на какой ток??черныш1 писал(а):ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ РАДИОАППАРАТУРЫ
тип ТСМ 3.14У3 ОБМОТКИ 1-3 220 ВОЛЬТ, ОБМОТКИ 5-6 20 ВОЛЬТ, ОБМОТКИ 7-8 20 ВОЛЬТ
Определение параметров сетевого трансформатора.
Речь про унифицированные трансформаторы ТАН, ТА, ТПП, ТН и др. Есть с зеленой заливкой (исполнение В -всеклиматичесоке), есть без заливки или с заливкой прозрачным лаком - я так понимаю - это исполнение УХЛ. А иногда попадаются залитые красным компаундом с буквой К на конце. Например ТАН28-220-50К. Что означает эта буква?
Сергей.
Здравствуйте дорогие друзья! Имеется в хозяйстве данный трансформатор TorAN 15, хочу узнать где у него первичка. у него всего 3 обмотки, первая пара проводов красные у них самая тонкая изоляция, сопротивление обмотки 174 ом, вторая пара желтые они чуть потолще сопротивление обмотки 192 ом, третья пара проводов фиолетовые - самые толстые сопротивление обмотки 1 ом
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (61.27 КБ) 1068 скачиваний
Подключай 1 или 2 обмотку по очереди через лампу накаливания 40-60 Ватт.
Как это делать написано в этом разделе.
Поищи.
Успехов.
Поищи.
Успехов.
Может, ошибка в чём-то??? Во всяко случае, если число витков отличается на единицы процентов, то нет смысла мотать обмотки проводами, отличающимися по диаметру более, чем в три раза.
Советую включить в сеть обмотку из более тонкого провода и померять напряжение на выводах более толстого.
Кстати, а меж собой обмотки не звонятся?
Спасибо, попробуюublhjnt писал(а):Подключай 1 или 2 обмотку по очереди через лампу накаливания 40-60 Ватт.
Поищи.
Успехов.
Сравнил имеющиеся у меня схемы ТН-56-220-50 и ТН-56-220-50К. Разница в первичных обмотках. У первого первичная обмотка состоит из двух одинаковых секций. Первая секция имеет выводы 1 и 3. а также отводы 1А.1Б и 2. А вторая секция имеет выводы 4 и 6. а также отводы 4А, 4Б и 5. Этот вариант позволяет запитывать трансформатор как от сети 220В. так и от 110 и 127В. а также используя дополнительные отводы, можно в небольших пределах изменять выходные напряжения. А у трансформатора с буквой К в конце маркировки первичная обмотка всего одна и имеет выводы 1 и 5 без всяких отводов. То есть он рассчитан на подключение только к сети 220В без всяких вариантов.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
А первый транс точно ТН56-220-50, а не ТН56-127/220-50 ?
Сергей.
Вот передо мной вырезка из журнала Радио № 7-8 за 1981 год. В ней приведены схемы и характеристики всех унифицированных накальных трансформаторов, начиная от ТН1 и заканчивая ТН61. На всех схемах показаны первичные обмотки с отводами и нигде в обозначении упоминания про 127 Вольт нет. Но в конце таблицы есть такая сноска: "С 1979 года часть трансформаторов выпускается с уменьшенным количеством выводов первичной обмотки без изменения нумерации выводов и только на 220 Вольт. Сеть 220 Вольт в этом случае подключают к выводам 1 - 5, соединив при этом выводы 3 и 4". Вот сейчас у меня в руках такой ТН56-220-50 (зеленый) с уменьшенным числом выводов. У меня на этих трансформаторах собраны два зарядных устройства для автомобильных аккумуляторов, устойчиво держат зарядный ток до 6 ампер и не перегреваются в любое время года. Кстати, про букву "К" в таблице ничего не сказано.
Тоже делал зазядное на ТН 56 зеленом- до 10А- чуть теплый. С буквой К не всречал- незнаю .
Nikweel !
Красный 220в - это 99,9%
Сергей.
Надо смотреть различные комбинации первичных обмоток.На всех схемах показаны первичные обмотки с отводами и нигде в обозначении упоминания про 127 Вольт нет.
