Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение 11W2 »
черныш1 писал(а):ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ РАДИОАППАРАТУРЫ
тип ТСМ 3.14У3 ОБМОТКИ 1-3 220 ВОЛЬТ, ОБМОТКИ 5-6 20 ВОЛЬТ, ОБМОТКИ 7-8 20 ВОЛЬТ
на какой ток??
Сообщение KSV® »
Речь про унифицированные трансформаторы ТАН, ТА, ТПП, ТН и др. Есть с зеленой заливкой (исполнение В -всеклиматичесоке), есть без заливки или с заливкой прозрачным лаком - я так понимаю - это исполнение УХЛ. А иногда попадаются залитые красным компаундом с буквой К на конце. Например ТАН28-220-50К. Что означает эта буква?
Сергей.
Сообщение Nikweel »
Здравствуйте дорогие друзья! Имеется в хозяйстве данный трансформатор TorAN 15, хочу узнать где у него первичка. у него всего 3 обмотки, первая пара проводов красные у них самая тонкая изоляция, сопротивление обмотки 174 ом, вторая пара желтые они чуть потолще сопротивление обмотки 192 ом, третья пара проводов фиолетовые - самые толстые сопротивление обмотки 1 ом
Сюда перенес.
(61.27 КБ) 1068 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Подключай 1 или 2 обмотку по очереди через лампу накаливания 40-60 Ватт.
Как это делать написано в этом разделе.
Поищи.
Успехов.
Может, ошибка в чём-то??? Во всяко случае, если число витков отличается на единицы процентов, то нет смысла мотать обмотки проводами, отличающимися по диаметру более, чем в три раза.
Советую включить в сеть обмотку из более тонкого провода и померять напряжение на выводах более толстого.
Кстати, а меж собой обмотки не звонятся?
Сообщение Nikweel »
ublhjnt писал(а):Подключай 1 или 2 обмотку по очереди через лампу накаливания 40-60 Ватт.
Поищи.
Успехов.
Спасибо, попробую :)
Сообщение blgd »
Сравнил имеющиеся у меня схемы ТН-56-220-50 и ТН-56-220-50К. Разница в первичных обмотках. У первого первичная обмотка состоит из двух одинаковых секций. Первая секция имеет выводы 1 и 3. а также отводы 1А.1Б и 2. А вторая секция имеет выводы 4 и 6. а также отводы 4А, 4Б и 5. Этот вариант позволяет запитывать трансформатор как от сети 220В. так и от 110 и 127В. а также используя дополнительные отводы, можно в небольших пределах изменять выходные напряжения. А у трансформатора с буквой К в конце маркировки первичная обмотка всего одна и имеет выводы 1 и 5 без всяких отводов. То есть он рассчитан на подключение только к сети 220В без всяких вариантов.
Сюда перенес.
Сообщение KSV® »
А первый транс точно ТН56-220-50, а не ТН56-127/220-50 ?
Сергей.
Сообщение blgd »
Вот передо мной вырезка из журнала Радио № 7-8 за 1981 год. В ней приведены схемы и характеристики всех унифицированных накальных трансформаторов, начиная от ТН1 и заканчивая ТН61. На всех схемах показаны первичные обмотки с отводами и нигде в обозначении упоминания про 127 Вольт нет. Но в конце таблицы есть такая сноска: "С 1979 года часть трансформаторов выпускается с уменьшенным количеством выводов первичной обмотки без изменения нумерации выводов и только на 220 Вольт. Сеть 220 Вольт в этом случае подключают к выводам 1 - 5, соединив при этом выводы 3 и 4". Вот сейчас у меня в руках такой ТН56-220-50 (зеленый) с уменьшенным числом выводов. У меня на этих трансформаторах собраны два зарядных устройства для автомобильных аккумуляторов, устойчиво держат зарядный ток до 6 ампер и не перегреваются в любое время года. Кстати, про букву "К" в таблице ничего не сказано.
Сообщение 6ф1 »
Тоже делал зазядное на ТН 56 зеленом- до 10А- чуть теплый. С буквой К не всречал- незнаю .
Сообщение KSV® »
Nikweel !
Красный 220в - это 99,9%
Сергей.
