки если в сокете.
скорость не очень высокая например 19200 и в бой
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 23:45:05
slav0n А вот с этим, что делать? Для чего, может, что упустил?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 00:43:02
Карма: -14
вверху перемычка для активации бута
внизу сброс проца
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 01:30:21
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 135
Похоже, что плата - немного переработанный мой вариант. Тогда попробую ответить. Для того чтобы микроконтроллер перешел в режим прошивки через бутлоадер, необходимо три услолвия: 1- BOOT0 - логическая 1(44нога и вывод BOOT0 МК), 2- BOOT1 - логический 0 (20нога и вывод РВ2 МК), 3- передернуть в 0 и вернуть обратно в 1 сигнал RESET ( 7нога -NRST). Чтобы так получилось делаем следуюшее:
берем 2 кусочка нетолстого гибкого провода. Залуживаем его с двух сторон на 2-3мм. Делаем две перемычки - соединяем 5-5" и 6-6".
Подсоединяем питание, берем острые кусачки и перекусываем перемычку 6-6". После этого микроконтроллер переходит в режим программирования через бутлоадер. Запускаем Flash loader demonstrator и заливаем прошивку. После заливки прошивки удаляем перемычку 5-5" ( ну и ошметки перемычки 6-6" заодно).
Эти действия нужно выполнять только если вы прошиваете через USART ( Rx Tx). При прошивке через SWD микроконтроллер самостоятельно переходит в режим программирования
На сайте у Di Halt ребята ковырнули программатор ST -Link. Вышел простой и дешёвый клон. Кто собирается дальше работать с STM32 и STM8 рекомендую присмотреться. http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?p=281457#p281457 Здесь мой вариант печатки. Может быть на днях тискану статейку с подробным описанием сего. У Di Haltа оно сильно "закопано", трудно нарыть, но вещь весьма хорошая и полезная.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 09:36:01
Alex62 Огромное спасибо, естественно я этого не делал. Вечером попробую.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:19:27
Карма: -14
вообще принцип прошивки очень прост.
Вот например как у меня сделано для отладки проги.
Цепляем на проводах две кнопки в точки 5-5 и 6-6.
Подключаем переходник USB-COM.
Подаем питание от аккума согласно схемы.
Всё, теперь в процессе смены прошивок ничего подключать-отключать не надо.
Для прошивки делаем следующее:
зажимаем кнопку 5-5 (boot)
щелкаем кнопкой 6-6 (reset)
отпускаем 5-5 (держать зажатой ногу boot совсем не обязательно)
всё, камень в режиме бута, запускаем прошивальщик и прошиваем.
щелкаем 6-6
всё, рабочий режим
и так далее...
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 13:19:53
Карма: -4
А c SWD таких проблем нет)
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 13:39:52
Карма: 10
Проблем нет ни с USART ни с SWD. Правильный алгоритм действий и наличие вспомогательного программного обеспечения снимает все проблемы. Для разовых действий нет смысла делать программатор и заливать через SWD. Но если думать о перспективе, то конечно же стоит сделать программатор. С ним можно не только "заливать" прошивки, но и отлаживать устройство. Да и стоимость его мизерная. Но тем не менее для прошивания программатора все равно нужен переходник USB-USART, который сам по себе уже позволяет заливать прошивки в другие микроконтроллеры STM32.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 16:36:27
Карма: -1
slav0n прошивка работает сервис поражает :)) (если в ней сделать таймер на выкл в последней прошивке от автора)? :kill:
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 18:03:46
Карма: -14
sergey777.68 писал(а):
сервис поражает
дык пихать туда по-сути и нечего.
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 18:10:49
Не получилось у меня STM32 прошить... Все делал как мне указали. Наверно она все же дохлая, она не новая я снял ее с блока авто-сигнализации. Наверно блок сгорел, плату поменяли и мне отдали. Ну это как предположение. Может у кого есть возможность отправить мне уже прошитую, письмицом например. Мне все равно ждать, у нас таких не продают, придется покупать в инете при нашей почте раньше 3-4 недель все равно не получу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 20:22:19
Карма: -14
таймер на выкл
добавил в меню таймер отключения 1-4 мин.
нажатие любой кнопки сбрасывает таймер.
в общем то...
slav0n_05.rar [24.22 KiB]
ohmycode!
primuss3.com