Можно получить 110, 127,220,237 Вольт.
http://litagents.ru/sprav/transformers-tn/TN56.html
http://rel.by/docs/transformator/171.html
Господа!
Я когда спрашивал про букву "К" - имел в виду узнать, что она означает в плане климатических условий использования трансформаторов. Скорее для общего развития. Отличается ли по сути красный компаунд от зеленого (раз сделали отдельную букву - наверное отличается). С такой буквой мне попадались и только на 220в и на 127/220В.
С коммутацией обмоток унифицированных трансформаторов все ясно - про это есть в каждом справочнике. Здесь например:
http://www.radiolibrary.ru/reference.html
Кстати, попадаются и красные дроссели с буквой "К".
http://img.radiokot.ru/files/14799/medium/asydu5vdi.jpg
Сергей.
Был сегодня в гараже и среди старых запасов обнаружил еще два трансформатора ТН56-220-50К. Оба с одиночной первичной обмоткой и залиты красным компаундом. Но заливка более простая, чем у зелёного. Зеленый как-бы целиком погружали в компауд, то есть залита вся катушка и все зазоры между катушкой и сердечником. А у красного залиты только выступающие наружу части катушки. А в зазорах между катушкой и сердечником видна лакоткань,прикрывающая верхнюю обмотку. Таким образом у меня складывается впечатление, что зеленые трансформаторы (без буквы К в обозначении) рассчитаны на более жесткие условия эксплуатации, включая и климатические.
Правильная мысль но не совсем зеленым компаундом обозначали детали военной приемкиblgd писал(а):Был сегодня в гараже и среди старых запасов обнаружил еще два трансформатора ТН56-220-50К. Оба с одиночной первичной обмоткой и залиты красным компаундом. Но заливка более простая, чем у зелёного. Рассчитаны на более жесткие условия эксплуатации, включая и климатические.
Нет конешно встречаются и в медицинской аппаратуре зеленые трансформаторы с длинным индексом. Но при чтении документации все равно натыкаешься например на Министерство Среднего Машиностроения то бишь Ракетно-Космическое , а прибор например светильник всего лишь
Красный это гражданка то бишь народное хозяйство отсюда отличие
Если что-то дымит то отключай автомат!
Найден был ИБП лежавший более года без дела - на аккумах 25В, плата сгоревшая...Ytm писал(а):А можно использовать трансформатор из ИБП (UPS) для питания мощных +12В нагрузок?
Достался мне такой:
XF-G500A03D
E184736
CLASS B DV-130-1
DAR PLUS SZ 0515
фото:Сопротивление между толстыми по нулям (4,5,6), идут по две жилы от 4 и от 6 к 5.Спойлер
между 1-2 9.3Ом (одна жила); между 3-2 0.6Ом (две жилы); 1-3 10Ом
тонкие провода же первичная? он получается двуполярный?
Стремно пока подключить все это к розетке методом тыка.
P.S. 4 и 6 были прикручены к радиаторам транзисторов. А дальше не понятно - сами радиаторы никуда больше не подключены, и между собой тоже не звонятся. 5 был подключен к +АКБ
Помогите с трансом:
Поставил qаком как положено...
3 ноги - двуполярное питание со средней точкой... (мой мультиметр показал по 14В*)
2 ноги - питание контроллера (мой мультиметр показал по 14.4В*)
а по входу 3 ноги: жётый, синий, чёрный.
все на 1 разьёме, чёрный я так понимаю земля?????
Лампочка на 40Вт слегка накалялась, какова его приблизительная мощность????? внутри 2 АКБ по 12В модель mustek 1400
Реально ли из это говна слепить конфетку вроде как тут http://radiokot.ru/lab/analog/42/ только наоборот схемы чтобы было регулируемое до 24В + переключение на двухполярное регулируемое
и один постоянный источник на 12В
З.Ы. нужен для стационарного использования как тестовый + питание ноута, с родным БП ноута беда, для использования польностью пригоден и наверное 50% пользователей даже не заметили что с ним что-то не так, но только не я вобщем кому интересно помогите http://notebookclub.org/forum/thread-2042.html
Больше всего в жизни ненавижу расизм и негров.