Сообщение ublhjnt »
Надо смотреть различные комбинации первичных обмоток.
Можно получить 110, 127,220,237 Вольт.
http://litagents.ru/sprav/transformers-tn/TN56.html
http://rel.by/docs/transformator/171.html
Сообщение KSV® »
Господа!
Я когда спрашивал про букву "К" - имел в виду узнать, что она означает в плане климатических условий использования трансформаторов. Скорее для общего развития. Отличается ли по сути красный компаунд от зеленого (раз сделали отдельную букву - наверное отличается). С такой буквой мне попадались и только на 220в и на 127/220В.
С коммутацией обмоток унифицированных трансформаторов все ясно - про это есть в каждом справочнике. Здесь например:
http://www.radiolibrary.ru/reference.html
Кстати, попадаются и красные дроссели с буквой "К".
http://img.radiokot.ru/files/14799/medium/asydu5vdi.jpg
Сергей.
Сообщение blgd »
Был сегодня в гараже и среди старых запасов обнаружил еще два трансформатора ТН56-220-50К. Оба с одиночной первичной обмоткой и залиты красным компаундом. Но заливка более простая, чем у зелёного. Зеленый как-бы целиком погружали в компауд, то есть залита вся катушка и все зазоры между катушкой и сердечником. А у красного залиты только выступающие наружу части катушки. А в зазорах между катушкой и сердечником видна лакоткань,прикрывающая верхнюю обмотку. Таким образом у меня складывается впечатление, что зеленые трансформаторы (без буквы К в обозначении) рассчитаны на более жесткие условия эксплуатации, включая и климатические.
Сообщение Cat in »
blgd писал(а):Был сегодня в гараже и среди старых запасов обнаружил еще два трансформатора ТН56-220-50К. Оба с одиночной первичной обмоткой и залиты красным компаундом. Но заливка более простая, чем у зелёного. Рассчитаны на более жесткие условия эксплуатации, включая и климатические.
Правильная мысль но не совсем зеленым компаундом обозначали детали военной приемки
Нет конешно встречаются и в медицинской аппаратуре зеленые трансформаторы с длинным индексом. Но при чтении документации все равно натыкаешься например на Министерство Среднего Машиностроения то бишь Ракетно-Космическое , а прибор например светильник всего лишь :))
Красный это гражданка то бишь народное хозяйство отсюда отличие
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение NIGGAdyai »
Ytm писал(а):А можно использовать трансформатор из ИБП (UPS) для питания мощных +12В нагрузок?
Достался мне такой:
XF-G500A03D
E184736
CLASS B DV-130-1
DAR PLUS SZ 0515
фото:
Сопротивление между толстыми по нулям (4,5,6), идут по две жилы от 4 и от 6 к 5.
между 1-2 9.3Ом (одна жила); между 3-2 0.6Ом (две жилы); 1-3 10Ом
тонкие провода же первичная? он получается двуполярный?
Стремно пока подключить все это к розетке методом тыка.
P.S. 4 и 6 были прикручены к радиаторам транзисторов. А дальше не понятно - сами радиаторы никуда больше не подключены, и между собой тоже не звонятся. 5 был подключен к +АКБ
Найден был ИБП лежавший более года без дела - на аккумах 25В, плата сгоревшая...
Помогите с трансом:
Поставил qаком как положено...
3 ноги - двуполярное питание со средней точкой... (мой мультиметр показал по 14В*)
2 ноги - питание контроллера (мой мультиметр показал по 14.4В*)
а по входу 3 ноги: жётый, синий, чёрный.
все на 1 разьёме, чёрный я так понимаю земля?????
Лампочка на 40Вт слегка накалялась, какова его приблизительная мощность????? внутри 2 АКБ по 12В модель mustek 1400
Реально ли из это говна слепить конфетку вроде как тут http://radiokot.ru/lab/analog/42/ только наоборот схемы чтобы было регулируемое до 24В + переключение на двухполярное регулируемое
и один постоянный источник на 12В
З.Ы. нужен для стационарного использования как тестовый + питание ноута, с родным БП ноута беда, для использования польностью пригоден и наверное 50% пользователей даже не заметили что с ним что-то не так, но только не я вобщем кому интересно помогите http://notebookclub.org/forum/thread-2042.html
Больше всего в жизни ненавижу расизм и негров.