Мощность ватт 300 точнее можно тут посчитать http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 прога Trans50HzНайден был ИБП лежавший более года без дела - на аккумах 25В, плата сгоревшая...
Помогите с трансом:
Но во первых его первичку желательно доматывать. А то он расчитан на краткровременную работу
Пошли дальше схема стабилизатора простой не будет ибо у нас на входе дофига напряжения и если ток большой то схема будет импульсная. Вот для примера посмотри http://www.interlavka.narod.ru/stats03/impustab.htm и еще http://radiokot.ru/circuit/power/supply/40/
Как вариант LM317 но у нее ток и мощность ограничен
Еще вариант чисто питание ноута такая схема
Понижающий стаб меняешь только номинал R2 для 19В, питающее напряжение до 40В
Описание схемы тут http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1350/1.html
С посчитать возникла куча вопросов, но это не важно, у ноута 19В 4,74А 90W. Слишком большие токи мне не нужны, думаю для моих целей будет достаточно 5А (можно с небольшим запасом) для двуполярной обмотки и 1-2А для "второй" обмотки. По идее мощности транса хватит заглаза.
А вот про первичку если можно поподробнее (сколько витков? и 3-ий всё-таки земля? как подключена земля? и куда её девать? доматывать мне уже приходилось...правда не на таких кирпичах). И нужно ли это при таком запасе мощности? (здесь ничего о домотке обмоток http://radiokot.ru/lab/analog/42/)
Да и схемы хотелось бы по-проще, я же не Тесла - я только учусь...
Ээ ну на дискретных элементах будет очень большая схема примерно так http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/NIGGAdyai писал(а):У ноута 19В 4,74А 90W.Будет достаточно 5А (можно с небольшим запасом) для двуполярной обмотки и 1-2А для "второй" обмотки. По идее мощности транса хватит заглаза.
Для ноута все равно отдельный стабилизатор будет.
Ну дык считаем для ноута ~14В будет 19,74В постоянки. Так-с нам это не подходит ибо падение даже для импульсного стаба минимум 0.6В.
Теперь покажу для обычного стабилизатора 2 обмотки дадут 39.48В. А надо нам 19В при 5А падение будет 20В. А мощность рассеивания на транзисторе 100Вт эт радиатор будет где-то 1500 см^2.
Так что та схема что я показал не просто так.
Двуполярный стабилизатор на LM317T, LM337T падение 2,5В ток до 1,5А.
Верхний предел 14,7В нижний 6,5В (ограничен микросхемой 20Вт,1.5А). Но практически можно умощнить по этой схеме
и будет 1.25В-14,7В, а ток зависит от транзистора.
Даташит на микросхему LM317T, LM337T http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM317.pdf
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm137.pdf
У него может трансформатор был качественный. А у тебя неизвестно какой , а пожаробезопасность прежде всего.
Включи трансформатор в сеть без нагрузки и посмотри как он греется если ощутимо горячий то придется доматывать. 10 витков мотаем, меряем напряжение делим на 10 получаем кол-во витков на 1 В. Вольт 20 надо будет доматывать, отвод сделать на 10В. Потом включать и нагрев контролировать.
Ура товарищи! проблема с ноутом решена! оказалось была наводка по экрану, после отпаивания экрана проблема пропадала! долго ломал голову- разберёш - нормально работает, соберёш - глючит, откусил ножку экрана со стороны ноута.... сутки полёт нормальный.
На плате ИБП найдены: 7шт - IRF2807, 2шт - LM317T, 1шт - 7805CT, 1шт - 7812CT все похожи на живые буду выпаивать - проверять, на них и буду мастерить, ещё есть диодный мост на радиаторе - тоже вроде живой... 40А предохранители на плате меня радуют.. =)
В даташитах ЛМ-ки по 1.5А, а ИРФ по 80???? может лучше на них тогда???
Трансформатор включил на ХХ, 15 мин - еле-еле тёплый, положил сверху спиртовой уличный градусник, через рас тем-ра 30 градусов, на ощупь градусов до 40ка.
На выводах оказалось по 28 вольт на обеих обмотках