Сообщение Cat in »
Помогите с трансом:
Мощность ватт 300 точнее можно тут посчитать http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 прога Trans50Hz
Но во первых его первичку желательно доматывать. А то он расчитан на краткровременную работу
Пошли дальше схема стабилизатора простой не будет ибо у нас на входе дофига напряжения и если ток большой то схема будет импульсная. Вот для примера посмотри http://www.interlavka.narod.ru/stats03/impustab.htm и еще http://radiokot.ru/circuit/power/supply/40/
Как вариант LM317 но у нее ток и мощность ограничен
Еще вариант чисто питание ноута такая схема
Понижающий стаб меняешь только номинал R2 для 19В, питающее напряжение до 40В
Описание схемы тут http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1350/1.html
С посчитать возникла куча вопросов, но это не важно, у ноута 19В 4,74А 90W. Слишком большие токи мне не нужны, думаю для моих целей будет достаточно 5А (можно с небольшим запасом) для двуполярной обмотки и 1-2А для "второй" обмотки. По идее мощности транса хватит заглаза.
А вот про первичку если можно поподробнее (сколько витков? и 3-ий всё-таки земля? как подключена земля? и куда её девать? доматывать мне уже приходилось...правда не на таких кирпичах). И нужно ли это при таком запасе мощности? (здесь ничего о домотке обмоток http://radiokot.ru/lab/analog/42/)
Да и схемы хотелось бы по-проще, я же не Тесла - я только учусь...
Сообщение Cat in »
NIGGAdyai писал(а):У ноута 19В 4,74А 90W.Будет достаточно 5А (можно с небольшим запасом) для двуполярной обмотки и 1-2А для "второй" обмотки. По идее мощности транса хватит заглаза.
Ээ ну на дискретных элементах будет очень большая схема примерно так http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
Для ноута все равно отдельный стабилизатор будет.
Ну дык считаем для ноута ~14В будет 19,74В постоянки. Так-с нам это не подходит ибо падение даже для импульсного стаба минимум 0.6В.
Теперь покажу для обычного стабилизатора 2 обмотки дадут 39.48В. А надо нам 19В при 5А падение будет 20В. А мощность рассеивания на транзисторе 100Вт эт радиатор будет где-то 1500 см^2.
Так что та схема что я показал не просто так.
Двуполярный стабилизатор на LM317T, LM337T падение 2,5В ток до 1,5А.
звиняюсь качество не очень
Верхний предел 14,7В нижний 6,5В (ограничен микросхемой 20Вт,1.5А). Но практически можно умощнить по этой схеме
и будет 1.25В-14,7В, а ток зависит от транзистора.
Даташит на микросхему LM317T, LM337T http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM317.pdf
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm137.pdf
У него может трансформатор был качественный. А у тебя неизвестно какой , а пожаробезопасность прежде всего.
Включи трансформатор в сеть без нагрузки и посмотри как он греется если ощутимо горячий то придется доматывать. 10 витков мотаем, меряем напряжение делим на 10 получаем кол-во витков на 1 В. Вольт 20 надо будет доматывать, отвод сделать на 10В. Потом включать и нагрев контролировать.
Ура товарищи! проблема с ноутом решена! оказалось была наводка по экрану, после отпаивания экрана проблема пропадала! долго ломал голову- разберёш - нормально работает, соберёш - глючит, откусил ножку экрана со стороны ноута.... сутки полёт нормальный.
На плате ИБП найдены: 7шт - IRF2807, 2шт - LM317T, 1шт - 7805CT, 1шт - 7812CT все похожи на живые буду выпаивать - проверять, на них и буду мастерить, ещё есть диодный мост на радиаторе - тоже вроде живой... 40А предохранители на плате меня радуют.. =)
В даташитах ЛМ-ки по 1.5А, а ИРФ по 80???? может лучше на них тогда???
Трансформатор включил на ХХ, 15 мин - еле-еле тёплый, положил сверху спиртовой уличный градусник, через рас тем-ра 30 градусов, на ощупь градусов до 40ка.
На выводах оказалось по 28 вольт на обеих обмотках
